Topcabeção Postado Junho 28, 2015 Postado Junho 28, 2015 Ae galera, comprei meu ônix LTZ em abril de 2015, até ai tudo ok está com 2800Km rodados ,...até que a alguns dias comecei a notar que na primeira vez que saio com o carro pela manhã o engate da 1ª para 2ª marcha é duro que sinto que a caixa arranha. Já tentei trocar de marcha mais rápido,....mais devagar,...mas em todos casos acredito que quando o carro esteja frio ainda ele arranha na troca de 1 para a 2ª marcha. Depois uso o carro no decorrer do dia e isso não acontece mais. Alguém está com esse problema ou conhece algum caso? ou é normal isso? sei lá,...já tive corsa classic, celta, gol e nenhum aconteceu isso. 1 Citar
Fernando... Postado Julho 10, 2015 Postado Julho 10, 2015 Em 28/06/2015 at 22:10, Topcabeção disse: Ae galera, comprei meu ônix LTZ em abril de 2015, até ai tudo ok está com 2800Km rodados ,...até que a alguns dias comecei a notar que na primeira vez que saio com o carro pela manhã o engate da 1ª para 2ª marcha é duro que sinto que a caixa arranha. Já tentei trocar de marcha mais rápido,....mais devagar,...mas em todos casos acredito que quando o carro esteja frio ainda ele arranha na troca de 1 para a 2ª marcha. Depois uso o carro no decorrer do dia e isso não acontece mais. Alguém está com esse problema ou conhece algum caso? ou é normal isso? sei lá,...já tive corsa classic, celta, gol e nenhum aconteceu isso. Boa noite. tive esse problema igual o seu. 1° pra 2° dava essa arranhada, (ainda com 2.000 km NOVO), fui 4 vezes na css, nem um mecanico achou problema saimos pra rua testa tudo e nao fazia nada falava estava tudo normal. Ate um dia nao aguentei mais pela 5° vez voltei la, viram nao acharam nada,Mecanico de curiosidade foi abrio uma caixa do onix e detectou o problema, Mas vou fica te devendo oque foi trocado nao acompanhei a troca nao sei te dizer qaul peças foi trocado. Depois foi trocado peças ficou bom nao arranho mais nada 1° 2° de boa agora. Citar
SERGIO NODA Postado Julho 12, 2015 Postado Julho 12, 2015 Meu celta 15/15 tbm arranha de 1 para 2 quando o motor esta frio e é um pouco duro. Depois que aquece fica normal. Citar
Topcabeção Postado Julho 12, 2015 Autor Postado Julho 12, 2015 De uma semana até agora tenho arrancado mais devagar na primeira marcha e a troca para a segunda não tem arranhado mais, porém continua dura, por enquanto vou levando assim pois as idas a concessionária geralmente os caras só enrolam. Se piorar aí sim vou encima deles. Citar
Hugo Júnior Postado Julho 18, 2015 Postado Julho 18, 2015 (editado) No início parecia ser mais difícil entrar especialmente em dias, frios, acho que era falta de prática, costume com outro veículo, pois agora está normal. Editado Agosto 10, 2016 por Hugo Júnior relatar experiência final Citar
SERGIO NODA Postado Julho 18, 2015 Postado Julho 18, 2015 O meu celta 15/15 tbm raspa as marchas.Mas não é sempre. Citar
Afonso Fratti Postado Agosto 21, 2015 Postado Agosto 21, 2015 Em 28/06/2015 at 22:10, Topcabeção disse: Ae galera, comprei meu ônix LTZ em abril de 2015, até ai tudo ok está com 2800Km rodados ,...até que a alguns dias comecei a notar que na primeira vez que saio com o carro pela manhã o engate da 1ª para 2ª marcha é duro que sinto que a caixa arranha. Já tentei trocar de marcha mais rápido,....mais devagar,...mas em todos casos acredito que quando o carro esteja frio ainda ele arranha na troca de 1 para a 2ª marcha. Depois uso o carro no decorrer do dia e isso não acontece mais. Alguém está com esse problema ou