Mylink Reconhece Meu Celular Através Do Bluetooth Mas Não Aparece Tela Para Ligações
Pessoal boa tarde,
Sou nova aqui e depois do desespero inicial de ver a simplicidade que é o mylink já que eu esperava um sistema inovador tive um pequeno probleminha hoje que gostaria de ajuda.
Fui a concessionária consertar o escape e em nenhum momento foi mexido na parte eletrica do carro já que acompanhei o processo de perto, porém, ao sair de lá ao acessar o mylink e o mesmo reconhece através de Bluetooth meu celular mas ao tentar entrar na tela numerica de  fazer ligação o mesmo da a mensagem "Sistema hands free indisponível" mexendo para cima e para baixo vi na configuração do bluetooth do mylink pelo celular que está desmarcado onde tem audio de chamada e audio de multimidia  ( conforme imagem abaixo) e não consigo de forma alguma selecionar tais opções que são o que conseguem fazer a ligação.
Já aconteceu com vocês?
Estou desesperada já que do mylink o que mais utilizo é o telefone.
AJudaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.
post-38567-0-15151000-1424977764_thumb.p
Oi Catharinne.
Acessando meu celular, esta exatamente como o seu onde as duas opções estão desmarcadas, e nunca tive problemas em fazer ou receber ligações quando conectado ao ML.
No momento não tenho como testar se ao conectar com o ML essas opções vão mudar, mas ainda hj faz esse teste e mais a noite retorno com informações..
Abs.
Fiz o teste e depois de conectado, as duas opções aparecem marcadas.
Faça o seguinte, tanto no celular quanto no ML, exclua da lista, e faça um novo pareamento entre eles..
Deixe o celular visivel e busque ele pelo ML. Se não funcionar, exclua novamente seu celular do ML e o ML do seu celular, e faça um novo pareamento deixano o ML visivel e buscando pelo celular.
Espero ter ajudado e não complicado mais.. heheh..
PS:  O segundo simbolo indica que esta conectado via usb. Vc esta conectando tanto pelo BT quanto por USB no Mylink?? se sim, tentou desconectar o USB e parear apenas via BT para ver se volta a funcionar????
Editado por Mano
Olá Gente,
Muitooooooooooooooooooooooooo obrigada pela ajuda.
Não reiniciei e nem desliguei meu celular mas hoje ao ligar o carro voltou ao normal e ambos os quadradinhos voltaram a estaar marcados.
Estranhos né?
Masssssssss ainda bem que voltou.
Mais uma vez obrigada :)
