Intão pessoal, bom dia!
Aos ADM se tiver algum tópico relacionado a esse assunto fiquem à-vontade em retira-ló.
Serei breve!
Estou enviando em anexo foto do painel de um punto Sporting no qual me chamou a atenção a luz que fica entre o painel e tampa do porta malas. Queria trazer isso para o meu ONIX. Sendo que realizei um pequeno teste colocando meu celular com a lanterna ligada dentro do porta luvas e vi que ficou na minha opinião show de bola.
I ai o que acham ? qual o melhor objeto (luz LED) usar para o melhor efeito?
espero que gostem também.
PAINEL PUNTO
post-37649-0-00945400-1421414449_thumb.j
PAINEL ONIX
post-37649-0-11741700-1421414798_thumb.j
Fazendo da forma mais simples tu teria esse resultado das fotos.
Tá de dia agora e de noite deve ficar melhor, mas não gostei do resultado final pq tem uma "dobradiça" que fica no meio do caminho (a da direita não chega a atrapalhar pq a luz não chegou tanto lá).
O que fiz foi bem simples, tirar a luz do porta luvas o mínimo possível. Não sei se andando ela cairia de onde tá ou faria barulhos, mas é funcional pra exemplificar. É só tirar a luz o mínimo pro botão que liga ela ir outra dentro do buraco. Como a luz que coloquei já tem um efeito azulado ficou assim:
Editando pra adicionar fotos na escuridão:
Sem luzes ligadas, só chave no contato: f9f87f01447082a3801d0714ef40fd46.jpg
Lanternas ligadas (pelo painel dá pra ver):
Pelo ângulo que seria do motorista: 0662b46026b130eac649aa367cc037ab.jpg
A parte de baixo que acaba vazando luz também, vista por baixo (mylink no canto): fe78a974bfacf71dedb69f397341a407.jpg
Uma ideia de quanto vaza de luz que vai na perna/banco do carona. Obviamente ao vivo é mais forte, mas peguei a luz do vidro elétrico pra ter noção
Editado por sergiosj
@orkut_br, boa tarde!
A cor dessa lâmpada chega a ser idêntica a do restante do painel ne ? se possível nos informe onde comprou (link) pois o ideal é de colocar a luz nesse detalhe o mais próximo possível do restante do painel estou pensando em colocar de uma maneira diferente para evitar que as dobradiças atrapalhem. assim que estiver tudo pronto posto o passo a passo.
Att;
Alisson Rodrigues.
Att;
Alisson Rodrigues.
eu nem tinha percebido até tirar as fotos, normalmente não vejo elas ligadas ao mesmo tempo, mas é bem parecido (se não o mesmo) o tom. comprei 2 tamanhos, um com 4 leds e outro com 6. botei um no porta malas e outro no porta luvas (vem duas unidades de cada), não lembro qual em qual, mas a lógica diz 4 porta luvas e 6 porta malas.
comprei no DX, demorou 2 meses pra chegar. seguem os links (tô trabalhando agora, mais tarde posso ver e confirmar algumas coisas que falei):
http://www.dx.com/p/t10-3w-270lm-6-x-smd-5630-led-ice-blue-light-car-clearance-lamp-lens-dc-12v-2-pcs-314432#.VL05qabWq9g
http://www.dx.com/p/t10-2w-180lm-4-x-smd-5630-led-ice-blue-light-car-clearance-lamp-lens-dc-12v-2-pcs-314433#.VL05q6bWq9g
ficou da hora, muito bonito o efeito, lembra a luz da porta do camaro. Têm como tirar uma foto do por luvas aberto para ver o trampo que foi feito no botão e lâmpada? Abraço,
Não tem trabalho não, foi na base da gambiarra pra demostrar o que poderia ser feito de forma simples. Troquei a lâmpada normal pela do link acima (tem vídeo no YouTube e provavelmente tópico aqui, só não coloco link pq tô no celular e é muita mão), pra deixar ligado enquanto anda é só manter o botão "solto", e pra isso é só não encaixar direito, tipo isso já basta d49a1fae4ba7baf023dfe920e9825cd2.jpg
Valeu sérgio, acho que vou por esse feixe de luz no meu, só achar alguém aqui em Porto Alegre que tenha led ice blue pra ficar o efeito legal. To aguardando muita coisa da gringa já, ando meio sem paciência de esperar haha
Tô esperando uns led branco chegar (67 dias e contando), daí provavelmente pego esse que tá de reserva hoje e te consigo por qualquer 10-15 pila
essa espera que mata, eu já nem conto mais os dias. Feito então velho,  te compro esse led, e já arrumamos o botão só combinar o dia e lugar, com a original não ficou legal.
to pensando em comprar dois kits desses... um pra por na cortesia e outro dentro do porta-luva... será que é compatível? (voltagem e tal)   não sei nem 3 reais cada     http://www.aliexpress.com/item/9-SMD-LED-Festoon-Dome-5050-light-panel-T10-BA9S-adapter-Reading-Lamp/1962933842.html
Cara, não conheço muito de eletrônica, não sei pra que seriam esses fios. Nenhuma lâmpada que comprei tem isso
Esses fios extras servem pra "adaptar" a lâmpada a qualquer soquete, seja torpedo, pingo, etc, servindo em todos os encaixes de lâmpada do carro.
