Thallys de Freitas Postado Abril 7, 2015 Postado Abril 7, 2015 Pessoal bom dia, acabo de ligar para uma autopeças aqui de Fortaleza-Ce e o vendedor me falou de uma lâmpada LED com um chip que não acusa erro no painel. Pesquisei no mercado livre e parece que existe mesmo. Alguém já usou essas lâmpadas? Segue links. Vou na loja mais tarde e qualquer coisa aviso aqui. http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-643297037-lote-com-10-lmpadas-pingo-t10-canbus-canceler-no-error-_JM http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-639535549-led-canceller-led-no-error-no-acusa-lamp-queimada-no-comp-_JM Será que procede? Citar
Fabio Vicente Postado Abril 7, 2015 Postado Abril 7, 2015 Faça uma pergunta ao vendedor se a lampada não da erro no Onix, pois aos dois que perguntei falaram que no Onix não funciona e que para nao dar erro tem que usar o canceller separado. Comprei as leds normais e o canceller a parte e nao estao dsndo erro. Citar
luis de sao paulo Postado Maio 1, 2015 Postado Maio 1, 2015 oi amigos tudo bom, entao troquei as minha lampadas da laterna por led agora ta dando erro 21 e 22 no painel toda vez que ligo os farol como fasso para tirar isso coloquei as lampadas antiga que veio e os erros saiu será que é as led o que fasso agora da uma dica. Citar
sanmartim Postado Maio 2, 2015 Postado Maio 2, 2015 Olá Pessoal. Alguem comprou ou sabe se realmente não da o Erro nos nossos Onix ? Citar
Fabio Vicente Postado Maio 3, 2015 Postado Maio 3, 2015 (editado) Com canceller separado não dá erro. Segundo alguns fornecedores, se o canceller for junto com a lâmpada, no Onix da erro. Os que instalei foram estes Editado Maio 3, 2015 por Fabio Vicente Citar
sanmartim Postado Maio 3, 2015 Postado Maio 3, 2015 Com canceller separado não dá erro. Segundo alguns fornecedores, se o canceller for junto com a lâmpada, no Onix da erro. Os que instalei foram estes Obrigado pela resposta. Ainda bem que não comprei aquelas lampadas então. Citar
Fabio Vicente Postado Setembro 15, 2015 Postado Setembro 15, 2015 Rapha,Desculpe mas já faz algum tempo e não lembro o valor, só lembro que foram mais caros que a lâmpada. Creio que no Mercado Livre tenha para vender e você consegue ter uma ideia do preço.Abraço. Citar
Rafael Marcilio Postado Setembro 23, 2015 Postado Setembro 23, 2015 (editado) O Canceller já tive (Paguei uns 30 reais o par), particurlamente achei que esquentava muito apesar de nao acusar erro.O que uso hoje e "sem querer" dá certo, é na mesma entrada da pingo (Led), coloquei fita de led de 15cm, A fita mais o Led alcançaram os W necessários para não dar o erro.Além de resolver o problema, na minha opinião ficou legal, pra quem curte. Abraço.Rafael Marcilio Editado Setembro 23, 2015 por Rafael Marcilio Troca de unidade (Watts por Volts) Citar
Willian Lopes Postado Setembro 23, 2015 Postado Setembro 23, 2015 O Canceller já tive (Paguei uns 30 reais o par), particurlamente achei que esquentava muito apesar de nao acusar erro.O que uso hoje e "sem querer" dá certo, é na mesma entrada da pingo (Led), coloquei fita de led de 15cm, A fita mais o Led alcançaram os W necessários para não dar o erro.Além de resolver o problema, na minha opinião ficou legal, pra quem curte. Abraço.Rafael MarcilioPosta fotos pra gente ver como ficou Citar
Willian Lopes Postado Setembro 29, 2015 Postado Setembro 29, 2015 Comprei um par de canceller no Mercado Livre por R$ 36,00 o par e tirou o erro do painel, uma dica passe uma fita isolante entre a lampada pingo e o soquete para que ela não caia dentro do farol, a minha se soltou na hora de encaixar sorte que ficou na pontinha e consegui puxar ela de volta.Segue as fotos e link do cancelerhttp://produto.mercadolivre.com.br/MLB-705994243-canceller-canbus-t10-led-pingo-jetta-bravo-punto-onix-_JM Citar
Cristiancl Postado Outubro 1, 2015 Postado Outubro 1, 2015 Comprei um par de canceller no Mercado Livre por R$ 36,00 o par e tirou o erro do painel, uma dica passe uma fita isolante entre a lampada pingo e o soquete para que ela não caia dentro do farol, a minha se soltou na hora de encaixar sorte que ficou na pontinha e consegui puxar ela de volta.Segue as fotos e link do cancelerhttp://produto.mercadolivre.com.br/MLB-705994243-canceller-canbus-t10-led-pingo-jetta-bravo-punto-onix-_JMcomo ficou o resultado final? ficou esse treco pendurado pra dentro do capo? Citar
Willian Lopes Postado Outubro 4, 2015 Postado Outubro 4, 2015 Eu usei aquelas abraçadeira plásticas para prender os fios. Citar
WILLIAM BALDUINO DOS SANTO Postado Dezembro 1, 2015 Postado Dezembro 1, 2015 Boa noite alguém já trocou as lâmpadas comuns externas do ônix por lâmpadas de led e não apareceu no painel a mensagem de lâmpadas queimadas e se conseguiram qual foi a marca da lâmpada ou qual foi o método usado? Citar
