Olá membros do clube.
Estou com um pequeno problema.
Desde que retirei meu ONIX LT 1.4 manual 15/15 em setembro notei que a quarta e a quinta marcha está roncando quando ando em baixa.
Como aqui em SP o limite agora é 50 km.
Então quando estou em quarta ou quinta marcha a 50 km sem acelerar muito noto que está roncando.
Agora se está em alta não ronca.
Já levei 1 vez na Vigorito onde o mecânico andou e falou que é normal.É que estou usando marcha alta para a velocidade.
Ele nem sequer olhou o nível do óleo.
Depois levei na Nova onde o mecânico andou e notou que estava roncando e colocou no elevador e viu que o nível estava baixo.Pegou e completou.
Como continuou roncando,mandei email para chevrolet relatando o caso e que entrou em contato comigo e mandou levar novamente na Nova para que o mecânico fizesse um laudo do câmbio.
Na Nova o chefe da oficina tbm notou que está roncando.
Só que deixou a OS em aberto me alegando que precisaria andar em um outro onix 1.4 para ver se realmente o câmbio ronca ou não.
No LT 1.0 não roncava nada.
Gostaria de opinião dos donos que tem LT 1.4.
Está parecendo o câmbio do celta que ronca a quinta marcha.
Bom nesta quarta (30/12) levei o carro na NOVA Moema relatei o caso e que já estava com o protocolo aberto na GM e que precisava de uma solução.
Acabaram me dando mais atenção sobre o caso.
O mecânico andou comigo por um bom tempo e viu que realmente está roncando a 4 e 5 marcha quando se anda entre 40 e 50 km com pé leve.Em alta não ronca.
Na volta a oficina conversou com o chefe da oficina que entrou em contato com a GM para ver o que precisava fazer.
Tirou fotos da placa do carro,do manual,parte de cima e de baixo do câmbio e decalque do chassi.
Iria fazer o encaminhamento a GM e que deveria aguardar a resposta.
Sergião,
Desculpe camarada, mais aí é você que está errando no manuseio, por isso está gerando o barulho, e pode inclusive diminuir a vida útil do motor...
O cambio do 1.0 tem relações de marchas bem mais curtas do que o câmbio do 1.4, sendo este último com relações para motor 1.6, inclusive.
Em 50Km/ h no 1.4 é terceira marcha. No 1.0  tranquilamente quarta. Quinta no 1.0 a partir de 60...
O câmbio do 1.4 é excelente, principalmente os da 2ª geração(de 2014 pra cima), que tem sincronizadores triplos na segunda e terceira e ré sincronizada, o que é show de bola. Aliás, um dos melhores câmbios do mercado e muito elogiado por especialistas.
Espero ter ajudado...
3 horas atrás, Life2009 disse:
Sergião,
Então o meu carro é 15/15.
Até a terceira marcha não tem ruido nenhum.Quando se coloca a quarta e quinta que ronca.
Como te disse,quando se anda em baixa.Agora se for com pé em baixo na alta não ronca nada.
Eu precisaria andar em outro 1.4.Na oficina não tinha nenhum onix/prisma para andar para ver.
No seu acontece assim tambem?Faz esse teste para mim.
O que gostei é que a ré é sincronizada.Não arranha nada.
Sim, se rodar muito devagar em marchas altas faz um ronquinho diferente e no motor também, pois o conjunto está "avisando" que a marcha está muito alta pra velocidade, o que não é bom, pois acelera desgastes e consome mais combustível.
Pode confiar, pois o carro é muito bom...
Editado por Life2009
Em 05/01/2016 at 16:34, Life2009 disse:
Já fui em 4 oficinas GM e nunca tem um onix ou prisma 1.4 para testar.
Ai o mecânico não quer dar opinião.Mas escuta roncando isso escuta.
Mas que o câmbio está com defeito está sim.Pois veio faltando óleo de fabrica.
Se tivesse algum membro do clube que andasse no meu e deixasse andar no dele assim tiraria essa dúvida.
Será que ninguém da zona sul de sp???
Não consegui resolver.
Nas css o mecanico pegou 2 modelos que estava na revisão para darmos a volta.
Todos fazer o mesmo barulho.
Alegam ser normal.
Em outra queriam que eu deixassem o carro para o tecnico da gm fizessem os testes.
