Barulhos No Painel (Porta Luva Ou Porta )
surgiu uns barulhos que aparentemente vem do porta luvas ,mas ao mesmo tempo parece vim da porta do passageiro já fui duas vezes na concessionária onde comprei e não acharam o defeito ,barulho chato não dá pra andar com os vidros fechados a não ser que ligue o radio e uns estalinhos como de plásticos batendo irritante , algum de voceis tmb tiveram ou tem esse problema no onix de voceis? ,e se resolveram dá uma dica ai por favor >obrigado
Se voce tiver alguém com paciência para ficar escutando com cuidado enquanto voce dirige e descobrir de onde vem o barulho é o melhor caminho para consertar , foi assim que eu descobri vários barulhinhos chatos e consegui arrumar sozinho.
então amigo é oque estou tentando fazer ,tá meio  dificil de achar ,mas tambem tenho receio de abrir ou desmontar certas partes do carro e acaba piorando mais ainda , obrigado pela dica , mas só pra saber , onde era exatamente os barulhos no seu ? derrepente cosingo ter uma luz pra resolver o meu caso., porq embora o barulho venha aparentemente do painel ,pode ser que nao seja exatamente lá ,pode ser consequência  de alguma outra parte do carro e é isso que me preocupa .valeu
O mais chato era no tubo da saída de ar ao lado do porta luvas ele se desencaixou e ficava raspando , precisei retirar o porta luvas e encaixar novamente , é o mesmo processo de colocar o filtro do ar condicionado.
O segundo foi o encaixe de um chicote bem atras do painel da regulagem do ar ele tem uma espuma para evitar barulho mas com a trepidação ele se solta , é facil de consertar , mas o difícil e localizar voce tem que andar em ruas com paralelipípedos e a outra pessoa agachada procurando
O segundo foi o encaixe de um chicote bem atras do painel da regulagem do ar ele tem uma espuma para evitar barulho mas com a trepidação ele se solta , é facil de consertar , mas o difícil e localizar voce tem que andar em ruas com paralelipípedos e a outra pessoa agachada procuranR
Realmente o mais chato é localizar ,ainda bem que vc conseguio ,tirando esses barulhos pra mim o carro é bom, agora o negocio é  tentar localizar e fazer o que vc fez ,obrigado pelas dicas ,valeu
Tb tenho esse barulho no porta luvas...o melhor é aumentar o som e esquecer pois já le vei na concessionária e nada....abs
QUERO POSTAR UMAS FOTOS DO QUE EU FIZ NO MEU ONIZ AQUI COMO FAZER?? AJUDARIA MUITO OS AMIGOS SE QSEREM, POIS FICOU MUITO LEGAL...ABRAÇOS
no meu eu notei um barulho na porta do passageiro, parece que tem algo solto dentro dele, só que depende do relevo que esteja passando, em asfalto liso é quase imperceptível....
pra não fazer barulho no meu só se tiver andando num tapete ,porq qualquer irregularidade que o asfalto tive  por menor q  seja ele faz barulhos é irritante demais ,seria muito bom EDUARDO o seu tabem tinha barulho?
Uma trepidação irritante vindo proximo do porta luva no meu caso quando retirei a caixa do porta luva para colocar o filtro de cabine notei que abaixo dele uma caixinha que é do receptor do alarme encaixada na base abaixo do porta luvas tinha umas folgas no encaixe ,calcei com enforca gato bem fino cortado em pequenas tiras e o barulho de vibração irritante sumiu.fica a dica.
  • Like 2
Valeu wolly, obrigado pela dica.
valeu pela dica ,é dificil tira a caixa do porta luvas?
  • 4 meses depois...
O meu também apareceu esses barulhos e agora é no painel bem no meio é brincadeira !!
  • 2 anos depois...
