Fala ai galera, não sei se é aqui o melhor lugar para perguntar.
Estou com um "problema" no cambio automatico. Quando destravo o carro na chave ele liga o interior inteiro, mas ao fechar a porta as luzes do cambio se desligam, dei uma procurada no mylink e não achei nada relacionado, alguém já teve isso ou sabe como resolver?
Na foto esta como deveria ficar. Mas se apaga ao fechar a porta.
post-38975-0-57389500-1426646966_thumb.j
Provavelmente elas irão se acender no momento em que ligar a ignição, ou quando ligar as luzes.
 É um meio de poupar energia e vida útil das luzes..
Não liga, mesmo com lanterna, e reparei que os botões do ar condicionado não estão ligando também. Mas eles se ligam no destravamento do carro. No momento que ponho a chave na ignição e fecho a porta eles desligam.
De uma olhada dentro da caixa de fusível da cabine do carro, se o fusível referente as luzes de painel está em ordem. Se estiver tudo certo, é um problema eletrônico e só poderá ser resolvido na CSS. Tomara que seja algo bobo, porque se for realmente eletronico, a CSS normalmente não vai saber resolver, como quase tudo.
Teria que funcionar quando esta com o motor em funcionamento ou chave na posição 2 e com a sinaleira/luz ligada ao mesmo tempo.
Se elas ligam quando vc abre a porta, quer dizer q estão funcionando, agora resta ver o pq não acendem quando deveriam.
Acredito que não seja fusível por estar ligando quando esta com a porta aberta. Vou tentar ir no sabado na CSS de qualquer jeito. Valeu.
