Pessoal bom dia, acabo de ligar para uma autopeças aqui de Fortaleza-Ce e o vendedor me falou de uma lâmpada LED com um chip que não acusa erro no painel.
Pesquisei no mercado livre e parece que existe mesmo. Alguém já usou essas lâmpadas? Segue links. Vou na loja mais tarde e qualquer coisa aviso aqui.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-643297037-lote-com-10-lmpadas-pingo-t10-canbus-canceler-no-error-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-639535549-led-canceller-led-no-error-no-acusa-lamp-queimada-no-comp-_JM
Será que procede?
Faça uma pergunta ao vendedor se a lampada não da erro no Onix, pois aos dois que perguntei falaram que no Onix não funciona e que para nao dar erro tem que usar o canceller separado. Comprei as leds normais e o canceller a parte e nao estao dsndo erro.
oi amigos tudo bom, entao troquei as minha lampadas da laterna por  led agora ta dando erro 21 e 22 no painel toda vez que ligo os farol como fasso para tirar isso coloquei as lampadas antiga que veio e os erros saiu será que é as led o que fasso agora da uma dica.
Com canceller separado não dá erro. Segundo alguns fornecedores, se o canceller for junto com a lâmpada, no Onix da erro.
Os que instalei foram estes
Editado por Fabio Vicente
Obrigado pela resposta.
Ainda bem que não comprei aquelas lampadas então.
  • 4 meses depois...
Rapha,
Desculpe mas já faz algum tempo e não lembro o valor, só lembro que foram mais caros que a lâmpada. Creio que no Mercado Livre tenha para vender e você consegue ter uma ideia do preço.
Abraço.
O Canceller já tive (Paguei uns 30 reais o par), particurlamente achei que esquentava muito apesar de nao acusar erro.
O que uso hoje e "sem querer" dá certo, é na mesma entrada da pingo (Led), coloquei fita de led de 15cm, A fita mais o Led alcançaram os W necessários para não dar o erro.
Além de resolver o problema, na minha opinião ficou legal, pra quem curte.
Abraço.
Rafael Marcilio
Editado por Rafael Marcilio
Troca de unidade (Watts por Volts)
Abraço.
Rafael Marcilio
Posta fotos pra gente ver como ficou
Comprei um par de canceller no Mercado Livre por R$ 36,00 o par e tirou o erro do painel,  uma dica passe uma fita isolante entre a lampada pingo e o soquete para que ela não caia dentro do farol, a minha se soltou na hora de encaixar sorte que ficou na pontinha e consegui puxar ela de volta.
Segue as fotos e link do cancelerhttp://produto.mercadolivre.com.br/MLB-705994243-canceller-canbus-t10-led-pingo-jetta-bravo-punto-onix-_JM
como ficou o resultado final? ficou esse treco pendurado pra dentro do capo?
