Caros integrantes do clube do Ônix, bom dia,
Venho até aqui perguntar se alguém sabe qual a graduação do comando de válvulas do motor 1.4L SPE/4? Vou explicar o porque da minha pergunta. Sou estudante de engenharia mecânica e meu trabalho de conclusão de curso (TCC) é sobre o motor do Ônix. Iremos fazer uma simulação de potência no Ansys e precisamos entrar com alguns dados no sistema, dentre eles a graduação do comando, levante de válvulas e diâmetro de sede de válvulas. Entrei em contato com a GM, e a mesma me orientou a buscar o manual. Porém tais informações não constam no dito livreto.
Será que alguém aqui dispõe destas informações para compartilhar? Muito obrigado desde já!
Não sei dizer, mas acho q o manual que falaram seria o manual de reparação.
Se não conseguir esse manual, a forma mais fácil seria ir  em alguma loja de peças, ou até mesmo na CSS e pedir essa informação.
Se identifique como estudante e que estão fazendo algum projeto e gostariam de saber essas informações, ou até mesmo em alguma oficina particular de algum conhecido possam conseguir pra vc.
Então, achei o site da GM que vende peças genuínas. Tem a visão explodida não só do motor, como do carro todo! Porém, não tem as medidas...
Me cadastrei para poder entrar em contato com um vendedor e ver se ele me ajuda. Mas até agora não achei nada a respeito.
  • 5 meses depois...
Em 07/05/2016 at 01:04, Rafa Dudu disse:
Rafa, se voce é estudante deve ter aprendido que comando de válvulas se mede, tente conseguir um em uma retífica ou em algum motor que estão usando para estudo e meça o Lob center, Lift e cruzamento de válvulas, abraços!
