Adilson Caldeira Postado Julho 20, 2015 Postado Julho 20, 2015 Bom Dia Galera, Estou bem decepcionado com meu onix 1.0 LT. Comprei ele em abril de 2015, na automec de franca - sp, sem alarme. Em maio eu decidi colocar o alarme original e instalar dois alto falantes na frente e um som. Altos falantes originais da Chevrolet. Dica: Eu não coloquei a antena. Caso o seu aparelho de som não tenha antena interna, não compensa vc não colocar a antena original, pois senão vc ficara sem ouvir nenhuma rádio. Algumas perguntas antes. 1) O Alarme do onix realmente não tem a sirena? Eles ligam direto na buzina do carro? Se eu apertar duas vezes ele ativa direito (sem precisar esperar aqueles 30 a 60 segundos).? Depois que terminaram de instalar tudo, fiz alguns teste na css mesmo. Quando eu ativava o alarme não tinha nenhum som, as luzes só piscavam e o alarme era ativado em 30 segundo mais ou menos. Testei o porta malas. Quando vc ativa o alarme, e abre o porta malas pela chave, o alarme não funciona. Vocês perceberam isso também é normal? Eu levei na css e eles disseram que isso acontece pq ele reconhece que vc abriu pela chave então ele não apita. Se vc tentar abrir pela chave ele vai apitar. E mesmo quando vc abre pela chave, logo qdo vc fecha o porta malas o alarme ja volta a funcionar (sem precisa aciona-lo novamente). Tudo certo depois disso, 2 semanas depois, reparei que algumas poucas vezes quando fechei a porta do carro, sem acionar o alarme e começava a disparar. Pelo menos umas 4 vezes isso aconteceu. EU desligava o carro, abria a porta ele apitava. Ou logo quando eu fechava a porta ele apitava. Ai começou um problema q eu achei q ia passar com o tempo. Agora na terceira semana, o vidro eletrico da lado do motorista deu problema. Quando eu fechava ele e abria sozinho em seguida. Eu até gravei um vídeo. Acontecia assim: Se o meu vidro estava aberto pela metade, e eu acionava ele para fechar completo, ele quando chegava la encima (fechava por completo), ele voltava ao estado inicial, ou seja, voltava a ficar aberto exatamente na altura que ele estava antes de eu fechar, na metade. Ai eu já fiquei p* da vida, pq o caro não tem 5000 km. É um absurdo eu uso o carro para trabalhar. Agendei a revisão de 5000 km e ja ia levar pra arrumar. Chegou agora sabado, quando fui sair no carro, a bateria simplesmente descarregou. Na hora olhei se alguma luz ficou acessa, ou a luz do teto, alguma coisa, não achei nada. Observei as luzes dos botões do ar, daquela painel, e elas estavam piscando. Aparentou então que a parte eletrica estava toda desconfigurada, com problema todo. Já vi que essa parte elétrica ja era. Vou levar na css hoje e falo o que eles vão falar, mas me da muita vontade de já entrar na justiça, pq meu sogro ja teve o carro rebocado 7 vezes por causa da parte elétrica do onix. Já tiveram problemas parecidos? O que a css fez com vcs? Recomenda já trocar o modulo? Alguém entrou na justiça? Att. 1 Citar
Nilson Foscarini Postado Setembro 29, 2015 Postado Setembro 29, 2015 Adilson, tudo bem? resolveu seu problema? o meu é 1.0 Lt tbm, está com a bateria fraca também pelo que notei, e o vidro do carona sobe e desce sozinho sem ninguem tocar, depois ele trava não sobe e não desce, ai levei uma vez na ccs, a que comprei o carro estava de balanço aquele dia e levei na outro na minha cidade mesmo pois era um caso de urgencia, não dava pra esperar, o tecnico colocou a central no computador e tinha acusado curto ai ele desmontou a porta e aquela capinha que fica atrás do maçaneta da porta ele quebrou, mexeu nos fios disse que pela trepidação eles haviam se desconectados, e conectou fechou a porta e colocou a peça quebrada, antes de chegar na empresa em que eu trabalho a peça ja tinha caido pro chão, decidi não voltar mais lá, mas dia 26/09 voltou o problema no meio de uma viajem abaixo de chuva, nada bom ter o vidro aberto sem conseguir fechar, hoje 28/09 voltei lá como ele havia quebrado, fui na mesma concessionária e me mandaram falar com o gerente para marcar um horário então ficou marcado pro dia 02/10 das 11 da manha as 18:00 da tarde, espero que arrumem sem quebrar nada. qualquer coisa posto aqui. Citar
