romulo braga Postado Setembro 17, 2015 Postado Setembro 17, 2015 Gostaria de saber se alguem aqui ja teve problemas com o compressor de ar do seu carro? o meu onix deu um problema no rolamento, segundo o profissional tenho que trocar todo o compressor, pois não tem como trocar aquele rolamento.. Citar
souza106 Postado Abril 27, 2016 Postado Abril 27, 2016 Tô com mesmo problema , oque vc resolveu ? Citar
xandymarinho Postado Maio 27, 2016 Postado Maio 27, 2016 Tive esse problema também a pouco tempo.......o carro ficava como se fosse morrer e depois o compressor parou, como o meu ainda estava na garantia trocaram Reparei que esse problema no ar sempre aparecia após uma viagem, parece que o ar não aguenta o carro em velocidade alta constante, nas 2 vezes que apareceu esse problema foi após viagem Citar
Boeing2016 Postado Junho 4, 2016 Postado Junho 4, 2016 (editado) Bom dia! Quando ligo meu ar condicionado, faz um barulho bem semelhante a batida de válvulas depois de um certo tempo ligado, mas não é no motor, e sim no compressor do ar. Só escuto se eu abrir o vidro e estiver num local fechado (garagem, por exemplo). Vocês reparam se o de vocês também tem esse barulho? Estou sismado, pois percebi isso após passar por um pequeno alagamento, pois acredito que chegou a espirrar água.. OBS: Já conferi meu filtro de ar e está sequíssimo. SDS Editado Junho 4, 2016 por Boing2016 Citar
Mano Postado Junho 4, 2016 Postado Junho 4, 2016 Se é no compressor, e ele molhou, pode ser q tenha entrado águia no rolamento, e secado a lubrificação dele. O melhor é levar na CS caso esteja na garantia, mas não fale sobre o alagamento, apenas informe que começou a apresentar esse problema(barulho). Se já passou a garantia basta ir em algum mecânico de confiança. Citar
romulo braga Postado Junho 9, 2016 Autor Postado Junho 9, 2016 Em 4/6/2016 at 09:01, Boing2016 disse: Bom dia! Quando ligo meu ar condicionado, faz um barulho bem semelhante a batida de válvulas depois de um certo tempo ligado, mas não é no motor, e sim no compressor do ar. Só escuto se eu abrir o vidro e estiver num local fechado (garagem, por exemplo). Vocês reparam se o de vocês também tem esse barulho? Estou sismado, pois percebi isso após passar por um pequeno alagamento, pois acredito que chegou a espirrar água.. OBS: Já conferi meu filtro de ar e está sequíssimo. SDS No meu caso tbm ocorreu o mesmo, tive que trocar todo o compressor, pois os mecanicos nao trocavam somente o rolament... No meu caso tbm ocorreu o mesmo, tive que trocar todo o compressor, pois os mecanicos nao trocavam somente o rolament... Citar
Boeing2016 Postado Junho 14, 2016 Postado Junho 14, 2016 Boa noite! Primeiramente quero agradecer o retorno. Venho dizer que o barulho sumiu e não apareceu mais. Precisei fazer umas viagens com ele, e nessa o problema acabou por completo, pelo menos por enquanto.. Que continue assim.. Abraços!! Citar
nakalysson Postado Fevereiro 11, 2018 Postado Fevereiro 11, 2018 Boa noite...estou com o mesmo problema, e já procurei por esse rolamento Na internet e encontrei, Aí como o profissional bem falar a não pode trocar, ora se tem pra vender eh pq pode ser trocado, tbm fui informado por um mecânico q teria q trocar o compressor...mas como sou curioso procurei o rolamento e encontrei Citar
igornsaldanha Postado Fevereiro 10, 2019 Postado Fevereiro 10, 2019 Estou com o mesmo problema, alguem trocou o rolamento e ficou bom? meu mecanico disso que fica mais ele nao faz esse servico mais indicou aonda fazer. Citar
Michel Cabrera Postado Outubro 9, 2020 Postado Outubro 9, 2020 Pode sim ser feita a troca apenas do rolamento, basta achar um profissional que faça ( a maioria prefere não fazer estes tipos de serviços). Normalmente são profissionais que arrumam diversos compressores e estão acostumados com este tipo de serviço, inclusive arrumam muitos dos próprios profissionais que dizem ser necessários trocar todo compressor. Citar
Henrique_PE Postado Agosto 31, 2021 Postado Agosto 31, 2021 Comprei meu Onix Premier há pouco tempo. Onde moro faz bastante calor e a impressão que tenho é que o ar condicionado não é potente o suficiente. Já ouvi falarem que o compressor é pequeno ou pode estar com problema. O que vocês acham? Citar
Luiztomaz_ Postado Dezembro 18 Postado Dezembro 18 (editado) Boa noite a todos! Alguém aqui já precisou trocar o compressor completo do ar-condicionado? Se sim, poderiam indicar alguma marca paralela ao original que também tenha boa qualidade? Aqui na minha região, estão cobrando cerca de R$ 2.800 apenas pelo compressor (sem incluir o condensador e a mão de obra). O serviço completo está saindo em torno de R$ 5.000. Meu carro é um Onix LT 2018, 1.0. Agradeço desde já pelas dicas! Editado Dezembro 18 por Luiztomaz_ Erros de ortografia Citar