conhece algum caso? ou é normal isso? sei lá,...já tive corsa classic, celta, gol e nenhum aconteceu isso. Boa noite: Tenho um ônix LT e o meu também tinha essa dificuldade ao engatar, principalmente, a primeira, reduzindo, ou para sair normalmente, quando parado. Alguns me disseram que a Chevrolet tinha um sistema que impedia o acoplamento da primeira marcha em velocidade superior a 12 km/h, mas afastei essa hipótese uma vez que, assim como você relatou, quando esquenta não há tal desafio em câmbio tão macio. Enfim, levei para a Cs e o rapaz lubrificou com aquela graxabranca de spray (líquida) e resolveu meu problema; outro tentou passar a graxa branca pastosa, mas acabou por ressecar e piorar a situação. Creio que talvez seja essa a medida a ser tomada por todos os que retiram o carro zero da Cs.. eles entregam o carro sem nada lubrificado direito.. Citar
Daltro Darif Postado Maio 28, 2016 Postado Maio 28, 2016 Buenas pessoal, eu tenho um onix effect, ele está com 2.000 km e também tenho problemas no engate da 2° e 3° marcha, normalmente logo que ligo ele, depois que esquenta fica mais tranquilo. As marchas citadas sofrem resistência para engate, tenho que largar em ponto morto e depois concluir o engate. Dá uma raiva...Vou ligar hoje e agendar pra darem uma olhada.. Citar
Alcides Postado Agosto 14, 2016 Postado Agosto 14, 2016 O meu LT 2015 está com 12.000 km de faz tempo que acontece isso, achei até que não sabia mais pilotar. Conversei com o mecânico da CSS e ele disse que é o cabo de onde troca a marcha, que passou de um cabo rígido para um simples cabo de aço que não tem firmeza, pura economia da GM. Citar
Topcabeção Postado Agosto 14, 2016 Autor Postado Agosto 14, 2016 Por final acabei colocando militec no meu cambio, a proporção não lembro agora...mas foi pouquinho. Resultado que parou de arranhar. Em 14/08/2016 at 01:41, Alcides disse: O meu LT 2015 está com 12.000 km de faz tempo que acontece isso, achei até que não sabia mais pilotar. Conversei com o mecânico da CSS e ele disse que é o cabo de onde troca a marcha, que passou de um cabo rígido para um simples cabo de aço que não tem firmeza, pura economia da GM. Expand Citar
Rodrigo/RJ Postado Agosto 15, 2016 Postado Agosto 15, 2016 Pessoal, Comprei um ltz mês passado e estou com o mesmo problema da marcha arranhando de 1a pra 2a. Vou levar na CSS pra verem mas queria saber de vcs como resolveram pq muito provavelmente vão enrolar e não vão saber resolver. Obrigado. Citar
daniieell Postado Agosto 18, 2016 Postado Agosto 18, 2016 Alguém conseguiu resolver? Estou com o mesmo problema da 1 para 2 marcha Enviado do meu iPhone usando Tapatalk Citar
jeferson Postado Agosto 18, 2016 Postado Agosto 18, 2016 Eu tenho um incomodo (não considero problema) pois minha 1a marcha é bem dura pra entrar toda vez que uso o carro frio... alguém já passou por isso? Quero colocar Militec tmb no meu câmbio, mas não tenho paciência de levar na mecânica só pra isso... Citar
Alex leko Postado Agosto 19, 2016 Postado Agosto 19, 2016 Bom dia pessoal... estáva lendo alguns comentários sobre a troca da marcha do onix... eu tbm tenho um onix LTZ novo... nos primeiros dias a troca da marcha tava uma maravilha. Hoje o carro estava com 6034 km... e é a segunda vez que eu levo o carro na concessionária pra ver esse problema que eu estou tendo com a troca de marcha sempre dá 2° pra 1° e vise e versa... parece que o rolamento da marcha estar seco é um coisa esquisita... e o mecânico falou que isso era normal dos onix e que eu podia pegar qualquer outro onix que eu ia ver a msm coisa... achei isso um absurdo. Citar
