Fala galera, o assunto que estou abrindo para discussão é o seguinte :
- Tenho um Onix LT 1.0 , comprei o carro 0KM e a primeira viajem que fiz foi pra Bahia no carnaval, e ao estacionar o carro em um local exposto ao sol o sistema de abertura pela chave funcionava porém o porta malas não abria, no começo já havia pensado que tinha sido premiado em pegar um carro com defeito. Mas depois percebi que o problema parece ser de fabricação, pois logo quando chegou a noite e a temperatura baixou o porta malas com acionamento eletrônico pela chave voltou a funcionar.
                  Resumindo, percebi que o problema é que a lataria do carro na parte do porta malas é tão fina que, quando ela esquenta
a mesma amolece e a fechadura eletrônica instalada no porta malas faz com que a lataria ao qual ele está fixado dobre na Hora do acionamento e com isso ela não faz sua função que seria de destravar. Para não escrever muito, vou deixar o link do vídeo para entenderem meu problema. Gostaria de saber se alguém está passando pela mesma situação ?
Segue link :
As vezes é apenas um ajuste na tampa ou na própria trava.
  Em 06/09/2015 at 19:56, Mataleone disse:
Segue link :
Amigo , pelo barulho que fez ao abrir no vídeo,parece que está desregulado , tenta apertar ou soltar as borrachinhas até conseguir uma abertura mais suave , pode ser uma tentativa .
Um abraço
Editado por marcos barreto
Bom Dia.
Que coincidência...
Viajei ontem para Capital e aconteceu a mesma coisa, meu porta malas não quer destravar de jeito nenhum.
Como hoje é feriado, esperar chegar amanhã para levar na CCS.
Vou testar essa noite pra ver se o problema e o sol mesmo !
Então galera, entrei em contato com a GM , a mesma me recomendou na próxima revisão informar este problema, preferi não mexer devido a caso haja uma necessidade de troca de componente ou peça completa a concessionária não achar que alguém mexeu no port-malas, ou seja caracterizar um problema induzido.  Mas foi bom ver que  o Zinho Lame também deve ter tido o mesmo problema. Vlews mantenho informado.
  Em 06/09/2015 at 22:52, marcos barreto disse:
Um abraço
Metaleone, olá isso é somente lubrificação da fechadura e ou regulagem da tampa que  deve estar muito apertada contra as borrachas, e o motor( diga-se chave magnética) não consegue destravar e empena a lataria.  Abraço.
Editado por Jose Ferreira da Silva Fil
