Bernardo.Oliveira Postado Abril 14, 2016 Postado Abril 14, 2016 Olá a todos. Tenho um Onix 1.4 LTZ (2013) e queria saber se alguém pode me ajudar com algumas informações referentes à ECU do carro. Onde está localizado o módulo ECU do veículo? Se não circular corrente através do módulo, nenhum elemento elétrico funcionaria ou ele é responsável apenas pelo controle do motor? Quais os riscos de se cortar a energia do módulo com o motor ligado? Estas informações me servirão de auxílio inicial para o projeto de um sistema de segurança, controlando o funcionamento do carro e visualizando a localização do veículo (via GPS) em tempo real em um aplicativo mobile. Desde já, agradeço a quem puder me ajudar!! Citar
BrunoZP Postado Abril 14, 2016 Postado Abril 14, 2016 Ele não é só o módulo de controle do motor ele controla toda a parte elétrica também. Fica na coluna da frente no pé do motorista(ao lado esquerdo da embreagem). Cortar a energia dele diretamente pode fazer com que ele perca toda a programação, não é recomendável. Se pretende implementar algum corte de motor sugiro fazer com que corte a energia levada aos injetores ou velas. No caso a vela é o mais recomendável pois evita erros gravados na memória e o componente esta mais acostumado a ter energia cortada. Citar
