Rodrigo Barbosa Teixeira Postado Março 28, 2015 Postado Março 28, 2015 Olá pessoal, tenho um GM Onix LT 1.4 2012 e venho percebendo que o som indicando que há alguma porta aberta, aciona de repente quando dou seta para a direita; quando a desligo, o som para. Isso já aconteceu com algum de vocês? Obrigado. Citar
rostrass Postado Março 29, 2015 Postado Março 29, 2015 Olá pessoal, tenho um GM Onix LT 1.4 2012 e venho percebendo que o som indicando que há alguma porta aberta, aciona de repente quando dou seta para a direita; quando a desligo, o som para. Isso já aconteceu com algum de vocês? Obrigado. Olá Rodrigo! Comigo nunca aconteceu! Meu tinha um fusca que quando virava o voltante pra direita ele buzinava!!! Citar
MAURICIO MELLO Postado Abril 13, 2015 Postado Abril 13, 2015 No Onix, quando a seta fica ligada muito tempo rola o aviso sonoro para indicar que a seta esta ligada, que é o mesmo de porta aberta! ..no seu caso esse deve ser o som que aparece quando vc liga a seta, mesmo que por pouco tem o viso sonoro dispara, deve estar com algum problema no temporizador deste aviso sonoro de seta ligada. Citar
Mano Postado Abril 13, 2015 Postado Abril 13, 2015 (editado) não é temporizado esse alerta, ele é emitido se vc andar com o carro 1,6km, conforme o manual, pois se não mais gente teria reclamado, pois dependendo da cidade, vc pode ficar muito tempo em uma esquina com o pisca ligado aguardando o sinal, ou uma folga para passar(se não tiver sinal). Até mesmo alguma programação no BCM. Leve na Css, e incomode eles até resolverem, pra isso q serve a garantia.. Abs Editado Abril 13, 2015 por Mano Citar
