jeferson Postado Janeiro 28, 2016 Autor Postado Janeiro 28, 2016 Em 27/01/2016 at 22:16, GatesMaster disse: Passou fácil os fios da lâmpada ate os pés?? Pretendo fazer, ficou muito bom Expand Muito fácil! passei os fios da luz de teto até o para-brisas e fui escondendo o fio na junção do vidro e do acabamento do teto até chegar a coluna do motorista. Assim, desci o fio também embutindo na moldura de plastico, descendo pela borracha da porta e chegando aos pés do motorista, dai é só ir prendendo o fio e a fita de led que fica bacana. Recomendo testar a cor pra ficar parecido com o do teto, e também não colocar um Led muito forte, pq pode ficar muito chamativo e até cafona... 2 Citar
Vilanova Postado Janeiro 29, 2016 Postado Janeiro 29, 2016 Em 28/01/2016 at 20:26, jeferson disse: Muito fácil! passei os fios da luz de teto até o para-brisas e fui escondendo o fio na junção do vidro e do acabamento do teto até chegar a coluna do motorista. Assim, desci o fio também embutindo na moldura de plastico, descendo pela borracha da porta e chegando aos pés do motorista, dai é só ir prendendo o fio e a fita de led que fica bacana. Recomendo testar a cor pra ficar parecido com o do teto, e também não colocar um Led muito forte, pq pode ficar muito chamativo e até cafona... Expand Qual LED você recomenda, o 3528? Citar
jeferson Postado Janeiro 29, 2016 Autor Postado Janeiro 29, 2016 Em 29/01/2016 at 01:25, Vilanova disse: Qual LED você recomenda, o 3528? Expand Então Vila, eu usei a 5050, mas hoje em dia não tem tanta diferença entre ambas... a 3528 consome menos energia, e por ter LEDs simples, acredito que ficaria mais harmonioso, diferente da 5050 que por ter LED "triplo" acaba iluminando mais e ficando muito brilhante.... Hoje eu colocaria a 3528, tendo a mesma especificação da lâmpada de teto, qualquer uma das duas serve... Citar
Vilanova Postado Fevereiro 2, 2016 Postado Fevereiro 2, 2016 Em 29/01/2016 at 03:57, jeferson disse: Então Vila, eu usei a 5050, mas hoje em dia não tem tanta diferença entre ambas... a 3528 consome menos energia, e por ter LEDs simples, acredito que ficaria mais harmonioso, diferente da 5050 que por ter LED "triplo" acaba iluminando mais e ficando muito brilhante.... Hoje eu colocaria a 3528, tendo a mesma especificação da lâmpada de teto, qualquer uma das duas serve... Expand A minha do teto é o LED COB branco. Muito forte. Chega até a iluminar o piso quando eu abro a porta do carro rsrs. Então vou ver se coloco o 3528 mesmo. Valeu pela dica, abraço. 1 Citar
GabZap Postado Fevereiro 2, 2016 Postado Fevereiro 2, 2016 Pessoal, com esses Led no teto, perde aquele efeito fade ao apagar? Citar
jeferson Postado Fevereiro 2, 2016 Autor Postado Fevereiro 2, 2016 Em 02/02/2016 at 14:31, Gabriel Luiz Zapiello disse: Pessoal, com esses Led no teto, perde aquele efeito fade ao apagar? Expand Não, com todas as LEDs que testei mantiveram o efeito, inclusive no porta-malas quando você olha de dentro com o banco rebaixado e as portas fechadas... 1 Citar
Renan Gonoring Lopes Postado Fevereiro 3, 2016 Postado Fevereiro 3, 2016 ficou top como faço pra adquerir Citar
jeferson Postado Fevereiro 3, 2016 Autor Postado Fevereiro 3, 2016 Em 03/02/2016 at 01:52, Renan Gonoring Lopes disse: ficou top como faço pra adquerir Expand Não vendo não... é só você comprar o material em uma loja de confiança e fazer conforme a imagem que coloquei... Citar
Mr. Caio Augusto Postado Fevereiro 8, 2016 Postado Fevereiro 8, 2016 Gostei da ideia, vou colocar também. Mas quero um led bem fraco... quem sabe coloco um dimer Citar
rvc Postado Março 14, 2016 Postado Março 14, 2016 Em 27/01/2016 at 01:58, jeferson disse: Pessoal, me perdoem não ter postado antes, mas além do fórum não me enviar notificações, eu estava muito ocupado com o fim da minha faculdade + formatura e não deu tempo de voltar aqui no tópico, só agora lembrei. Tentei fazer um esquema em desenho explicando tim tim por tim tim como fiz. Como podem ver, da maneira que fiz, nenhum fio do carro é alterado, não sobrecarrega o sistema por ser totalmente em led e também faz com que a luz dos pés ascendam conforme o dono do carro quiser, seja com a abertura das portas, acendendo a lampada do teto ou não acendendo, conforme o botão da luz de teto estiver. Desculpem mais uma vez o atraso, e qualquer dúvida, me mandem aqui que ajudo! abraço! Expand Jeferson, onde você fixou a fita led? olhei em baixo do painel do motorista e não encontrei nenhuma parte boa para colar a fita. Que tipo de fio que você usou para levar da lâmpada do teto até os leds em baixo do painel? Desde já, obrigado! Citar
