Fala galera, sou novo na área, situação é a seguinte:
Não entendo nada de instalação de som e gostaria muito de dar uma potencializada no som do meu carro, não precisa ser aquele som pra disparar os alarmes dos carros da rua mas um som mais potente com um grave "batendo" mais, etc... Aí a dúvida é: Qual o melhor a fazer? Não queria perder a garantia do carro, estou com ele tem aproximadamente 5 meses, alguém sabe dizer se as concessionárias tem esse serviço de instalar um som mais potente ou vale a pena correr o risco e pagar por fora mesmo pra instalar o som melhorado?
Esquece a css, eles não fazem o serviço, se seu carro já veio com som de fabrica, vai precisar cortar alguns fios para instalar, e perder a garantia ELETRICA apenas.
Recomendo kit 2 vias na frente, modulo e sub.
Abrs
Quero instalar um som mais potente mas nada extraordinário, o problema é que eu não entendo muito do assunto.
E que principalmente não ocupe muito espaço.
17 horas atrás, Jeanme04 disse:
Em 22/10/2015 08:48:34, Rafael Tojal disse:
Abrs
Caro,
Sugiro fazer como fiz, não usei o chicote original para não ter que corta o mesmo. O rapaz que fez para mim puxou os fios todos das portas/modulo para o painel e efetuou a ligação no chicote do DVD pionner que eu ja tinha. Liguei o modulo da tv, antena fm e camera de ré e só. Não tive problema com eletrica até hoje e estou com ele desde FEV/13.
Tenho instalado um kit 2vias na frente, um para de falantes nas de traz, um modulo instalado em baixo do banco do passageiro e um sub na mala, instalado em uma caixa da regency. Quebra o galho mas não é igual a uma feita para o carro, como tinha no meu carro anterior.
Pessoal tenho um
  • - Kit 2 vias Bravox Cs 60k - Kevlar - 6 polegadasContendo 2 Mid Bass, 2 Tweeters e 2 Divisores De Freqüência
  • -Modulo Taramps Ts400 X4 Digital De 400w Rms
  • Especificações:
  • Número de Canais - 4
  • Potência Máx. @ 13,8 VDC - 2 OHMS - 400 W RMS (4 x 100W RMS)
  • Potência Máx. @ 13,8 VDC - 4 OHMS - 252 W RMS (4 x 63W RMS)
  • Potência Máx. em Bridged @ 13,8 VDC - 4 OHMS - 400W RMS (2 x 200W RMS)
  • Sensibilidade de Entrada: 160mV (Vol = máx.)
  • Distorção Harmônica Total (THD): 0,05%
  • Relação Sinal/Ruido: >90dB
  • Fator de Amortecimento:  >300
  • Resposta de Frequência (Full Range):  20Hz a 30kHz (-1dB)
  • Crossover
  • H.P.F (Filtro Passa Alta):  100Hz(-12dB/8ª)
  • L.P.F (Filtro Passa Baixa): 100Hz(-12dB/8ª)
  • Eficiência do Estágio De Saída: >90%
  • Impedância de Entrada:  22K OHMS
  • Sistema de Proteção - Térmica e Curto na Saída
  • Tensão de Alimentação Mínima: 8VDC
  • Tensão de Alimentação Máxima:  16VDC
  • Consumo em Repouso:  1 Amp.
  • Consumo Máximo Musical @ 13,8VDC: 19 Amp.
  • Consumo Máximo Em Sinal Senoidal (1kHz) 13,8VDC: 38 Amp.
  • Dimensões (LxAxP): 134 x 42 x 203mm
  • Minha dúvida é quanto ao Sub. Se pego ele D2 ou D4 para este módulo.
    Detalhe eu vou ligar um coaxial tb no local dos falantes de traz...
    obrigado quem puder me ajhudar
7 horas atrás, Daniel Panobianco disse:
Pessoal tenho um
  • Especificações:
  • Crossover
Teoricamente vc irá ligar eles no canal 3+4 em Bridge, gerando 200RMS em 4Ohms.
Ligará o coaxial no canal 2, e o kit no canal 1....
37 minutos atrás, Rafael Tojal disse:
O 3+4 esta certo, mas fazendo o coaxial no 2 e o kit no 1 vc vai perder qualidade e o estéreo..
O correto de fazer é ligar 3+4 no sub, e canal 2 (lado direito) kit+coaxial e canal 1(lado esquerdo) kit+ coaxial.
A marca do equipamento e a potência, é vc quem decide, mas nunca utilize a configuração canal1 frente e canal 2 atras, pois nesta config qualquer outro sistema de som inferior terá mas qualidade( palco sonoro) que o seu.
Mantenha sempre o canal direito separado do esquerdo, se precisar ligar dois falantes juntos em um mesmo canal( como no seu caso) opte em ligar um da frente junto com um de trás do mesmo lado e nunca os dois da frente.
Em 04/11/2015 01:15:16, Daniel Panobianco disse:
Pessoal tenho um
  • Especificações:
  • Crossover
no caso o D2 e D4 que vc se refere é quanto ao sub ser bobina dupla de 2ohms ou 4ohms?
nao entendi direito a sua duvida
qual sub esta pretendendo pegar?
Editado por Pedro_Garcia
Pessoal tenho um
  • Especificações:
  • Crossover
Cara, eu tinha no corsa 2 kits desse, um sub bravox uxp power, ficou muito bom! era d4
Pra esse amplificador citado seria mais aconselhável o D2, que é bobina dupla de 2ohms, ai ligando em serie a impedância dele vai pra 4ohms e teu amplificador vai entregar 200wRMS a 4ohms ligado em bridged.
Em 21 de outubro de 2015 22:14:22, rodrigo_inacio disse:
Da pra colocar Sim, não corta fio,
Em 2 de novembro de 2015 20:06:29, Jeanme04 disse:
Rapaz, como já falaram o segredo é kit duas vias+sub+amplificador. eu particularmente utilizo um Subwoofer da DD (Digital Design DD512) e to muito satisfeito. ainda to com o kit de alto falantes originais, como tinha tw e driver em casa de um antigo projeto, coloquei pra o medio/agudo dá uma acompanhada. Outra boa opção de subwoofer baratinho é o audiophonic 12'' 250rms.
