guiigs Postado Abril 15, 2015 Postado Abril 15, 2015 (editado) Bom dia pessoal, Comprei o carro em Agosto/2014. Depois de 7 (SETE) idas na concessionária, entre problemas mecânicos (cabeçote, queima do sensor de óleo, radiador sujo) e barulhos internos, finalmente o carro está num nível aceitável. O maior problema e o maior motivo pra tantas idas à CSS era o barulho no vidro do porta-malas. Uma trepidação forte, independente do asfalto ou temperatura do dia. Acontecia desde o momento em que manobrava pra sair de casa até chegar ao trabalho. Depois de tantas idas, finalmente os mecanicos descobriram o problema: falha na colagem do vidro traseiro na lataria. o carro ficou 2 dias, pra dar tempo de secar a cola e para que eles pudessem fazer novos testes. O barulho do porta-malas parou. Mas sobre os barulhos internos, tô praticamente desistindo e aceitando essa porcaria. Os mecanicos disseram que é "normal" no onix. E que, para a GM fazer a troca, a peça deveria estar com defeito de fabricação, extrapolando os 5mm "aceitáveis" de diferença entre a peça defeituosa e o modelo original. Uma das soluções que me passaram era "botar uma borrachinha aqui, vê se para". P**** Resumindo: você paga de 40 a 45mil num carro 0km, pra apresentar 4 defeitos em menos de 6 meses e ainda temos que nos contentar com o limite de 5mm no acabamento definido pela GM. Nem o Classic 1.0 2006 da minha irmã fazia tanto barulho interno como o meu. É uma vergonha mesmo os carros de hoje no Brasil ficarem mais caros com todo esse mal acabamento... alguém tem alguma sugestão ou solução sobre os barulhos nos plásticos das portas? ATUALIZAÇÃO: o barulho do vidro traseiro voltou. Não deu nem dois dias direito... Editado Abril 16, 2015 por guiigs Citar
Willian Lopes Postado Abril 16, 2015 Postado Abril 16, 2015 O meu tem um barulho no painel, ta me deixando louco, não dá pra saber o que é. Citar
jamacedo Postado Abril 20, 2015 Postado Abril 20, 2015 Tenho o mesmo problema, no vidro traseiro (atrás do motorista) e no painel, não sei se vale a pena levar na concessionária.. mas enche muito o saco o barulho... Citar
Willian Lopes Postado Abril 20, 2015 Postado Abril 20, 2015 (editado) O barulho no painel me incomoda também estou esperando quando eu for fazer a primeira troca de óleo vou pedir para verificar. Editado Abril 20, 2015 por Willian Lopes Citar
guiigs Postado Abril 20, 2015 Autor Postado Abril 20, 2015 também nao sei se vale a pena nao... os caras sao preguiçosos demais pra achar esses problemas. Agora eu notei que o barulho que escutava na porta traseira na verdade é no cinto do motorista... alguém conseguiu arrumar? Citar
Ney Viana Postado Abril 21, 2015 Postado Abril 21, 2015 Tbm tenho esse mesmo problema no vidro traseiro, mais ainda não tive tempo de verificar o que é. Citar
linsvanvaz Postado Abril 21, 2015 Postado Abril 21, 2015 O meu tem um barulho no painel, ta me deixando louco, não dá pra saber o que é. Boa noite Willian, estou com mesmo problema, você já resolveu? Citar
Gabriel Feijó Postado Abril 23, 2015 Postado Abril 23, 2015 O do cinto do motorista no meu caso era o equipamento de encaixe q estava inclinado para a frente e estava encostanto no material sintético do banco. Foi só colocar o encaixe pra trás Citar
guiigs Postado Abril 23, 2015 Autor Postado Abril 23, 2015 ATUALIZAÇÃO: Adcionei um VÍDEO no youtube pro pessoal ouvir o barulho Citar
LTJonatan Postado Abril 24, 2015 Postado Abril 24, 2015 Mano o meu ta com 300 km so peguei ele faz menos de um mês e tem esse barulho vou na css pra ver o que fazem, alias quando eu ligo o ar na saída que fica a esquerda do motorista tb faz um barulho tipo uma vibração Citar
guiigs Postado Abril 24, 2015 Autor Postado Abril 24, 2015 putz, pelo visto deve ser mais um problema crônico do onix hehhehehe fiz uma reclamação no Reclame Aqui sobre a concessionária que levei o carro. Me ligaram no dia seguinte, vou deixar o carro lá segunda feira. Estão suspeitando que seja algum problema na lataria do porta-malas. E, se for isso mesmo, vão trocar a peça inteira. Citar
