Seguinte, comprei o friso com detalhe cromado original no ML, mas não veio com o gabarito pra fazer a instalação.
Alguém sabe como faz a instalação corretamente dos frisos originais? distancia do chão, distancia entre frisos etc
Obrigado
  • 4 meses depois...
Em 16/09/2016 at 13:12, Marcos Mendonca disse:
Essas medidas estão erradas....o friso é inclinado....e segue foto....Chevrolet-Prisma-2015-Advantage (7) (1).jpg
Colei os meus seguindo  a primeira imagem q da a medida de 22 cm na frente e 23 cm atraz com isso o friso fica sim enclinado e nao reto.. E lembrando de deixar um espaço  entre as portas para na hora de abrir elas nao pegarem
Já instalei duas vezes seguindo as medidas da foto e creio que estão corretas, pois já protegeu várias vezes. A única dica no caso do modelo que uso é que o alinhamento do friso da porta traseira é feito pela parte superior em relação ao friso da porta dianteira.
Enviado do meu iPad usando Tapatalk
13 horas atrás, Fabio Vicente disse:
É impressão minha, por conta da luz, ou este friso é aquela resina transparente? Pensei em comprar este resinado e não o pintado em branco. Aceito dicas dos amigos!
Estas fotos são do antes, as fotos com o friso instalado seguem no próximo post!
E agora as fotos com o friso instalado! Total gastei R$ 108,00 com frete e a instalação eu mesmo quem fiz, demorei uns 10 minutos ao todo (pano com álcool + fita adesiva para nivelar + tirada da proteção fita dupla face + instalação + limpeza final). Gostei do resultado, caso tenham alguma dica para a próxima, por favor, não hesitem em falar! Abraços!
É bem simples.
No meu eu mesmo instalei.
Na casa de acessório ficava o dobro do preço.
Só que coloquei um pouco baixo que o seu.
O seu parece que ficou um pouco alto.
Quem for se SP pode comprar na FERKAUTO.
Produto de qualidade.
  • 9 meses depois...
Eu comprei no Mercado Livre o que vendem na concessionária. Na concessionária pediram R$700, e eu comprei por R$71 (fora o frete, que foi uns R$10)
Eu mesmo instalei. Em um local da minha região (Osasco) pediram R$50 pra instalar. Medi certinho e eu mesmo coloquei:
Alinhei com uma fita crepe. Na traseira fita ficou exatamente acima do para-lama, na lataria, e na frente ficou na curva do para-choque. Na porta (no encontro da porta dianteira com traseira) a altura ficou com 61cm do solo.
Editado por gabriel2guimaraes
5 horas atrás, gabriel2guimaraes disse:
Tem o link?
Pessoal, resolvi colocar os frisos laterais no meu Onix. Procurei pelas medidas e cada um fala uma coisa diferente. Então resolvi colocá-los alinhando com o vinco que tem a lateral do carro, 30 cm abaixo desse vinco. Segue o resultado...
