Apliquei silicone na parte interna do meu Ônix e ficou esbranquiçado, além de liberar uma espécie de gordura no vidro quando o sol aquece a parte superior interna sob o vidro, embaçando por dentro, apesar do cuidado em não esbarrar no vidro. Esse fato aconteceu após uma geral num "lava jato" de confiança no meu bairro e o produto (silicone aplicado) para preservar a parte interna do painel, deu como se estivesse evaporando. Galera, pode encher o post de palpites, sugestões e respostas. Grande abraço a todos
18 horas atrás, PilotoVirtual disse:
Amigo sugiro tentar retirar o máximo que puder o silicone do painel da parte de cima , o Onix já tem um defeito crônico de reflexo do sol no para brisa e com brilho, piora mais ainda .
Já usei um renovador de plásticos da 3M Refresh Revitalizador  que remove bastante o silicone e não deixa brilho ou passar varias vezes um pano limpo de algodão ou malha.
16 horas atrás, marcos barreto disse:
O meu está acontecendo no forro da porta do motorista.
O carro tem 2 meses de uso e começou a aparecer umas manchas esbranquiçadas e não apliquei nada na porta.
Passo pano úmido melhor por uns dias e volta.
Vou tentar esse  3M Refresh Revitalizador  que você recomendou.
Só uma dúvida, na descrição do produto diz:
É um excelente protetor a base de silicone que restaura a aparência e o brilho original de superfícies de vinil, couro e peças plásticas internas e externas em geral.
• Ameniza os efeitos dos raios ultravioletas do sol, principal causa do envelhecimento das superfícies feitas dos materiais mencionados.
• Mantém e protege o brilho das superfícies novas.
• Não é gorduroso e repele o pó.
O brilho não vai ficar mais intenso e atrapalhar mais com o reflexo do sol?
Editado por ANDRÉ-RPSP
22 horas atrás, ANDRÉ-RPSP disse:
André , o produto é a base de silicone mas não é gorduroso e deixa a superfície com a aparência de original , usei para limpar o painel e tentar tirar o reflexo do sol , melhorou em relação ao brilho que diminuiu mas mesmo assim o reflexo ainda existe .
Achei o produto bom para limpeza inclusive para retirar o brilho gorduroso de outros produtos !
passar veja com alguma esponja pra vc desengordurar o seu painel, vai aplicando em pequenas porções ( tipo passe em um pedaço e remova com um pano ), depois vc trata o material com esse 3m
Uso o da Meguiar`s, excelente.
Uso o limpador ou renovador, não lembro direito da Williams. Confesso que é o melhor produto que já usei desde que tenho carro. Tentei vários produtos e somente esse gostei do resultado. Após passar, ele fica com um brilho de carro novo e não fica gorduroso. Tira a sujeira e tem um cheirinho agradável. Já estou usando a 3 anos e o resultando é impressionante, tanto que uma amiga tem um onix e ao entrar no carro dela, o painel dela é meio fosco, sem brilho, parece carro velho, o meu, ao entrar já nota a diferença.
3 horas atrás, wearver disse:
O painel fosco no Onix dela deve ser pra diminuir o reflexo no vidro.  Meu ainda está com o brilho original e reflete muito no vidro.