Não deixei.Vai saber quanto tempo iria ficar sem carro.
Ai iriam dizer que está normal.
Quando eu tinha 1.0 não roncava nada.Era silencioso.
Editado por SERGIO NODA
21 minutos atrás, SERGIO NODA disse:
Alegam ser normal.
Esse ronco que vc escuta é quando esta com a janela aberta, um barulho parecido com engrenagens cecas??
Se sim, é normal nos 1.4. Tivemos corsa 1.6 e 1.0 ( ambos com a mesma caixa) e os dois faziam o mesmo barulho "ronco" que eu escuto no onix 1.4.
Acredito que vc não escutava no 1.0 por ter uma caixa diferente com relações e diferencial diferentes, e talvez essa diferença de relação possa amenizar ou parar o ruido ocasionado em baixa velocidade com marcha alta, principalmente quando vc começa a acelerar por mais leve que seja.
Mas se por acaso conseguir resolver ou descobrir algum problema, nos avise.
Ps: se for esse mesmo ronco que mencionei, todas as fiat strada da empresa que trabalho fazem esse ronco.
12 horas atrás, Mano disse:
O ronco escuto com os vidros fechados e som desligado.
Começa a roncar quando esta na quarta marcha a 40 km e na quinta tbm quando esta por volta dos 45 km.
Se aumentar a velocidade o barulho some.
Somente faz quando se usa a marcha alta em velocidade baixa.
Na css falaram que eu estava dirigindo de forma errada.Que deveria esticar mais as marchas.
Como andar a 50 km em terceira é forcado um pouco.Giro do motor trabalha mais alto
O meu jovem... mas você quer andar em 4 e 5 a 40km/h? Isso é velocidade para estar em 3, quer estragar o câmbio? Aprendeu dirigir onde para andar nessa velocidade em 4 e 5? É você que tem que se adaptar ao carro, não o carro ao seu jeito errado de dirigir.... andando desse jeito, você está forçando e MOTOR e o CÂMBIO, com certeza acarretará em desgaste pre-maturo...
Editado por Renato.sandoli
19 horas atrás, Renato.sandoli disse:
Primeiro nao estraga o cambio andar em velocidades baixa ou alta, a unica coisa q força é o motor que pode pedir outra marcha dependendo da velocidade.
Não existe jeito certo ou errado, e sim maneiras diferentes de faze-lo. Se fosse errado ele nem conseguiria andar.
Tbem ando com marcha baixa principalmente quando quero passear e ando praticamente na lenta.
21 horas atrás, SERGIO NODA disse:
Vou testar andar nesta velocidade e tentar perceber alguma diferença.
Apenas para saber vc mantem a velocidade em torno de 40km/h ou esse ronco é no momento de retomar umpouco de velocidade?
como estou de viagem com o carro da patroa, segunda feira quando voltar faço o teste.
abs
Editado por Mano
Em 13/04/2017 at 23:05, Renato.sandoli disse:
Para que vou usar uma terceira com giro mais alto a 40 a 50 km
Uso a 4 que o giro fica mais baixo e o consumo é menor.
Em 14/04/2017 at 18:28, Mano disse:
abs
Quando vc pegar uma avenida plana e longa na 4 quando estiver entre 40 a 50 km sem acelerar muito tenta escutar se faz algum ronco.
Na mesma velocidade coloca na 5 para tentar ouvir.
Se vc acelerar para aumentar a velocidade o ronco some.
1 hora atrás, SERGIO NODA disse:
Não tive tempo, mas assim que puder faço o teste.
17 horas atrás, SERGIO NODA disse:
Fiz o teste hj e não escuto nada, apenas o barulho normal do motor. Tem dias que saio com o vidro aberto passeando nesta velocidade praticamente na lenta e parece q o carro esta desligado. Se possível tente gravar um vídeo.
Em 13/04/2017 at 07:50, SERGIO NODA disse:
Alegam ser normal.
Exatamente isso! Tudo para eles é normal.
Vou levar a um mecânico de confiança para ver isso, já que a garantia acabou.Se eu conseguir solucionar o problema volto a postar aqui.
Obrigado pela ajuda!
  • 2 anos depois...
Tenho um Onix 2018/2019, não fiz ainda a revisão dos 5.000 km e o meu também tem esse ronco que parece com os antigos fuscas que estavam com diferencial desajustados ou gastos
