chronosk Postado Maio 17, 2017 Postado Maio 17, 2017 (editado) Em 23/03/2017 at 16:55, jfonta disse: Cara!! Finalmente!! Alguém com o mesmo problema que eu!!! ahah... Aqui aconteceu a mesma coisa.. primeira vez q vi até me assustei pq o carro estava sem o tampão e todo iluminado por dentro, de madrugada, garagem do condomínio é externa.. ahah Mais alguém aí observou que a luz fica ligada mesmo com o porta malas fechado? O que poderia ser??? Que ano é seu Onix? (o meu é 2015) Você usou lâmpada de led ou incandescente? (eu usei led, não testei lampada normal) Pra resolver isso, temporariamente, enjambrei um interruptor mas é bem descômodo. o meu é 2016. usei led o único jeito que consegui fazer funcionar direito com o led sem ter que por o resistor foi puxar um fio positivo atraz da alavanca de abertura do capo no conector cinza de 58 vias. lá chega o sinal de 12v que vai para a lâmpada interna(só nao lembro a cor do fio). ai funcionou direitinho Editado Maio 17, 2017 por chronosk acrecentar comentario 1 Citar
fcoccbrito Postado Julho 17, 2017 Postado Julho 17, 2017 Em 26/01/2016 at 22:41, oliveirafrdo disse: Instalei no meu hoje seguindo o tutorial postado no fórum Mais fotos aqui: Olá amigo, olhando a foto parece que você instalou usando chicote original. Você conseguiu comprar? Citar
GLAUTOM Postado Julho 18, 2017 Postado Julho 18, 2017 (editado) Em 17/05/2017 at 10:07, chronosk disse: o meu é 2016. usei led o único jeito que consegui fazer funcionar direito com o led sem ter que por o resistor foi puxar um fio positivo atraz da alavanca de abertura do capo no conector cinza de 58 vias. lá chega o sinal de 12v que vai para a lâmpada interna(só nao lembro a cor do fio). ai funcionou direitinho Caro Correligionario, deste jeito não é a melhor maneira, tem um plug atrás do forro do porta mala e dar p colocar qualquer tipo de lâmpada ou fita de LED. Vai funcionar muito bem, igual a lâmpada do teto abriu a porta/ligou, fechou a porta/desliga lentamente. Tem um tutorial aqui no fórum, que explica muito bem e é muito facil de fazer Editado Julho 18, 2017 por GLAUTOM Citar
Agnelo Postado Outubro 30, 2017 Postado Outubro 30, 2017 O meu possui uma lampada no porta malas, do lado esquerdo. Segui o tutorial e coloquei uma segunda lampada, no lado direito. marquei e cortei o acabamento e coloquei outra original. Citar
Allbinoxx Postado Março 28, 2018 Postado Março 28, 2018 (editado) Em 06/08/2016 at 13:03, RafaelAlthaus disse: Pessoal, vim contribuir para o tópico com algumas dicas a mais. Usei esse tipo de plug, custa cerca de 30 centavos em qualquer loja de eletrônica. Foi só desencapar o fio e enrolar no plug. A outra ponta dos fios deixei desemcapada e bem enrolada pra não ter fio solto. Depois foi só encaixar os plugs nas pontas da placa. Ai foi só localizar os dois fios cinza-lilaz e colocar a ponta desemcapada na entrada de cada um. Reparem nos fios verde e azul escuro da foto. Se estiver bem enroladinho e no comprimento de mais ou menos 1 centímetro, a ponta entra com a maior facilidade no plug. Testando o resultado final Depois coloquei uma fita isolante em volta dos fios pra que eles não saiam do lugar. Ficou bem firme. Isso ai pessoal, espero ter ajudado alguém. Uma solução interessante, pra quem não tem experiência com solda e não quer perder a garantia. Qualquer dúvida, só perguntar. Amigo sabe me dizer se esse mesmo processo serve para o modelo 2017? Sou novato por aqui... Editado Março 28, 2018 por Allbinoxx Citar
