Com o motor levemente aquecido (para dar mais liquidez ao óleo), levantar o carro, retirar o bujão do cárter, esperar o óleo esgotar totalmente (e descartá-lo de forma correta), colocar o bujão e trocar o anel de vedação conforme observar necessidade, apertar conforme o torque recomendado pelo fabricante. Descer o carro, abrir a tampa de óleo do motor e completar com 3,5L do óleo especificado pela Chevrolet (5W30) da marca de sua preferência... basicamente é isso...
Rs, sério mesmo que precisa? Se for o Óleo do motor:
Dispensando os passos básicos de levantar o carro ter um torquímetro e as ferramentas necessárias e tal..
Com o motor morno ou frio
Solte a tampa do local de abastecimento de oleo
Soltar o protetor de cárter
Soltar o bujão (tome cuidado pois quando tiver terminando a rosca o bujão será empurrado com força, também tente não perder a arruela que fica entre o bujão e o cárter)
Aguarde o óleo escorrer por completo, deve sair em torno de 3,25lts
Se for trocar o filtro (Recomendável, por conta das limalhas que ficam), Quando o óleo tiver terminando de escorrer pode também já soltar o filtro que fica do outro lado do motor(olhando por baixo)
Coloque o novo filtro
Rosqueie novamente o bujão (respeitando o torque entre 33 e 40 NM)
Baixe o carro, e coloque o óleo novo
Se trocou o filtro 3,5Lts, se não trocou 3,250Lts
Feche a tampinha e pronto
  Em 02/07/2016 at 00:02, vagner ferrrari disse:
boa noite
meu carro esta com 15400 qual o oleo usar modelo marca melhor?
Expand
Que tal você usar o óleo recomendável que está no manual do seu carro jovem? Já deu uma lida lá? Tem tudo que precisa saber...Caso não possua o manual, Ac Delco 5w30 ou superior ok?!
Editado por caballero ramirez
Mais uma , 15.000 e ainda não fez nem uma troca?????????????
