Boa tarde galera, estou com uma dúvida que gostaria de compartilhar para saber se alguém está passando por isso.
A rotação do motor com o carro parado fica em torno de 750 RPM (conforme estabelecido no manual), e ao ligar o Ar, ao invés de subir a rotação, ele dá uma pequena queda e mantém nos 750 RPM. sendo que no manual com o ar ligado deveria ficar em torno dos 900 RPM. Alguém pode me ajudar dando alguma dica do que pode ser, como algum sensor danificado. Ele realmente deveria aumentar a rotação, pois ficando em 750 RPM o carro perde potência para sair de 1ª marcha.
Obrigado
Olá amigo,
Bom, no meu caso, com ar ligado ou desligado, a rotação sempre fica nos 750-800 e quase nem sinto diferença andando normalmente. Talvez na hora de ligar o compressor do ar, ele "puxe" um pouco da força do motor, mas no meu isso não acontece. Se for constantemente, melhor levar na css e aproveitar a garantia.
Bom dia, obrigado. Mas na página nº 260 do manual, em especificações do motor, diz que o veículo em marcha lenta fica em torno de 750 RPM com o ar desligado, e quando o ar está ligado fica em torno de 900 RPM. Mas alguém poderia postar essa experiência aqui?
  • 2 anos depois...
Olá amigos!
Tenho um Onix LTZ 1.4/AT - 2016 que está com um problema quando estou com o ar condicionado ligado. Ele fica oscilando a marcha lenta como podem ver no vídeo anexo, e ele chega a parar de gelar o ar quando paro num farol, por exemplo. Por vezes percebo que ele fica como se estivesse ligando e desligando o compressor, fica emitindo uns estalos "tec, tec, tec" quando estou parado no farol. Se eu coloco o câmbio em N e acelero para 1000rpm ele para de oscilar e gela novamente. E também já aconteceu diversas vezes do motor apagar quando mudo o câmbio de D para R e vice versa, e quando ligo o motor tenho que esperar em torno de 40 segundos para sair, caso contrário o motor apaga ou dá um solavanco muito forte. Alguém já passou por isso ou sabe o que poderia ser? Estou usando etanol há mais de 1 ano e às vezes coloco um pouco de Podium conforme a recomendação de alguns colegas.
Desde já agradeço.
Ícaro.
consegui resolver o meu Onix também não sobe a rotação quando ligo o ar-condicionado
Editado por Raí
Todas as vezes que ligo o ar condicionado o carro fica fraco a ponto de desligar, não sei o motivo... Se o carro esta em movimento ele funciona bem. Porem se eu tiver que parar em um farol ou se eu tiver que reduzir para fazer uma curva o carro desliga, alguém saberia dizer o motivo ?
Boa tarde, Marcos.
O meu Prisma 2015 está com o mesmo problema, levei em uma oficina que só mexe com Ar condicionado e o rapaz falou
que o problema está na marcha lenta do carro, pediu para fazer uma limpeza no Tbi . Estou para encostar o meu carro no mecânico  para fazer
esta limpeza, vamos ver se resolve.
https://quatrorodas.abril.com.br/auto-servico/a-limpeza-do-corpo-de-borboleta-tbi-em-carros-flex-e-obrigatoria/
  • 4 meses depois...
eu também estou com problema no ar-condicionado, mas o ar do meu carro é instalado.
de vez em quando chega até a afogar o carro de tanto que cai o rpm em marcha lenta, isso também acontece quando piso na embreagem ao chegar em um sinal ou pare, ele da uma queda no rpm e depois volta para 750.
parece que instalações de ar condicionado em Onix LT 1.0 não passa a informação para o Módulo, e o módulo não consegue fazer a correção do rpm rapidamente, isso foi o que uma mecânica me disse.
porém isso não deveria acontecer e estou também procurando uma solução para o caso.
