Filipi Braga Postado Fevereiro 6, 2016 Postado Fevereiro 6, 2016 Bom dia pessoal, então, comprei um ELM 237 Bluetooth. Instalei o Torque no meu Android. Quando fui ligar o veículo, ele não liga com o leitor. Se eu tiro o leitor ele funciona normalmente, quando plugo, o carro ele não liga. Estou fazendo algo errado? No carro do meu pai, um GOL G6 eu coloquei, ele ligou mas logo desliga. Essa é a imagem dele. att.; Citar
marcos barreto Postado Fevereiro 7, 2016 Postado Fevereiro 7, 2016 Em 06/02/2016 at 11:55, Filipi Braga disse: Bom dia pessoal, então, comprei um ELM 237 Bluetooth. Instalei o Torque no meu Android. Quando fui ligar o veículo, ele não liga com o leitor. Se eu tiro o leitor ele funciona normalmente, quando plugo, o carro ele não liga. Estou fazendo algo errado? No carro do meu pai, um GOL G6 eu coloquei, ele ligou mas logo desliga. Essa é a imagem dele. Amigo , eu tive um problema parecido com o seu mas depois não aconteceu mais , eu conecto o leitor sempre com o carro ligado e no celular eu abro o aplicativo Torque e espero o sinal de conexão logo o led do OBDII começa a piscar indicando a leitura . Dá uma checada nas configurações do aplicativo Torque prá ver se não tem alguma coisa errada . Outra coisa que acontece até hoje , eu não deixo ele conectado no carro se não for usar o aplicativo , notei que o ponteiro do conta giros da umas osciladas . Citar
Filipi Braga Postado Fevereiro 7, 2016 Autor Postado Fevereiro 7, 2016 Olá Marcos. Obrigado pela resposta. Então, acabei de fazer o teste ligando o scanner depois que o veículo já estava ligado. A unica coisa que aconteceu foi que o veículo começou emitir um som (igual quando a por está aberta) e valor do hodômetro sumiu (ficou apenas uns _ _ _). Tentei procurar o sinal de bluetooth do Scanner pelo meu celular mas meu celular não conseguiu encontrar nada além do MyLink. Obs.: Meu Scanner nunca ascendeu nenhum LED. Será que pode estar estragado? Citar
marcos barreto Postado Fevereiro 7, 2016 Postado Fevereiro 7, 2016 4 horas atrás, Filipi Braga disse: Olá Marcos. Obrigado pela resposta. Então, acabei de fazer o teste ligando o scanner depois que o veículo já estava ligado. A unica coisa que aconteceu foi que o veículo começou emitir um som (igual quando a por está aberta) e valor do hodômetro sumiu (ficou apenas uns _ _ _). Tentei procurar o sinal de bluetooth do Scanner pelo meu celular mas meu celular não conseguiu encontrar nada além do MyLink. Obs.: Meu Scanner nunca ascendeu nenhum LED. Será que pode estar estragado? Filipi , tá estranho mesmo , o led no aparelho fica na frente ele acende quando está na tomada do painel do carro e fica piscando quando está conectado e pela foto do aparelho parece ser igual ao meu . Tenta testar em um outro carro , se acontecer o mesmo acho que o leitor está bichado mesmo . Citar
wearver Postado Fevereiro 24, 2016 Postado Fevereiro 24, 2016 Pode trocar o aparelho, esta com problema... o meu é idêntico e não acontece nada ao ligar ele na tomada, com o carro ligado ou não. 1 Citar
Daniel M. Aguiar Postado Junho 18, 2021 Postado Junho 18, 2021 Boa noite Filipe. Tenho um igualzinho o seu, no Peugeot funciona, no Línea acontece igual ao seu. O carro não liga, o ponteiro da gasolina morre. Acho que algumas versões desse obd2 é que dão esse problema, conseguiu alguma solução? Citar