GLAUTOM Postado Março 28, 2018 Postado Março 28, 2018 7 horas atrás, Allbinoxx disse: Amigo sabe me dizer se esse mesmo processo serve para o modelo 2017? Sou novato por aqui... Caro amigo NOVATO, o meu é 2015, coloquei DUAS FITAS DE LED, uma nessa mesma parte onde fica quadradinha de fábrica e a outra na parte de trás em baixo onde ficam os fios que vão para a placa do carro, ficou muito bom, melhor que o original, ilumina muito bem e com a mesma função, abre qualquer porta, liga a lâmpada, fechou a porta, a fita de LED também desliga gradativamente, igual a lâmpada do teto, que também é LED, aquelas quadradas grande, a noite parece dia dentro do carro. Então, você só vai saber se dar certo no 2017 se tirar o carpete lateral, (igual ao tutorial), aí é só fazer o procedimento, muito fácil e o resultado é ótimo. e não gasta quase nada, se comprar o "PLAFON" na concessionária, tudo bem, se quiser colocar lâmpada de LED ou a fita de LED, também fica bacana. Tem o tutorial de como retirar o carpete lateral, mas é muito fácil, basta retirar os grampos que fixam na carroçaria. Citar
Allbinoxx Postado Março 28, 2018 Postado Março 28, 2018 8 horas atrás, Allbinoxx disse: Amigo sabe me dizer se esse mesmo processo serve para o modelo 2017? Sou novato por aqui... 41 minutos atrás, GLAUTOM disse: Caro amigo NOVATO, o meu é 2015, coloquei DUAS FITAS DE LED, uma nessa mesma parte onde fica quadradinha de fábrica e a outra na parte de trás em baixo onde ficam os fios que vão para a placa do carro, ficou muito bom, melhor que o original, ilumina muito bem e com a mesma função, abre qualquer porta, liga a lâmpada, fechou a porta, a fita de LED também desliga gradativamente, igual a lâmpada do teto, que também é LED, aquelas quadradas grande, a noite parece dia dentro do carro. Então, você só vai saber se dar certo no 2017 se tirar o carpete lateral, (igual ao tutorial), aí é só fazer o procedimento, muito fácil e o resultado é ótimo. e não gasta quase nada, se comprar o "PLAFON" na concessionária, tudo bem, se quiser colocar lâmpada de LED ou a fita de LED, também fica bacana. Tem o tutorial de como retirar o carpete lateral, mas é muito fácil, basta retirar os grampos que fixam na carroçaria. Valeu amigo pela as idéias, vou fazer aqui no meu e depois vou postar aqui... Citar
Allbinoxx Postado Março 29, 2018 Postado Março 29, 2018 18 horas atrás, GLAUTOM disse: Caro amigo NOVATO, o meu é 2015, coloquei DUAS FITAS DE LED, uma nessa mesma parte onde fica quadradinha de fábrica e a outra na parte de trás em baixo onde ficam os fios que vão para a placa do carro, ficou muito bom, melhor que o original, ilumina muito bem e com a mesma função, abre qualquer porta, liga a lâmpada, fechou a porta, a fita de LED também desliga gradativamente, igual a lâmpada do teto, que também é LED, aquelas quadradas grande, a noite parece dia dentro do carro. Então, você só vai saber se dar certo no 2017 se tirar o carpete lateral, (igual ao tutorial), aí é só fazer o procedimento, muito fácil e o resultado é ótimo. e não gasta quase nada, se comprar o "PLAFON" na concessionária, tudo bem, se quiser colocar lâmpada de LED ou a fita de LED, também fica bacana. Tem o tutorial de como retirar o carpete lateral, mas é muito fácil, basta retirar os grampos que fixam na carroçaria. Fiz exatamente como vcs aqui descreveram no meu Onix 2017. E ficou perfeito, fiquei muito satisfeito... muito fácil mesmo. Obs: no meu caso nem precisei tirar o carpete lateral, retirei os grampo q o perdem, e desencaixei a proteção de plástico q fica em cima aí deu pra colocar as mãos e tbm não fiz solda, coloquei um pedaço de clip em cada ponta dos fios e os conectei nos fios “cinza com lilás”. Lembrando q são dois fios ambos cinza com lilás... Citar
