Boa noite a todos,
Tenho uma caixa trio que estava parada porque o módulo queimou 1 dos 2 canais, e agora estou querendo reviver-la.
A mesma tem um subwoofer HINOR STYLO 12' com uma corneta e tweeter (desconhecidos, interligados antes de chegar no módulo).
Usava um módulo fraco, DIGISOUNG 360 (2x60w RMS) e preciso de ajuda para escolher um módulo novo. Só não quero gastar MUITO!
Grato desde já.
7 horas atrás, Leonardo Spengler disse:
Qual a potência do subwoofer? Do drive? Do tweeter? Qual a impedância de cada um? Me forneça essas informações que te fala um módulo!
O subwoofer (hinor stylo 12") tem 100 RMS com 4 ohms, o drive (DRV 500) tem 100 RMS com 8 ohms e o tweeter (STW 500) tem 100 RMS com 8 ohms.
Lembrando que a corneta e o tweeter estão ligados entre si, antes de chegar no módulo. Não sei se isso muda algo.
12784626_1003839983029368_459271272_n.th
Fico grato se poder me ajudar amigo, já que eu entendo praticamente nada de som automotivo.
Obrigado!
Editado por Angelo Botelho
Vale sim amigo :)
Aí vê só o esquema de ligação no seu som pra ver a potência que vai dar na impedância que seu som pede. Mas é muito bom esse taramps aí.
9 horas atrás, yagoprado disse:
Vale sim amigo :)
Obrigado pela ajuda amigo. Tenha uma ótima semana, abraço.
10 horas atrás, Rafael Tojal disse:
pra um sub de 100 rms, da hynor ainda.. qlqr modulo toca ele.. eu iria pelo mais barato, já que o conjunto não exige nada demais.
Instalado o SD fica 260 e o taramps via RCA 400.. O problema é escolher hahaha. Falam tão bem da qualidade do taramps que tá dando vontade de escolher.. Será que vai ter muita diferença na qualidade de audio?
O taramps é melhor mesmo. A única SD melhor que os taramps é a linha evolution. Eu pegaria o taramps e caso trocasse meu som já teria módulo pra um sub estilo pioneer ou audiophonic
13 horas atrás, Angelo Botelho disse:
Taramps qualidade? cara.. esquece oq dizem de taramps por ai, taramps é som x potencia, qualidade ZERO ! o SD tem mais qualidade que o taramps, porem tbem não é nada demais... ambos são fracos de qualidade.
