instalando alto falantes
Esse plug é o maior vai do lado maior do falante...Mas você precisa conferir a fiação se o sinal que esta chegando é o positivo mesmo. Tem instalador invertendo..
Quando coloquei os troquei para os falantes da pioneer o mais fino é o positivo e a fiação estava invertida.
Nesse seu suporte veio com o parafuso ? Tem como enviar uma foto do parafuso que prende esse suporte?
Editado por BrunoZP
Imagem
4 minutos atrás, rsaid disse:
mas esse conector nao tem nada ve com o alto falante, enquanto ao aro adaptador estou correndo atras de uma bucha para fixação com apenas um parafuso , ou entao fazer um gambiarra .
Quando coloquei o conector só me referi as pontinhas douradas, para vc ver que tem a medida certa pra cada lado.