linsvanvaz Postado Abril 24, 2015 Postado Abril 24, 2015 Boa Noite Pessoal, o meu é uma vibração horrível no painel lado do passageiro acima do porta luva no de vocês tem essa vibração? Citar
LTJonatan Postado Abril 27, 2015 Postado Abril 27, 2015 putz, pelo visto deve ser mais um problema crônico do onix hehhehehe fiz uma reclamação no Reclame Aqui sobre a concessionária que levei o carro. Me ligaram no dia seguinte, vou deixar o carro lá segunda feira. Estão suspeitando que seja algum problema na lataria do porta-malas. E, se for isso mesmo, vão trocar a peça inteira.Assim que tiver um retorno nos avise Citar
guiigs Postado Abril 27, 2015 Autor Postado Abril 27, 2015 Assim que tiver um retorno nos avise Acabei de deixar o carro na concessionária. Conversando com o chefe de oficina e o dono da concessionária (que agora está cuidando do caso pessoalmente), me falaram que realmente tem aparecido muitos casos de Cobalt e Prismas com pontas de solda quebrados. Já tinha visto até um Prisma com ponta de solda quebrado da coluna do cinto até o retrovisor... Hoje ou amanhã ele me liga pra dar um retorno, carro previsto para entrega na quinta. Vou atualizando aqui Citar
Rafael Tojal Postado Abril 27, 2015 Postado Abril 27, 2015 Meu barulho no vidro traseiro é o sub batendo ! cada porrada treme o vidro hUAhuAuhauha... agora falando sério, os barulhos internos, é plastico né pessoal ? qualquer popular nesse preço vai fazer barulho de plastico batendo... pode não ser aceitável, mas é a realidade que vivemos no Brasil. Carros péssimos a preços exorbitantes. Citar
guiigs Postado Abril 27, 2015 Autor Postado Abril 27, 2015 no meu caso, não é plástico em nenhum dos dois pontos. O barulho de trás é no vidro e o outro é dentro da coluna do cinto. E eu tenho que discordar disso... 40mil num carro "básico"? Barulho é inaceitável 1 Citar
Mr. Caio Augusto Postado Abril 27, 2015 Postado Abril 27, 2015 é carro popular não é neh... Fico p*&¨quando alguém fala que é básico e popular... popular é 20 30... rsssss Pedi pra alguém ir dirigindo o carro pra vc e vc escuta o barulho... nem q se for preciso entrar no porta malas... Citar
Rafael Tojal Postado Abril 28, 2015 Postado Abril 28, 2015 Não é popular ? é oq? um hatch Premium ? ... Citar
LTJonatan Postado Abril 28, 2015 Postado Abril 28, 2015 O que tem a ver se é popular ou não barulhos ruídos vibrações em carro novo seja la o que for não é aceitável para donos exigentes, que suaram muito pra comprar! Citar
Rafael Tojal Postado Abril 28, 2015 Postado Abril 28, 2015 (editado) Aceitavel não é, como falei acima. Mas é oque temos no Brasil, qualquer carro nessa faixa de preço, digo até pior, carros de 80mil como o Cruze apresentam barulho de plastico batendo... enquanto o mercado foi alimentado, não vai mudar. Editado Abril 28, 2015 por Rafael Tojal Citar
guiigs Postado Abril 28, 2015 Autor Postado Abril 28, 2015 aí que entra nosso papel. Aceitar o carro fazendo barulho e o deixando em casa, tá errado... Toda vez que voce vai a concessionária e realiza um serviço, a GM retorna o valor do serviço para a concessionária (se for garantia). Só dos serviços que eu já levei pra concessionária realizar, passou de 1.000 reais. Se todo mundo levasse o carro na concessionária e enchesse o saco para que o carro seja entregue em estado perfeito, com certeza as montadoras iam dar um jeito de melhorar isso aí Citar
Eduardo Shin Postado Maio 5, 2015 Postado Maio 5, 2015 Pode ser também regularem do capô traseiro o meu prisma estava barulhento e foi a regulagem que precisou. Abs Citar
guiigs Postado Maio 7, 2015 Autor Postado Maio 7, 2015 nada... deixei 4 dias lá, peguei o carro e ficou dois dias sem fazer barulho. Mas voltou a fazer, um barulho menor, pelo menos. Encontraram o som no amortecedor do porta malas. Agora vou levar lá de novo e vão trocar o porta malas e o conjunto de amortecedores. O barulho do cinto continua forte, nao mudou nada Citar
