Se alguém já passou por essa situação desagradável, favor, me ajude! Fui colocar os pingos de led no farolete e o led soltou dentro do farol, alguma dica de como retirar esse pingo lá de dentro?
post-36974-0-84266400-1421199771_thumb.j
post-36974-0-86610400-1421199774_thumb.j
Cara, tô com um assim num corolla, só que lá é um lugar mais complicado pq foi pra frente e caiu num lugar, enfim. Coisas que já li mas não tive tempo pra tentar: pegar um arame e colocar uma fita crepe na ponta e tentar pescar (demora, e vai com calma); colocar um aspirador forte e tentar puxar; usar um imã na parte de fora do farol pra levantar o led (e facilitar a pesca por exemplo); última alternativa que já vi é tirar os parafusos do farol e chacoalhar na mão mesmo...
Sergio, obrigado pelas dicas! Quando chegar em casa a noite, vou tentar esse esquema do arame com a fita crepe. Quanto à remoção do farol, será se é preciso remover o para-choque para retirar o farol?
Isso aconteceu comigo. Sabe o que eu fiz? Deixei lá. hahaha
Tentei de tudo e não consegui, pq não adianta só "pescar". Vc tem q colocar o led na posição exata para ele sair pelo furo, que é mínimo.
Imã não funciona para pescar. Eu tentei levantar com um arame fino e depois pegar com uma pinça, mas não consegui tirar ele pelo furo. Acho que só abrindo o farol e isso eu não farei.
Ah, se conseguir me avisa como foi!
Boa noite rapaziada! Então, hoje tentei com o esquema do arame, com o do imã, com pinça e tudo mais, mas até agora não obtive sucesso... Estou a pensar, que a melhor alternativa vai ser eu falar com os mecânicos pra ver se eles tiram pra mim, na troca de óleo dos 5.000km.
Bruno,
A única forma de tirar é abrindo o farol. Eu acho que será praticamente impossível tirar pelo furo do farol.
Aconteceu isso comigo, o meu quebrou la dentro, nao lembro como eu tirei mais acho q foi com uma pinça, ou colei chiclete na ponta do lapis e pesquei
Nooossaaa... aconteceu comigo algo parecido e consegui da seguinte forma:
Pegue um pedaço de arame, tem que ser um arame maleável e coloque um ímã na ponta, porém, aconselho que você coloque um pedaço de ímã de um HD defeituoso, porque esse ímã é do capeta. Eu sempre tenho uns pedaços deles porque é muito mais forte que os normais.
Com o ímã na ponta, tente pegar os conectores do pingo e trazer pra fora, nesse farol só vai sair pelo lugar que entrou, se fosse outro, dava pra sair pelo buraco maior.
wearver, muito obrigado pela dica. Já arrumei o imã de um HD, mais tarde vou tentar. Grato!
Venho aqui agradecer o membro wearver pela ótima dica fornecida. Consegui tirar o led pingo de dentro do farol com o imã de hd amarrado em um pedaço de cabo flexível 2,5mm.
Fica aí uma ótima dica para quem passar pelo mesmo problema, e muito obrigado a todos que tentaram ajudar de alguma forma.
post-36974-0-83009300-1422109910_thumb.j
Editado por brunocbjr
Falei que esse imã de HD é do capeta, aqueles pretinhos não chegam nem aos pés desse bendito
Agradecer também wearver pela dica. Estava com mesmo problema e isso atormentando o juizo kkk
Acabei de retirar o pingo seguindo os passos exatamente e deu muito certo,!
obrigado cara!
  • 10 meses depois...
Aproveitando o tópico q já tem muita informação e que também me ajudou compartilhando como consegui tirar um pingo t10 28 LEDs do farol do meu ônix que há muito me atormentava. Fui recolocar pq parecia estar meio falhando e o danado quebrou na conexao, caindo lá dentro do farol. Aquele negócio: entrou justo mas ficou bom, embora fosse led grande. Deu no que deu..
Com o fio e dupla face num arame (já citado aqui) deixei o led na posição de saída e encostado no farol. Com super bonder na ponta d um lapis, pressionei o lapis contra o led e devagar puxei uma parte (sempre descolava antes) pra fora pra pode retirar com o alicate de ponta bem fina...
[MIG]http://images.tapatalk-cdn.com/15/12/17/462527d114f61a40a2e755196c941a2b.jpg
