Zaidanaeros Postado Setembro 8, 2015 Postado Setembro 8, 2015 (editado) Olá pessoal, li algumas coisas neste forum que me ajudaram a chegar no Set SQ para Prisma 2015. Pretendo investir de 2 a 2,5 mil dilmas ! Mylink + kit 2 vias + amplificador + sub 12" Mylink - já possuoKit 2 Vias Nar 650-CS-3 4ohms - 480,00 + 15 frete = 495,00http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-676698696-kit-2-vias-nar-audio-650-cs-3-6-pol-120w-rsom-qualidade-_JM Modulo Amplificador Audiophonic 800.4 4 Canais - 438,00 + 29,00 frete = 477,00http://loja.acessorioautomotivo.com.br/loja/produto-99750-2463-amplificador_4_canais_audiophonic_club_800_4 Sub Questo 12" 350rms Bobina Dupla 2ohms (QS350A-12DVC) - 439,00 + 43,00 frete = 482,00http://www.furuta.com.br/subwoofer-qs350a-12dvc-2-2-ohms-12-pol-350-wrms-questo-audio-p1692 Caixa Som Dutada 12 - 52 Litros - Duto Retangular = 92,00 + 35 frete = 127,00 http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-681342891-caixa-som-dutada-12-52-litros-duto-retangular-_JM Kit Instalação Som Disjuntor + Cabo Rca + Fio 21mm Até 2500w = 143,00- 3 cabos RCA Tripla Blindagem - 5 Metros Fio Positivo 21,1 mm - 1 Metro fio negativo 21,1 mm - 2 Metros fio paralelo 2x2,50 mm - 5 Metros fio remote http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-695900795-kit-instalaco-som-disjuntor-cabo-rca-fio-21mm-ate-2500w-_JM Conversor Adaptador de fios para rca corzus crv 4.0 rmt = 52,00http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-684488256-conversor-adaptador-de-fios-para-rca-corzus-cvr-40-rmt-_JM#redirectedFromSimilar Minhas duvidas são1- O amp 800.4 aguenta um sub de quantos rms? Qual o modelo mais recomendado na faixa dos 500 $?2- A caixa pronto serve, ou tem de mandar fazer sobre medida?3- Vai precisar de bateria extra? de quantos Amperes? qual a mais indicada?4- vai precisar de mega capacitor? qual modelo? Editado Setembro 8, 2015 por Zaidanaeros Citar
Rafael Tojal Postado Setembro 8, 2015 Postado Setembro 8, 2015 Kit otimo para SQ de entrada, sub top... modulo vai tocar tranquilo tudo isso, mas esse kit de instalação ai? pode esquecer... cabos péssimos, procure por cabos de qualidade, esse RCA é bem xingling. Quanto as suas perguntas. O sub manda 400 RMS em 4OHMS em BRIDGE, seu sub é de 350, vai aguentar tranquilo.A caixa serve, o ideal é fazer de acordo com o manual da questo. o site www.somsc.com.br disponibiliza caixas para sub questo.Não precisa de bateria extra, eu tenho esse modulo alimentando um questo e um kit da hertz e ta tranquilo.também não precisaria de um megacapacitor.Abrs Citar
Pedro_Garcia Postado Setembro 8, 2015 Postado Setembro 8, 2015 Eu nao compraria nem a caixa nem o kit de instalção...RCA pega Shok Industries Reference Pro ou Technoise serie 800... dai pra cimamesma coisa pros cabos de alimentação e a caixa pega um projeto desenvolvido pela propria questo mesmo e manda pra alguém fazer se nao achar nenhum projeto pro seu sub é só mandar um e-mail pedindo que eles te enviam o projeto deles 1 Citar
Zaidanaeros Postado Setembro 8, 2015 Autor Postado Setembro 8, 2015 Obrigado Rafael e Pedro!Comprarei os cabos indicados, e vou procurar o projeto da caixa pra mandar fazer..Pesquisando mais um pouco, li que o kit 2 vias Nar tem tweeters estridentes. Dai to na duvida seria melhor um hertz Esk ou morel maximos? Citar
