pahpahcl Postado Março 28, 2016 Postado Março 28, 2016 Olá, tenho um ônix e vi que o alarme é um grande defeito do veículo, primeiro, ele não faz barulho quando aciona, segundo, tem que verificar se travou as portas mesmo, terceiro, quando você está em um estacionamento enorme, como que faz para achar seu carro entre tantos outros? Exemplo:estacionamento de shows, festivais, etc? Todos os carros que eu tive tinha o localizador. Todas as vezes que vou em casa de amigos e escuto alarme na rua disparado, eu chegava na janela e apertava meu alarme para checar se era o meu, hoje em dia como não faz barulho, fica difícil, Chevrolet, por favor resolva esse problema! Será que tem como ativar esse barulho? Citar
Mano Postado Março 28, 2016 Postado Março 28, 2016 Em 28/03/2016 at 00:13, pahpahcl disse: Olá, tenho um ônix e vi que o alarme é um grande defeito do veículo, primeiro, ele não faz barulho quando aciona, segundo, tem que verificar se travou as portas mesmo, terceiro, quando você está em um estacionamento enorme, como que faz para achar seu carro entre tantos outros? Exemplo:estacionamento de shows, festivais, etc? Todos os carros que eu tive tinha o localizador. Todas as vezes que vou em casa de amigos e escuto alarme na rua disparado, eu chegava na janela e apertava meu alarme para checar se era o meu, hoje em dia como não faz barulho, fica difícil, Chevrolet, por favor resolva esse problema! Será que tem como ativar esse barulho? Expand Não vejo problema. O não fazer barulho ao acionar acho até bom, assim não chama atenção dos outros quando se esta chegando ou saindo de algum local, Não precisa verificar se fechou, basta apenas cuidar se as setas piscaram, e caso seja emitido algum som, deve-se verificar pois alguma coisa esta mal fechada( porta, vidro, etc), e normalmente quando se vai em algum estacionamento, deve se localizar, achar algum ponto de referencia, e assim achará seu carro, a não ser q ele saia dar uma volta e estacione em outro local, ae sim um localizador é útil. Abs.. 1 Citar
alisson simão Postado Março 28, 2016 Postado Março 28, 2016 Em 28/03/2016 at 00:45, Mano disse: Não vejo problema. O não fazer barulho ao acionar acho até bom, assim não chama atenção dos outros quando se esta chegando ou saindo de algum local, Não precisa verificar se fechou, basta apenas cuidar se as setas piscaram, e caso seja emitido algum som, deve-se verificar pois alguma coisa esta mal fechada( porta, vidro, etc), e normalmente quando se vai em algum estacionamento, deve se localizar, achar algum ponto de referencia, e assim achará seu carro, a não ser q ele saia dar uma volta e estacione em outro local, ae sim um localizador é útil. Abs.. Expand e completando o que voçe disse, quando vc aciona o botão do alarme para destravar seu veiculo o farol acende, pra mim isso é um localizador e sem falar que é show vc chegar proximo ao seu carro e ao acionar o alarme os farolão tudo ligado show de bola. 1 Citar
