Pessoal tenho um Ônix LT 1.0 e sempre abasteci com álcool, daí teve uma vez que esperei chegar no extremo da reserva e coloquei gasolina ,porém o carro ficou muito ruim na partida frio, depois ficava normal completamente sem falha nenhuma ao funcionamento, mas na partida a frio só pegava se insistisse muito ao acelerador, então usei o carro até voltar a abastecer com álcool e problema sumiu, na partida a frio abastecido com álcool funciona maravilhosamente...
Agora refiz a experiência de abastecer com gasolina e voltou ficar muito ruim na partida frio, somente na partida frio...
Já aconteceu com alguém????
6 horas atrás, Júnior Ramos disse:
Quando você abastece com gasolina. você abastece e a estaciona o carro e só liga no outro dia? ou roda ai alguns km ate que o carro reconheça o combustível e logo estaciona o veiculo!
Salve galera
Eu prefiro rodar com etanol, porém em Curitiba, está deixando de ser vantajoso.
quarta-feira abasteci com gasolina, pela manhã (tanque totalmente vazio) e fui trabalhar. Trabalho a 16km de casa algo em torno de 10 a 20 min. Como rodo a maior parte do trajeto em rodovia, percebo o seguinte, a primeira reduzida que o carro deu, (isso depois de rodar + ou - 10 min), ele morreu ao cruzar uma lombada, dei a partida e ele morreu de novo, ai na terceira, firmou e não ocorreu mais.
É estranho, mas o que percebi, quando abasteci uma outra vez com gasolina e rodei na cidade, não tive problemas, porem, abasteci e rodei algo em torno de uns 30 minutos.
Não deveria ser assim, porém a eletrônica precisa de alguns minutos para refazer os mapas de alimentação do veículo.
Bem isso msm....  Aki tbm to pensando ja em deixar o etanol e volta pra gasolina, mas pensando ja nesse fato do mapeamento pois meu lt ate hj so viu etanol na vida
Em 21/01/2016 at 07:54, alisson simão disse:
Não, logo após abastecer ainda rodo bastante, agora mesmo o carro estava na reserva e abasteci álcool ,tenho certeza que amanhã cedo irá funcionar com facilidade na partida frio, ele só fica ruim quando abastecido com gasolina...
Veja bem ruim eu digo somente a partida frio,pois o carro funciona normalmente após isso.
  • 2 anos depois...
Bom dia a todos!
Alguém poderia me orientar com a situação, por favor?
Essa semana, no final do expediente fui surpreendido com um problema no meu carro (Ônix) .... dei a partida e ele não pegou ... fiz diversas tentativas e nada .. o estranho é que o painel não apagou ... simplesmente não concluiu o processo comum de ligar por completo.
Imaginei que fosse bateria ... liguei para o SOS bateria .. o cara fez o teste para verificar se o problema realmente era bateria .. após o teste, ele constatou que sim. Autorizei a troca de bateria, visto que a última troca havia sido a pouco mais de um ano e meio. Após a troca, o carro voltou a funcionar numa boa.
No dia seguinte, o carro apresenta o mesmo problema. Acionei o reboque, levei o carro em uma oficina de confiança e o mecânico fez todos os testes com um equipamento chamado "radar" e apresentou que o sensor não estava reconhecendo o combustível.  Ele fez o ajuste e o carro voltou a funcionar normalmente.
Nota: Lembrei que passei três semanas abastecendo com álcool e a partir da quarta semana, passei a completar com gasolina .. o fato é, aconteceu uma troca brusca de combustível, com isso, o sistema não estava reconhecendo o combustível.
No dia seguinte pela manhã, o carro apresenta o mesmo problema ... aciono o mecânico ... ele vem na minha residência, faz o famoso ajuste com o equipamento "radar" ... e o carro volta a funcionar.
No dia seguinte, o mesmo problema ...
Assisti uma reportagem no programa Auto Esporte, onde diz que esse tipo de problema é comum em carros flex, quando ocorre esse tipo de troca brusca de combustível.
Para o carro voltar a funcionar, segui uma dica para resolver paliativamente o problema: dei a primeira volta na chave, apenas para ligar o painel, pisei fundo no acelerador, liguei o carro, em seguida eu fui soltando aos poucos o acelerador .. por incrível que pareça, o carro ligou por completo.
Hoje, todo o combustível é gasolina, porém, acredito que o sensor ainda não está reconhecendo.
Agora, como resolvo esse tipo de problema de forma simples?
Será que se eu fizer uma limpeza no reservatório de combustível e abastecer novamente apenas com gasolina, o sensor irá reconhecer o combustível de forma rápida?
Quem puder contribuir com alguma orientação, agradeço.
Ronaldo
Em 15/04/2018 at 11:41, Ronaldooo disse:
Só rode com álcool. (ou alguma forma o carro entrou em modo de recuperação (álcool) ou por algum problema ele esta reconhecendo álcool.)
A troca abrupta de combustível não tem problema, desde que se rode mais de 10km depois do abastecimento.
Solução real:
Como já fizeram o ajuste manual através do "radar", e não funcionou, seu carro deve estar com algum problema. Recomendo que você leve a um bom mecânico. Já que pode ter várias causas, impossíveis de orientar por aqui.
  • 4 meses depois...
Tenho um Onix Joy 2018 na mesma situação. Todas as vezes em que eu coloco gasolina o carro apresenta algumas falhas e nem sempre dá partida pela manhã. Parece que ele só quer ver etanol. Sempre rodo mais de 15km após os abastecimentos e mantenho o tanquinho de partida a frio sempre cheio. Já troquei de posto três vezes para ver se o problema era combustível e não adiantou. A css já trocou um monte de coisas, mas nada reaolveu. Estou muito preocupado, pois acho que nem mesmo eles sabem qual é a causa do problema.