Rafael Tojal Postado Setembro 9, 2015 Postado Setembro 9, 2015 Obrigado Rafael e Pedro!Comprarei os cabos indicados, e vou procurar o projeto da caixa pra mandar fazer..Pesquisando mais um pouco, li que o kit 2 vias Nar tem tweeters estridentes. Dai to na duvida seria melhor um hertz Esk ou morel maximos?Ambos são muito bons, eu utilizo o Hertz, o Pedro o Morel hahaha!!! Mas sem puxar sardinha, ambos são boas opções ! pode ir sem medo. Citar
Zaidanaeros Postado Setembro 11, 2015 Autor Postado Setembro 11, 2015 E quanto a bateria? A original é de mizeros 40A. Já que teria de trocar, seria melhor compra outra de 60A ou maior e colocar na mala? Ou deixar uma só no carro? Citar
Rafael Tojal Postado Setembro 11, 2015 Postado Setembro 11, 2015 Meu onix é 13/13 com AR, bateria de 50A... não troquei não, está tocando tudo muito bem... claro que não toco com carro desligado, mas não tive problemas. Citar
Zaidanaeros Postado Setembro 12, 2015 Autor Postado Setembro 12, 2015 Pessoal continu com duvidas:1º Minha intenção é a qualidade SQ, mais eventualmente queria poder ter um sozinho pra ouvir num churrasquinho. Teria como conciliar isso?2º Duvida é, que tipo de som montar num carro sedã . Ouvir dizer que pela mala ser um compartimento isolado não vai passar um bom grave pro interior do veiculo. Principalmente meu carro que o tampão é composta de lata (novo prisma). E eu gosto do grave! Li tb que tem um tipo de caixa especifico pra isso?3º Qual adaptador de RCA colocar, pois possou o Mylink, e vou usar ele, mesmo sabendo que perderei um pouco de potencia e qualidade.Pelo q li, pensei inicialmente:Kit 2 Vias Nar 650-CS-3 4ohms - Pensando em trocar por um Morel Audiophonic 800.4 4 Canais - ouvi dizer que esquenta - Quero trocar por um DAT PR 4160Sub pensei num Questo de 10 ou 12Sei que nesse conjunto não joga um sozinho pra fora. Mas, e ai, teria algum jeito de fazer isso sem comprometer o conjunto?4º Quanto a colocar as coaxais nas portar traseiras, realmente atrapalha o kit 2 vias?5º Então o que seria mais indicado é trocar por uma maior, ou adquirir outra e por na mala? De quantos A em ambos os casos? Citar
Zaidanaeros Postado Setembro 13, 2015 Autor Postado Setembro 13, 2015 Recebi uma grana extras, então meu set agora ta assim:Kit duas vias Ground Zero Iridium 6.5” - R$ 590,00Coaxial Hertz - R$ 330,00$Amplificador Hertz HCP4 - R$ - 700,00 Sub Morel Primo 124 Subwoofer de 12", 300 Watts rms, bobina simples de 4Ω - R$ 550,00Kit de Cabeamento 20mm com 1 RCA e Porta Fusível Ground Zero - R$ 190,0015m de cabo Speaker Shok Industries - R$ 90,00 15 placas de manta acústica Silent Coat (pra 2 portas dianteiras) - R$ 300,00Total - R$ 2.750,00 Obs: Estou comprando tudo em um único vendedor no mercado livre, Quality Áudio. (vou tentar negociar um desconto e frete free).Ainda falta a caixa pro sub + bateria extra + Mão de obraMinha duvidas agora:1- Vai precisar de uma bateria de quantos amperes? Qual a mais indicada? Marca? (pretendo usar umas 2 ou 3 horinhas com carro desligado).3- Quanto fica em media pra fazer uma caixa dutada pra esse sub?3- Quanto fica em media a mão de obra pra instalar o som?4- Ainda estou na duvida do amp, me indicaram o HCP4, por não precisar de adaptador rca pra o mylink e por entregar melhor qualidade de audio. Só que é menos potente que o Dat PR 4160. Sendo que os 2 vão sair quase mesmo valor pois vou precisar do conversor e cabos rca no Dat. E ai? Vou de mais potencia ou mais qualidade?Dat PR4160 - R$ 490,00 Conversor RCA Dat - R$ 100,002 Cabo RCA Connection 4,5m - R$ 130,00 cada Citar
