Catharinne Galvao Postado Fevereiro 26, 2015 Postado Fevereiro 26, 2015 Pessoal boa tarde, Sou nova aqui e depois do desespero inicial de ver a simplicidade que é o mylink já que eu esperava um sistema inovador tive um pequeno probleminha hoje que gostaria de ajuda. Fui a concessionária consertar o escape e em nenhum momento foi mexido na parte eletrica do carro já que acompanhei o processo de perto, porém, ao sair de lá ao acessar o mylink e o mesmo reconhece através de Bluetooth meu celular mas ao tentar entrar na tela numerica de fazer ligação o mesmo da a mensagem "Sistema hands free indisponível" mexendo para cima e para baixo vi na configuração do bluetooth do mylink pelo celular que está desmarcado onde tem audio de chamada e audio de multimidia ( conforme imagem abaixo) e não consigo de forma alguma selecionar tais opções que são o que conseguem fazer a ligação. Já aconteceu com vocês? Estou desesperada já que do mylink o que mais utilizo é o telefone. AJudaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa. Citar
Mano Postado Fevereiro 26, 2015 Postado Fevereiro 26, 2015 Oi Catharinne. Acessando meu celular, esta exatamente como o seu onde as duas opções estão desmarcadas, e nunca tive problemas em fazer ou receber ligações quando conectado ao ML. No momento não tenho como testar se ao conectar com o ML essas opções vão mudar, mas ainda hj faz esse teste e mais a noite retorno com informações.. Abs. Citar
Mano Postado Fevereiro 26, 2015 Postado Fevereiro 26, 2015 (editado) Fiz o teste e depois de conectado, as duas opções aparecem marcadas. Faça o seguinte, tanto no celular quanto no ML, exclua da lista, e faça um novo pareamento entre eles.. Deixe o celular visivel e busque ele pelo ML. Se não funcionar, exclua novamente seu celular do ML e o ML do seu celular, e faça um novo pareamento deixano o ML visivel e buscando pelo celular. Espero ter ajudado e não complicado mais.. heheh.. PS: O segundo simbolo indica que esta conectado via usb. Vc esta conectando tanto pelo BT quanto por USB no Mylink?? se sim, tentou desconectar o USB e parear apenas via BT para ver se volta a funcionar???? Abs Editado Fevereiro 26, 2015 por Mano Citar
Alonso Junior Postado Fevereiro 27, 2015 Postado Fevereiro 27, 2015 oi Cah, já tentou reiniciar seu Smartphone? Citar
Catharinne Galvao Postado Fevereiro 27, 2015 Autor Postado Fevereiro 27, 2015 Olá Gente, Muitooooooooooooooooooooooooo obrigada pela ajuda. Não reiniciei e nem desliguei meu celular mas hoje ao ligar o carro voltou ao normal e ambos os quadradinhos voltaram a estaar marcados. Estranhos né? Masssssssss ainda bem que voltou. Mais uma vez obrigada Citar
