weberfern Postado Dezembro 1, 2015 Postado Dezembro 1, 2015 (editado) Pessoal, desde que peguei meu onix seminovo o vidro elétrico tem umas frescuras. Quando aciono ele one touch, q é para ele subir automático sem ficar pressionando o interruptor, as vezes ele bate e volta, como se estivesse algo entre o vidro, acionando nesse caso o anti-esmagamento. Resolvi comprando um WD40 e aplicando na parte próxima ao retrovisor do vidro, porém com o passar do tempo esse problema retorna e fica chato ficar aplicando WD40 nos vidros. Vocês conhecem alguma solução definitiva? Será que é realmente o anti-esmagamento? Editado Dezembro 1, 2015 por weberfern Citar
Felipe Neto Postado Dezembro 3, 2015 Postado Dezembro 3, 2015 Em 01/12/2015 21:52:09, weberfern disse: Pessoal, desde que peguei meu onix seminovo o vidro elétrico tem umas frescuras. Quando aciono ele one touch, q é para ele subir automático sem ficar pressionando o interruptor, as vezes ele bate e volta, como se estivesse algo entre o vidro, acionando nesse caso o anti-esmagamento. Resolvi comprando um WD40 e aplicando na parte próxima ao retrovisor do vidro, porém com o passar do tempo esse problema retorna e fica chato ficar aplicando WD40 nos vidros. Vocês conhecem alguma solução definitiva? Será que é realmente o anti-esmagamento? __________________________________________________________________________________________________________________ Olá.... Já tentou configurar o vidro deixando pressionado o botão por 5 segundos?? igual configura quando o vidro não sobe ao fechar no alarme. pode ser q resolva. tem no manual como faz. ok Citar
weberfern Postado Dezembro 7, 2015 Autor Postado Dezembro 7, 2015 Em 03/12/2015 17:35:04, Felipe Neto disse: __________________________________________________________________________________________________________________ Olá.... Já tentou configurar o vidro deixando pressionado o botão por 5 segundos?? igual configura quando o vidro não sobe ao fechar no alarme. pode ser q resolva. tem no manual como faz. ok Obrigado, vou v se consigo testar. Citar
Iko Postado Dezembro 7, 2015 Postado Dezembro 7, 2015 Em 01/12/2015 21:52:09, weberfern disse: Pessoal, desde que peguei meu onix seminovo o vidro elétrico tem umas frescuras. Quando aciono ele one touch, q é para ele subir automático sem ficar pressionando o interruptor, as vezes ele bate e volta, como se estivesse algo entre o vidro, acionando nesse caso o anti-esmagamento. Resolvi comprando um WD40 e aplicando na parte próxima ao retrovisor do vidro, porém com o passar do tempo esse problema retorna e fica chato ficar aplicando WD40 nos vidros. Vocês conhecem alguma solução definitiva? Será que é realmente o anti-esmagamento? Isso acontece em todas as portas ou somente uma? Dá uma verificada no encaixe das borrachas do vidro. Se elas estiverem mal encaixadas podem estar "apertando" o vidro o suficiente para acionar o anti-esmagamento. Abraços. Citar
weberfern Postado Dezembro 7, 2015 Autor Postado Dezembro 7, 2015 Em 7 de dezembro de 2015 at 16:55, Iko disse: Isso acontece em todas as portas ou somente uma? Dá uma verificada no encaixe das borrachas do vidro. Se elas estiverem mal encaixadas podem estar "apertando" o vidro o suficiente para acionar o anti-esmagamento. Abraços. Acontece em todas, no caso só tenho nas dianteiras. Já foi verificado, aparentemente tudo normal. A única solução é ficar passando WD40 quando ele fica fazendo isso. Mas o que queria mesmo era uma solução definitiva. Ainda irei testar a dica do Felipe Neto. Em 3 de dezembro de 2015 at 17:35, Felipe Neto disse: __________________________________________________________________________________________________________________ Olá.... Já tentou configurar o vidro deixando pressionado o botão por 5 segundos?? igual configura quando o vidro não sobe ao fechar no alarme. pode ser q resolva. tem no manual como faz. ok Já rodei nesse manual e n consegui encontrar nada. Você sabe me dizer em ql parte mais ou menos? Citar
alisson simão Postado Dezembro 10, 2015 Postado Dezembro 10, 2015 Em 08/12/2015 at 23:12, weberfern disse: Já rodei nesse manual e n consegui encontrar nada. Você sabe me dizer em ql parte mais ou menos? Dê uma olhadinha nesse video e vê se ajuda https://www.youtube.com/watch?v=K5YCwZX29UA Citar
weberfern Postado Dezembro 12, 2015 Autor Postado Dezembro 12, 2015 (editado) Em 10/12/2015 at 11:35, alisson simão disse: Dê uma olhadinha nesse video e vê se ajuda https://www.youtube.com/watch?v=K5YCwZX29UA Segurei aqui o interruptor por uns 30 segundos e nd aconteceu Mesmo assim agradeço pela ajuda. Editado Dezembro 12, 2015 por weberfern 1 Citar
Emmanoel Postado Novembro 13, 2016 Postado Novembro 13, 2016 Boa tarde galera, estou tendo o mesmo problema, tenho vidro elétrico apenas nas dianteiras, o vidro do lado do carona está acionando o anti-esmagamento sozinho, o do motorista é bem raro acontecer. Alguém achou uma solução? Obs: Tenho um Onix LT 1.4 2013. Citar
Guest zs.codename Postado Novembro 13, 2016 Postado Novembro 13, 2016 (editado) user unknown Editado Junho 1, 2018 por zs.codename Citar
doismileniun Postado Novembro 16, 2016 Postado Novembro 16, 2016 No meu onix tb estava acontecendo isso, usei o WD e com o tempo voltava a enroscar, dei uma pesquisada e passei silicone liquido e resolveu o problema, não reaplico a uns 4 meses já! Citar
Emmanoel Postado Novembro 17, 2016 Postado Novembro 17, 2016 Obrigado pelas respostas galera. Ontem estava olhando o vidro ai pude perceber que ele sobre normal até um certo ponto, depois fica um pouco torto, neste ponto é que aciona o antiesmagamento, e fica BEM mais lento para subir (segurando o botão para subir o vidro). Vou levar pra alguém dar uma olhada final de semana, pois o do carona está assim e o do motorista aconteceu umas 4 vezes isso já. Citar