Pedro_Garcia Postado Setembro 15, 2015 Postado Setembro 15, 2015 1 - Pro set de SQ nao precisa de bateria extra...2- Depende da Caixa, mas de madeira nao deve gastar mais que R$60,00 em MDF de 18mm, numa loja de som devem cobrar em torno de 100 e poucos pra fazer uma caixa3- depende do lugar, mas acho que um set desses entre 100 - 3004- Eu iria no HCP4 tranquilamente, ainda mais pelo fato de nao precisar de RCAE no resto... Cara, esquece esse coaxial ai, na boa, ele nao vai te fazer falta...eu pegaria esses 330 e botaria num Ground Zero Titanium 6,5''e quanto ao sound pro churrasco faz uma chavesinha liga/desliga pro Hertz e mete no porta malas um sd800.4D ou 400.4D com o mesmo sistema de liga e desliga e tocando um ou dois pares de 6x9 B4X69T da bravox que toca bem, ja tive um par por sinal... ai quando ta andando desliga o sistema do porta malas, e quando rola um churras liga o sistema do porta malas e desliga o sistema SQ 1 Citar
Rafael Tojal Postado Setembro 15, 2015 Postado Setembro 15, 2015 Nda a comentar, o Pedro tem a mesma ideia de SQ que eu. Ótimas dicas. 1 Citar
Zaidanaeros Postado Setembro 15, 2015 Autor Postado Setembro 15, 2015 Valeu mesmo a vcs dois. To quase pra fechar a comprar, mas nao tenho muitas opções de aparelhos pois to comprando tudo num lugar só.Amp. 4 canais Iridium (4 x 70W @ 4ohms / 2 x 250W @ 4ohms) Kit duas vias Ground Zero Iridium 6.5â€� Sub Hertz ​DS 300 12", 3​00W RMS, bobina simples de 4Ω Kit de Cabeamento 20mm com 1 RCA e Porta Fusível Ground Zero 15 placas de manta acústica Silent Coat 10m de cabo Speaker Shok Industries Este é o sub https://www.youtube.com/watch?v=H8ifPycgtEADubida é:Dat PR4160 + conversor + 2x cabo rca + 2x cabo Y = ​840,00 Prós : 50w a mais fechando com o sub em potencia. Contra : compromete a qualidade Iridium - 980,00 pró : qualidade garantida. contra : faltam 50w para o sub.Perfiri o iridium, mais não sei se esse 50w a menos pro sub, vai comprometer. O que acham? Citar
Pedro_Garcia Postado Setembro 16, 2015 Postado Setembro 16, 2015 (editado) Eu iria de Ground Zero facil, nunca escutei mas só de ser made in germany, sem contar em todas as certificações e informações disponíveis...o que não acontece com a DATacho mais facil trocar o sub do que o ampli... nao que o Hertz nao vá tocar bem porque não coloca então um sub Ground Zero Iridium GZIW 250X de 10" alem de fechar na potencia e impedância fica com um set monomarca parelho com tudo da mesma linha......ou entao um Questo Qs 250 (8",10",12")?? Na boa... potencia não quer dizer muita coisa....atualmente to usando um Questo QS250 10" de 250wrms e o grave é absurdamente melhor que o pionner de 350wrms que eu usava antestambém tive a oportunidade de liga no meu set um QS250 de 8", toca de mais, não deixo nada a desejar pro de 10"...Na real resultado que tu vai conseguir ter do sub vai ser principalmente da caixa... na minha opinião a caixa é o segredo pra um grave que te agrade e toque bem...uma caixa bem planejada e projetada especificamente pro sub que tu vai usar é que vai te dar resultado Editado Setembro 16, 2015 por Pedro_Garcia Citar
Zaidanaeros Postado Setembro 16, 2015 Autor Postado Setembro 16, 2015 Blz pedro, fechou apm vai ser o iridium!Quanto ao sub, o vendedor montou o srt com o iridium de 10" 250 rms mesmo.Eu que pedi pra ele mudar por um outro de 12" (queria questo mas ele nao vende). Pois meu carro é o novo prisma, o porta mala é bem isolado do interior do carro (tampao de lata. Ai imaginei q para fazer um bom grave teria de ser um de 12", até pq desloca mais ar.Queria comprar tudo com um unico vendedor. Mas em ultimo caso, tem a opção de comprar um sub questo 12" 250 rms em outro lugar.Qual me atenderia melhor sub 10" 250 rms iridium ou um queston 12" 250 rms? Citar
