Pessoal eu coloquei 4 caixas da JBL (60RMS) nas portas, um módulo de 800w da roadstar e um sub de 12 da pionner.
O som está funcionando perfeitamente, porém os avisos sonoros do carro pararam de funcionar e quando estou com celular pareado no bluetooth o som de quem fala comigo não vai para as caixas de som, logo a pessoa do outro lado da linha consegue me ouvir, porém eu nao consigo ouvir ninguem.
Alguem tem ideia do que eu faço? O pessoal que instalou disse que não sabe o motivo do problema...
Usa o Mylink????
 usa conversor RCA????
Provavelmente foi usado apenas as saídas traseiras.
Os avisos sonoros são no falante dianteiro direito, já o telefone não posso confirmar, mas acredito que é nos 4 então deveria funcionar normalmente.
Que dizer que se eu ligar o modulo na entrada alta não terei esse problema?
ps: Estou esperando meu modulo chegar e vou instalar o som ( o modulo tem entrada alta, taramps tl1800)
qual o problem vc esta falando???
Se vc ligar o na saída dianteira, continuará com os sinais de aviso, mas lembre que vc esta aumentando a potencia do som, consequentemente aumentará o volume dos avisos sonoros tbém.