GLAUTOM Postado Março 30, 2018 Postado Março 30, 2018 Em 29/03/2018 at 13:18, Allbinoxx disse: Fiz exatamente como vcs aqui descreveram no meu Onix 2017. E ficou perfeito, fiquei muito satisfeito... muito fácil mesmo. Obs: no meu caso nem precisei tirar o carpete lateral, retirei os grampo q o perdem, e desencaixei a proteção de plástico q fica em cima aí deu pra colocar as mãos e tbm não fiz solda, coloquei um pedaço de clip em cada ponta dos fios e os conectei nos fios “cinza com lilás”. Lembrando q são dois fios ambos cinza com lilás... É isso mesmo, é bem bacana de " você mesmo fazer", e fica ainda com aquele capricho e com a satisfação de deixar cada vez mais valorizado nosso ONIX. Mas que tipo de luz vosmecê usou? Foi o PLAFON original ou algum tipo de LED ? Diz aí o resultado final !!! Em 30/10/2017 at 16:59, Agnelo disse: O meu possui uma lampada no porta malas, do lado esquerdo. Segui o tutorial e coloquei uma segunda lampada, no lado direito. marquei e cortei o acabamento e coloquei outra original. RAPÁ, FICOU MUITO BACANA MESMO, E QUE BOA IDEIA, SEMPRE É BOM COLOCAR NOVAS IDÉIAS AQUI QUE SEMPRE TERÁ ALGUÉM QUE PRECISE DE UMA BOA DICA, PARABÉNS PELA IDÉIA, FICOU MUITO BOM !!!! MAS ME FALA, VOCÊ JÁ TESTOU COM AQUELAS LÂMPADAS DE LED??? A LUZ BRANCA ILUMINA MELHOR E NÃO ARRASTA MUITO DA BATERIA E DAR UM TOQUE A MAIS NO VISUAL. Citar
Allbinoxx Postado Março 30, 2018 Postado Março 30, 2018 43 minutos atrás, GLAUTOM disse: É isso mesmo, é bem bacana de " você mesmo fazer", e fica ainda com aquele capricho e com a satisfação de deixar cada vez mais valorizado nosso ONIX. Mas que tipo de luz vosmecê usou? Foi o PLAFON original ou algum tipo de LED ? Diz aí o resultado final !!! Amigo na verdade só fiz um teste com a lâmpada de led para saber se iria funcionar. É q comprei a peça original mais ainda não chegou, aí quis adiantar o serviço. Agora só falta chegar à peça pra colocar. Quando chegar vou colocar usando uma lâmpada de led e vou tirar umas fotos com a mesma ligada para ver e postarei aqui o resultado final... Citar
Allbinoxx Postado Abril 18, 2018 Postado Abril 18, 2018 Em 30/03/2018 at 13:05, Allbinoxx disse: Amigo na verdade só fiz um teste com a lâmpada de led para saber se iria funcionar. É q comprei a peça original mais ainda não chegou, aí quis adiantar o serviço. Agora só falta chegar à peça pra colocar. Quando chegar vou colocar usando uma lâmpada de led e vou tirar umas fotos com a mesma ligada para ver e postarei aqui o resultado final... Galera fiquei de colocar as fotos do resultado final da lâmpada do porta malas, pois tinha adiantado a instalação, mas estava a esperando chegar a peça de plástico com a lâmpada para encaixar. Porém, aconteceu algo de errado. Quando fui colocar as pontas dos fios no encaixe da lâmpada encostei um no outro e deu curto, logo em seguida já percebi q não estava acendendo a lâmpada. Logo descobri q queimou um fusível de 20amp na caixa q fica próximo a bateria, troquei o fusível e pensei q iria resolver o problema mas fiz teste com q chave de tensão e acusa 12 volts mas não é constante fica só piscando a voltagem 12volts. Se alguém passou por isso ou tem conhecimento do fato me diga ai por favor... concessionária mais próximos de mim fica a 350km. Citar
SALVADOR P JUNIOR Postado Setembro 27, 2018 Postado Setembro 27, 2018 (editado) Resolvi isso de uma forma bem simples, comprei um farol de BIKE, ( Bicycle Safety Lamp ) DC - 009, encaixou justinho na abertura, para instalar o kit original. Depois vou postar fotos. Editado Setembro 27, 2018 por SALVADOR P JUNIOR Citar
