A lâmpada interna original não ilumina muito bem o carro, estou pensando em mudar pra Led. Alguém pode me ajudar com alguma sugestão? Um site confiável para a compra? Qual o tipo de led devo usar e o tamanho da lâmpada que cabe no onix?
Obrigado desde já, caso alguém já tenha feito essa pergunta me desculpem, pois sou novo no clube
Troquei a minha lâmpada Torpedo original por Torpedo com 6 LEDs e ficou bem razoável a iluminação. Além de não esquentar, consume pouco. Há várias alternativas de Torpedo LED. Procure no Mercado Livre por 'Lâmpada Torpedo LED' e encontrará muitas opções com 4, 6, 12 16, 24 LEDS e até mais. Vai depender de quanta iluminação você quer (4 é pouco e 24 é exagero! Entendo que entre 6 e 12 é o ideal).
Botei uma de 6 de 42mm e gostei. Ilumina bem e não irrita ao olhar pra lâmpada. Comprei no dx.com, demorou pra caramba mas paguei menos de 4 dólares num par, que aqui não saía por menos de 15 reais a unidade
Eu troquei a lâmpada retirando toda a moldura, e não só a luminária, colocando uma espátula de silicone (pode ser chave de fenda pequena mas cuidado para não arranhar) entre a moldura e a abertura do teto, pela parte onde está o microfone. O buraco no feltro do teto tem um acabamento de metal onde se encaixa a moldura da luz do teto. Cuidado para não colocar a chave de fenda entre o feltro e o acabamento de metal e sim entre o acabamento de metal e a moldura. É tudo só encaixado. Ao trocar a lâmpada faça o teste para ver se funciona antes de fechar. Se a lâmpada não funcionar, troque ela de lado, pois a LED só funciona em um sentido.
Editado por JoseRoberto8
Caro Amigo Ney, você teria alguma foto do interior do carro com a placa de 48 LEDS?
Não tenho no momento, mais posso te dar a certeza que é bem forte.
É simples pra trocar isso ?
Tem que tirar todo conjunto do teto, desconectar a luz e o microfone do Bluetooth, para ficar mais facil de tirar a lampada original e colocar a placa. No meu caso tiver que ajustar os contatos da lampada para poder encaixar a placa no lugar certo. Como gosto de instalar algumas coisas eu mesmo, foi fácil.
Ficou Lindo, Fabio. Parabéns!
Com certeza, colocarei no meu.
Obrigado, mas a dica foi do nosso amigo Ney. Coloquei a mesma placa no Porta-malas, só que presa no lado externo caixa de iluminação e ficou ótimo também.
Editado por Fabio Vicente
Maravilha, vou ver tentar tbm. Obg pela informação
Galera
Primeira consideração, comprei uma lampada Led torpedo de 12 Leds e achei PERFEITO. Fica muito bom, agora consigo ver a entrada USB para colocar o Pen Drive, oq antes não conseguia com a original.
Outra questão
Lampada de quantos Leds voces me indicariam para por no Porta Luvas e no Porta Malas para não ficar exagero ????
quando troca a lampada original, aquele esmaecimento da luz ao fechar as portas e ou abrir, desligar a chave etc, continua? ou isso só funciona com a lâmpada original?
NO MEU CARRO DEU ERRO COMO,NORMALIZAR OS ERROS, ALGUEM SABE?
Qual foi o código? Se você trocou alguma lampada, só vai sair o erro quando a mesma voltar para a original ou você colocar uma lampada que consuma o mesmo que a antiga. Caso queira ficar com a lampada led, precisa colocar um resistor para a potÊncia da mesma.
