Pessoal alguém já desmontou o console central para instalar o conector USB nos onix sem o mylink? Estou querendo saber se para desmontar o console é fácil?
Esta é a foto do conector. Tenho um DVD PIONNER e quero deixar como original.
post-35681-0-78547900-1420737069_thumb.j
faça o corte no console para base do conector ...veja abaixo do painel um canal mais facil para levar o cabo ate o seu DVD ....fiz isso no meu Onix ...esta perfeito !!! o corte e muito simples com um bom estilete ..plastico do console e muito flexivel !
Amigo vc tem fotos de como ficou? vc mesmo fez o corte? no caso n foi preciso retirar o console fora? porque acredito q dentro tenha o local correto para o corte né?
Eu msm fiz o corte, estou fora da residencia do carro ..final de semana envio fotos !!!
Nem precisou retirar fora o console amigo???
nao precisa retirar o console!!
Amigo vc só usou o estilete mesmo? vc fez o desenho no tamanho do conector e cortou somente com estilete? eu tava pensando em fazer a marcação do tamanho do conector e em seguida com a furadeira e uma broca furar e com o estilete dar o acabamento. Meu medo é ficar grande o tamanho cortado, vou fazer no tamanho da parte interna do conector e se ficar pequeno aumento um pouco!
Foi muito tranquilo. Marquei o tamanho e fui cortando aos poucos c o estilete afiado. Só a posição q a pessoa fica é um pouco ruim, mas deu tudo certo e ficou original rs.
  • 6 meses depois...
