Ewerton Junior Postado Novembro 28, 2015 Postado Novembro 28, 2015 Olá colegas. Estou com uma dor de kbeça enorme. Meu Onix 1.0 LT 2014 quebrou a correira dentada. Eu viajo muito e dormi até demais no ponto para trocar a correia dentada e veio a quebrar, danificando 4 válvulas. A questão é que o mecânico trocou as válvulas, montou o cabeçote, mas o carro ficou falhando, como se estivesse queimando só em três velas. O que poderia ser e qual a dica que os mais experientes podem me dar em uma situação drástica dessas? Agradeço desde jáh. Citar
salespilot Postado Novembro 28, 2015 Postado Novembro 28, 2015 Cara isso é muito grave, nunca deixe de trocar a correia a cada 50k km, e fique inspecionando. O serviço de retifica do cabeçote foi bem executado? Não adianta economizar nessa hora, barato sai caro. Ela quebrou vc tava em alta velocidade ou tentou funcionar o motor depois que ele parou? Se sim pode ter ocorrido um grande impacto das válvulas com os pistões e ter danificado eles tb, com isso tem que fazer a retifica completa do motor. 1 Citar
Ewerton Junior Postado Novembro 28, 2015 Autor Postado Novembro 28, 2015 O mecânico afirmou que não danificou os pistões. Estava em alta velocidade, em torno de 120km. Estou confiando no mecânico e ele afirmou q a retifica foi bem feita. Mas não entendo porque ele montou e está falhando, o motor tem força. A ventoinha do ventilador liga assim que o carro funciona também. Citar
salespilot Postado Novembro 28, 2015 Postado Novembro 28, 2015 Se o serviço foi bem feito e nao tem dano nos pistões, vamos la. Peça para o mecânico verificar: Correia sincronizada; Válvulas mal assentadas gerando fuga de compressão. Causas menos prováveis: velas, cabos, bobinas, bicos. Citar
Ewerton Junior Postado Novembro 29, 2015 Autor Postado Novembro 29, 2015 Colega salespilot foi o que ele afirmou, válvulas mal assentadas ou cabeçote "trincado". Estou no aguardo , pois ele afirmou que iria colocar outro cabeçote e testar. Agora estou muito ansioso, pois ele já montou o cabeçote e irá trocar por outro. Essa tarefa dele de desmontar e montar novamente é confiável, ou tenho que estar atento em algo? Citar
salespilot Postado Novembro 29, 2015 Postado Novembro 29, 2015 Colega salespilot foi o que ele afirmou, válvulas mal assentadas ou cabeçote "trincado". Estou no aguardo , pois ele afirmou que iria colocar outro cabeçote e testar. Agora estou muito ansioso, pois ele já montou o cabeçote e irá trocar por outro. Essa tarefa dele de desmontar e montar novamente é confiável, ou tenho que estar atento em algo? Bom eu antes de retirar o cabeçote mediria as compressoes dos cilindros, se tivesse algum fora do normal ja iria identificar as valvulas mal assentadas ou fissura no cabeçote, veja se ele fez o esmerilhamento das válvulas. Citar
Ewerton Junior Postado Dezembro 2, 2015 Autor Postado Dezembro 2, 2015 Boas notícias, carro novinho novamente, pronto para pegar estrada e viajar muito. Solução do falhamento ao funcionar, depois de trocadas peças danificadas pela correia dentada. Comando de válvulas empenado, substituído comando e carro normalizou. Grato aos que postaram em busca de ajudar a encontrar o defeito. 1 Citar
