Boa tarde galera!
Ontem eu instalei um som no meu ônix 1.4 LT, ele tem dois sub 12 polegadas, duas tw e duas cornetas, liguei todo o som em apenas um módulo, de 1000 watts, na hora de colocar  para tocar o agudo ficou horrível, mas partes onde só saíam agudo, saia apenas um chiado, e na hora de sair o grave o som saia todo, e com muito mais qualidade, quando o volume fica abaixo de 10 o som não toca, só nas portas, ainda não entendi por que isso aconteceu, testei em outros dois módulos e o problema foi o mesmo, ligação da energia foi o positivo na bateria e o negativo na lataria do carro (sabemos que o negativo do carro é ligado a lataria). Se alguém teve esse problema e tem uma solução peço a ajuda por favor
1 hora atrás, Daniel Victor disse:
Boa tarde galera!
De mais informações das potências dos falantes, tw e sub, modulo -> modelo e como fez a ligaçao da saida do som no modulo e do modulo pros falantes... Só assim por cima fica complicado de ajudar, mas pelo que você comentou de só tocar com volume acima de 10, já te garanto que o modulo não ta dando conta.
4 horas atrás, Everaldocsilva disse:
Boa noite amigo , o meu aconteceu a mesma coisa , revisei toda a instalação e constatei falta de aterramento para os modulos  e o meu pr, lixei a parte onde o cabos estavam aterrados eo meu problema foi solucionado.
pow mano, valeu mesmo deu certo, agora ta tocando de boa! Aí a foto do som :)
