Boa noite pessoal.
Tenho um prisma 1.4 2009. Ultimamente tem ocorrido um vazamento que molha o tapete do carona. Não tem cheiro e é parecido com água a textura. O carro não possui ar condicionado. Alguém já passou por isso? Segue anexo algumas fotos.
Obrigado!!!
Teu prisma na verdade é um celta, mas o sistema de aquecimento é o mesmo do corsa.
Duas possibilidades, uma mais em conta mas trabalhosa, pode ter apenas ressecado ou furado a conexão do radiador de ar quente e a tubulação que vai para o motor( não tenho certeza se essa conexão é de borracha ou de metal).
Outra tão trabalhosa quanto a primeira, mas mais cara. Uma coisa comum tanto nos corsas quanto nos prismas/celta, é furo devido a corrosão no radiador de ar quente, devido a falta de aditivo, ou a não manutenção do mesmo( trocas e/ou adição de aditivos).
Mas a certeza é que o vazamento vem do radiador de ar quente.
Tome cuidado pois quando o carro esquenta, esse liquido esquenta e pode causar queimaduras.
Depois de resolvido, não nos deixe de informar o problema e a solução.
Facil...Esse vazamento provem do sistema de ar quente...mangueira resseca...e vaza agua do sistema de arrefecimento por ai...Voce tem 2 opcoes:
1 - Que eh a mais usada, isolar o sistema, caso vc nao utilize.
2 - Efetuar reparo...sendo que demanda tempo e, custos altos. Tem que tirar o painel do carro...etc...