jeferson Postado Março 14, 2016 Autor Postado Março 14, 2016 Em 14/03/2016 at 14:53, rvc disse: Jeferson, onde você fixou a fita led? olhei em baixo do painel do motorista e não encontrei nenhuma parte boa para colar a fita. Que tipo de fio que você usou para levar da lâmpada do teto até os leds em baixo do painel? Desde já, obrigado! Expand Opa, blz? então, eu fixei numa parte plástica de acabamento com fita dupla face de alta colagem da 3M e fios de alto falante mesmo, daqueles cristal, um pouco mais grosso pra não ter problema com superaquecimento (apesar que LED não aquece praticamente nada!) Qualquer dúvida é só chamar! Abraço! Citar
rvc Postado Março 19, 2016 Postado Março 19, 2016 (editado) Em 14/03/2016 at 21:20, jeferson disse: Opa, blz? então, eu fixei numa parte plástica de acabamento com fita dupla face de alta colagem da 3M e fios de alto falante mesmo, daqueles cristal, um pouco mais grosso pra não ter problema com superaquecimento (apesar que LED não aquece praticamente nada!) Qualquer dúvida é só chamar! Abraço! Expand Opa, Bom Dia, Obrigado pelas dicas, fiz ontem o esquema, usei fios residenciais 1.5mm que eu tinha aqui, são bem reforçados, soldei diretamente na trilha da lâmpada original, levei pela coluna do teto os fios, depois retirei a calha lateral da coluna do para-brisa (bem fácil de tirar) e passei os fios por ali, bem tranquilo, a fita led do lado do carona fixei no fundo do porta luvas direcionado pra baixo, e a fita do lado do motorista em uma travessa de plástico próximo a coluna de direção, achei que o resultado ficou bem legal. Nos dois lados usei pedaços de fita com 6 Led's cada, achei que ficou de bom tamanho a iluminação, mas quem quiser pode usar mais led's, fica ao gosto de cada um. Editado Março 19, 2016 por rvc Adição de Imagens. Citar
rvc Postado Abril 1, 2016 Postado Abril 1, 2016 Bom dia pessoal, venho relatar minha experiência, fazem 10 dias que instalei e estou gostando bastante, está sendo muito útil, bem prático a noite, e bonito também, valeu a pena instalar, fora que custou super barato, ao todo gastei menos de 15 reais de material pra fazer. 2 Citar
jeferson Postado Abril 4, 2016 Autor Postado Abril 4, 2016 Em 01/04/2016 at 13:41, rvc disse: Bom dia pessoal, venho relatar minha experiência, fazem 10 dias que instalei e estou gostando bastante, está sendo muito útil, bem prático a noite, e bonito também, valeu a pena instalar, fora que custou super barato, ao todo gastei menos de 15 reais de material pra fazer. Expand Opa, que bom que conseguiu! eu fiz direto na lâmpada LED pra não ter problemas em alterar alguma parte do carro, mesmo que depois seja possível remover a solda... mas enfim, ficou bem legal! Eu gosto com poucos leds, pois quanto mais sutil a luz, menos chamativo é rsrsrsrs Citar
dioguimulisses Postado Setembro 21, 2018 Postado Setembro 21, 2018 (editado) Em 04/03/2015 at 14:02, wallassisdelaice disse: Eu Puxei um fio, da lampada do porta malas, pois quando abrimos a porta, o porta malas tambem acende, entãopuxei o fio por debaixo do carpete, por onde passa o cabo do som do porta malas, ficou muito bonito, e nos bancos traseiros coloquei tambem. Expand Faz a mesma função da luz de cortesia ? Editado Setembro 21, 2018 por dioguimulisses Citar
dioguimulisses Postado Setembro 21, 2018 Postado Setembro 21, 2018 Em 19/03/2016 at 13:45, rvc disse: Opa, Bom Dia, Obrigado pelas dicas, fiz ontem o esquema, usei fios residenciais 1.5mm que eu tinha aqui, são bem reforçados, soldei diretamente na trilha da lâmpada original, levei pela coluna do teto os fios, depois retirei a calha lateral da coluna do para-brisa (bem fácil de tirar) e passei os fios por ali, bem tranquilo, a fita led do lado do carona fixei no fundo do porta luvas direcionado pra baixo, e a fita do lado do motorista em uma travessa de plástico próximo a coluna de direção, achei que o resultado ficou bem legal. Nos dois lados usei pedaços de fita com 6 Led's cada, achei que ficou de bom tamanho a iluminação, mas quem quiser pode usar mais led's, fica ao gosto de cada um. Expand Ficou ótimo!!! Se eu adicionar mas 2 luzes na traseira, sobrecarrego o sistema ou não ? Citar
Wolverine Postado Novembro 20, 2019 Postado Novembro 20, 2019 Em 21/09/2018 at 03:07, dioguimulisses disse: Ficou ótimo!!! Se eu adicionar mas 2 luzes na traseira, sobrecarrego o sistema ou não ? Expand assim acende quando ligar a luz interna ou quando abre a porta? Citar