Pedro_Garcia Postado Setembro 17, 2015 Postado Setembro 17, 2015 Olha, eu arriscaria no Sub Iridium, 1º lugar do EMMA Brasil ano passado na categoria Experienced 5000 tava usando 1 desses com um set muito parecido com esse que vc esta montando então eu arriscaria tranquilamente nele, sem contar no fato de ficar com todo set ground zero iridium...por vc ter um prisma faz uma caixa legal se o volume da caixa não é uma preocupação... conversa com o pessoal que vai instala, se vai fazer dutada ou selada, por ser sedan talvez uma dutada seja mais indicado mas ai tem que ver as specs do sub tbm, se pra ele é mais recomendado usar selada ou dutada Citar
Zaidanaeros Postado Setembro 17, 2015 Autor Postado Setembro 17, 2015 Ok. Vlw Pedro; desejo caixa dutada mesmo. Procurarei saber as especificações certinhas. Comprado, só aguardar chegar para montar! Amp. 4 canais Ground Zero Iridium (4 x 70W @ 4ohms / 2 x 250W @ 4ohms) - R$ 980,00Kit duas vias Ground Zero Iridium 6.5” - R$ 600,00Subwoofer 10” Ground Zero Iridium (250W - 4ohms) - R$ 565,00Kit de Cabeamento Ground Zero 20mm com 1 RCA e Porta Fusível - R$ 190,0010 mt de cabo Speaker Shok Industries - R$ 60,00 15 placas de manta acústica Silent Coat - R$ 300,00 2695 + sedex 100= 2.795,00+ a caixa pro sub e MO = 3 K Espero que ao menos fique um som de qualidade! P.S - O sub iridim Estava em falta no estoque o vendedor trocou por: Subwoofer Ground Zero Gztw 25tx Titanium 10 300w Rms 1 Citar
Pedro_Garcia Postado Setembro 18, 2015 Postado Setembro 18, 2015 Show cara... parabens!depois de instalado posta as impressões e fotos para agente ver como ficou Citar
Rafael Tojal Postado Setembro 20, 2015 Postado Setembro 20, 2015 Curioso pra saber do Iridium !! Estou para trocar meu modulo em um Blaupunkt, e o sub e um RE Audio... estou a caça rs Citar
Zaidanaeros Postado Setembro 27, 2015 Autor Postado Setembro 27, 2015 (editado) Olá pessoal,O som chegou. Só tive tempo de montar o APM e o kit 2 vias.O Submonto no meio da semana e as mantas no sábado que vem.Mais por enquantoenquanto já gostei do resultado.Uma qualidade muitíssimo superior só original do carro. Uma definição muito bacana dos instrumentos.Segue um videozinho q fiz. Tentem baixar!TRIM_20150927_194410.mp4 Editado Setembro 27, 2015 por Zaidanaeros 1 Citar
Pedro_Garcia Postado Setembro 28, 2015 Postado Setembro 28, 2015 Show caraparabens!mto lindos os equips Citar
Zaidanaeros Postado Setembro 28, 2015 Autor Postado Setembro 28, 2015 (editado) Brigadão... TB gostei da estética e visual.https://youtu.be/PsmNZlv2CQ8Quando montar tudo posto mais. Com os detalhes.Obs: ainda não sei qual bateria comprar, que suporte este set tocando uma 2 horas com carro desligado? Editado Setembro 28, 2015 por Zaidanaeros Citar
Zaidanaeros Postado Outubro 4, 2015 Autor Postado Outubro 4, 2015 3 vídeos novoshttps://youtu.be/4p6agIEe2jkhttps://youtu.be/78kyg3mmTichttps://youtu.be/BRiiBgmdtcAgora com SUB e Manta Acústica !A manda da um resultado bacana: aumenta os graves e deixas o som mais incorpados.Obs: Só não fiquei muito contente com a atuação do sub. Achei fraco! Quase não bate.Já pesquisei e acredito que a instalação está correta.O detalhe é que ele é de 300 RMS e o APM manda só 250 RMS em bridget. Será que é isso que não ta fazendo ele tocar legal? Citar
Zaidanaeros Postado Outubro 12, 2015 Autor Postado Outubro 12, 2015 Pra quem quiser mais informações de onde adquirir os produtos da Grond Zero.http://clubedoonix.com.br/topic/14646-quality-áudio-áudio-automotivo-de-qualidade-sq/ Citar