Topcabeção Postado Agosto 19, 2016 Autor Postado Agosto 19, 2016 O meu continua enquanto frio dura a troca da primeira para segunda, mas depois de colocar militec ele não arranhou mais. Citar
daniieell Postado Agosto 19, 2016 Postado Agosto 19, 2016 Onde se usa o militec? Enviado do meu iPhone usando Tapatalk Citar
Topcabeção Postado Agosto 20, 2016 Autor Postado Agosto 20, 2016 Em 19/08/2016 at 18:06, daniieell disse: Onde se usa o militec? Enviado do meu iPhone usando Tapatalk Expand olá, coloquei pelo parafuso do suspiro da cx de marchas (é um parafuso com uma tampinha preta em cima), na parte superior da cx. Tirei ele e com uma seringa adicionei 50ml de militec. 1 Citar
Diego_Carvalho Postado Agosto 30, 2016 Postado Agosto 30, 2016 poderia mostrar com foto onde adicionou o militec? 1 Citar
Topcabeção Postado Setembro 1, 2016 Autor Postado Setembro 1, 2016 Em 30/08/2016 at 16:42, Diego_Carvalho disse: poderia mostrar com foto onde adicionou o militec? Expand Olá, retirei essa foto da internet,...mas dá pra ver certinho qual parafuso (indicado na seta) retirar para colocar o militec. Na colocação do parafuso novamente, limpei ele e apliquei uma cola trava rosca médio torque para garantir a fixação. 2 Citar
Diego_Carvalho Postado Setembro 6, 2016 Postado Setembro 6, 2016 Valeu topcabecao pelas informações! 1 Citar
daniieell Postado Setembro 7, 2016 Postado Setembro 7, 2016 Diego se for colocar depois diz aqui se houve alguma melhora no seu tbm Enviado do meu iPhone usando Tapatalk Citar
Diego_Carvalho Postado Setembro 13, 2016 Postado Setembro 13, 2016 ta certo daniel, eu coloquei na direção e no oleo esta em teste ainda pois nao ando muito mas aviso qualquer coisa! 1 Citar
daniieell Postado Setembro 13, 2016 Postado Setembro 13, 2016 Blz Diego, aguardo seu contato. Enviado do meu iPhone usando Tapatalk Citar
Alex leko Postado Setembro 15, 2016 Postado Setembro 15, 2016 Em 28/06/2015 at 22:10, Topcabeção disse: Ae galera, comprei meu ônix LTZ em abril de 2015, até ai tudo ok está com 2800Km rodados ,...até que a alguns dias comecei a notar que na primeira vez que saio com o carro pela manhã o engate da 1ª para 2ª marcha é duro que sinto que a caixa arranha. Já tentei trocar de marcha mais rápido,....mais devagar,...mas em todos casos acredito que quando o carro esteja frio ainda ele arranha na troca de 1 para a 2ª marcha. Depois uso o carro no decorrer do dia e isso não acontece mais. Alguém está com esse problema ou conhece algum caso? ou é normal isso? sei lá,...já tive corsa classic, celta, gol e nenhum aconteceu isso. Expand Boa tarde... eu tbm estou com esse problema nas troca das marchas, ja levei o carro umas 4 vezes na concessionaria, todos mecânico que olhou o carro falava que estava normal. toda vez que saio com o carro pela manhã pra encacha a 1º é uma dificuldade. Citar
SERGIO NODA Postado Setembro 16, 2016 Postado Setembro 16, 2016 Em 15/09/2016 at 18:12, Alex leko disse: Boa tarde... eu tbm estou com esse problema nas troca das marchas, ja levei o carro umas 4 vezes na concessionaria, todos mecânico que olhou o carro falava que estava normal. toda vez que saio com o carro pela manhã pra encacha a 1º é uma dificuldade. Expand Isso acontece devido o óleo do cambio ser mais grosso. Ocorre que começa a circulação quando o carro começa o movimento. Com ele em ponto morto não faz movimento e não circula o oleo no cambio. Após alguns kilometros que fica mais suave as trocas. Citar
