Raphael Marcio Postado Março 1, 2015 Compartilhar Postado Março 1, 2015 Galera to na duvida de qual alto falante cxolocar no carro, gostaria da ajuda de vocês PS: Não estou a procura de som pra fazer festa, apenas um som alto e com qualidade. Seguem as opções: Alto falantes para as portas 1-Alto Falantes Bomber Onix Cobalt Spin 280w Rms Original R$199,00 Especificação: • Alto Falante Triaxial • Diâmetro Nominal: 6 Polegadas • Potência: 280W RMS (70W RMS cada) • Impedância: 4 Ohms • Sensibilidade: 85dB • Resposta de Frequência: 60 a 20.000Hz • Possui Conectores Originais, Dispensando Cortes ou Adaptações • Carcaça Injetada em Poliamida • Cone em Celulose • Bobina com Fio de Cobre • Conjunto Magnético Aparente • Design Moderno 2-Kit Alto Falante Original Bomber Cobalt; Spin; Onix 280w Rms R$195,00 Características Ferrite de bário Diafragma de Mylar Borda suspensão de borracha Bobina cobre com forma de alumínio Fio da Bobina cobre Tweeter piezo elétrico Woofer com cone de polipropileno Sistema magnético otimizado por computador Dados Técnicos Novo design com cone Honeycomb Potência: 70W RMS (cada) Impedância: 4 Ohms Tweeters de 2 vias com diafragma em mylar Sensibilida: 88 dB Profundidade de instalação: 5cm Alto falantes para tampa do porta-malas (é necessário colocar um módulo 600w?) 1-Par Auto Falante 6x9 Quadriaxial 400w Pioneer Ts-6940br R$174 - Bobina em alumínio - Midrange com cone de filme de Ø50 mm - Supertweeter piezoelétrico de PET de Ø12 mm - Suspensão feita com espuma - Tela de proteção incluída - Tweeter piezoelétrico de PET de Ø29 mm - Woofer com cone de IMPP (Polipropileno moldado por injeção) POTÊNCIA: Potência máxima: 400 W (Cada Alto-falante) Potência de entrada nominal (RMS): 100 W (Cada Alto-falante) Resposta em frequência: 30 Hz a 20.000 Hz Sensibilidade: (1W / 1m) 88 dB Frequência de ressonância: 55 Hz Frequência de crossover: 3.000 Hz Impedância: 4 ohms (Cada Alto-falante) 2-Alto Falante Pioneer Ts-a6995s 6x9 5 Vias 600w R$299 Especificações: Marca: Pioneer Modelo: TS-A6995S Potência: Tamanho: 6 "x 9" Potência máxima (Nominal): 600 W (100 W) Resposta de freqüência: 27 Hz a 37 kHz Sensibilidade (1W/1m): 92 dB Impedância: 4 Ohm Dimensões: Profundidade de montagem: 85 mm Dimensões de corte: 153 mm x 222 milímetros Cone Matrix multicamadas de mica Suspensão leve de Polímero elástico Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
Rafael Tojal Postado Março 2, 2015 Compartilhar Postado Março 2, 2015 Eu não colocaria nenhum deles rs, se é para som interno, Kit 2 vias pra frente, Sub e modulo no porta malas. Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
Dinho Postado Março 21, 2015 Compartilhar Postado Março 21, 2015 Utilizo o triaxial da Bomber no furo original das protas e estou satisfeito com o que pretendo nada exagerado e sem fazer adaptações e conservando o porta-malas e bateria. Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
Leonardo Spengler Postado Junho 17, 2015 Compartilhar Postado Junho 17, 2015 tenho esses ai da bombes, porem achei mais fracos que os de 20w originais da chevy. Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
