Eai galera do clube
resolvi montar um novo set de som pro manco mais voltado pra qualidade
tentei montar um set com bom custo x beneficio buscando uma boa qualidade sonora.
Kit 2 vias: Morel Maximo 6
Amp kit: Audiophonic HP 2000
Sub: Questo QS250A-SVC4
Amp sub: SD250.2D
Rca kit: Shok Industries Reference Pro Series
Rca sub: Taramps do set antigo
Alimentação: cabos Technoise + mega-capacitor Audio Art
Cabos speaker: Technoise linha cristal
Caixa trapezoidal dutada de 37L em mdf de 18mm pro sub
Também sera feito tratamento acústico nas portas dianteiras e porta-malas com manta asfáltica
HU vou seguir usando o pioneer DEH-X7650SD
Agora é instalar, provavelmente quinta-feira será feito o tratamento com manta, instalação do kit e do amp do kit
depois de instalado posto as impressões e fotos de como ficou a instalação
Editado por Pedro_Garcia
kit 2 vias - R$ 380,00
rca kit - R$ 70,00
sub - R$ 220,00
rca sub: $27,00
ampli audiophinic: R$ 300,00
ampli sd: R$ 165,00
mega capacitor: R$ 146,00
cabeamento alimentação: +- R$ 150,00
cabeamento falantes: +- R$ 50,00
Caixa sub: R$ +- 90,00
Manta asfaltica: R$ +- 100,00
De componentes vai sair mais ou menos uns R$ 1.700,00
No total acredito que vai sair por uns R$ 2.000,00 com a mão de obra da instalação
A instalação do som foi concluída.... ficou faltando apenas o tratamento do porta-malas que sera feita mais adiante....
O áudio ficou incrível, pelo menos para os meus ouvidos ta tocando muito bem, o que me chamou a atenção foi detalhamento de alguns instrumentos que antes não se escutavam em determinadas musicas...
segue as fotos de como ficou...
Moldura para fixação do mid (EVA + MDF):
post-25352-0-20835500-1420424641_thumb.j
Porta:
post-25352-0-70518900-1420424618_thumb.j
Mid instalado:
post-25352-0-40254500-1420424684_thumb.j
post-25352-0-91345500-1420424705_thumb.j
Porta Malas:
post-25352-0-63267900-1420424739_thumb.j
post-25352-0-19337300-1420424756_thumb.j
Tweeter:
post-25352-0-54776600-1420424780_thumb.j
post-25352-0-79263700-1420424796_thumb.j
post-25352-0-46521700-1420424823_thumb.j
ME AJUDE A TIRAR ESSA A DUVIDA E COMO LIGAR O SUB JA QUE O MY LINK NÃO TEM SAIDA PARA SUB EXPECIFICA ME FALARAM EM USAR OS FIOS DAS PORTAS DE TRAS, MAS COMO VOU USAR OS 4 CANAIS A NÃO SER QUE EU FAÇA UMA EMENDA DO FIO TIPO Y PARA ALIMENTAR O CANAL DO SUB E POSSIVEL????...VOU USAR A SEGUINTE;
5 canais - 60w x 4 + 160w x 1 (4ohms), MAS ACABEI COMPRANDO OS ALTO - FALANTES DE 5" TEM PROBLEMA????
Hertz Ep5 5 Canais O EP 5 é um amplificador multi-canal, que oferece potência de até 630 Wrms, distribuido em 5 canais.
O canal C é dedicado somente ao subwoofer. Por esse motivo, possui uma saida exclusiva de alta potência.possui entrada via fio para aparelhos originais que não possuem saída RCA
Potência de saída (RMS) @ 14.4 VDC, THD 1%
5 canais - 95w x 4 + 250w x 1 (2ohms)
3 canais - 190w x 2 + 190w x 1 (4ohms)
3 canais - 190w x 2 (4ohms) + 250w x 1 (2ohms)
Subwoofer Hertz DS200 10 200wrms porta malas de bobina dupla
Caixa De Fibra Lateral Reforçada Prisma Novo (2013/2015)
Alto Falante Hertz Hcx130  5´ Kit Coaxial 140w Rms Resposta D portas de tras
Alto Falante Hertz Esk-130. 5 ´ - Kit 2 Vias 150w Rms portas da frentes
MEUS PLANOS E PEGA OS FIOS DAS 4 PORTAS E LIGAR AO MODULO PELA ENTRADA A FIO, A DUVIDA E COMO LIGAR O SUB JA QUE O MY LINK NÃO TEM SAIDA PARA SUB EXPECIFICA...
rca kit - R$ 70,00
sub - R$ 220,00
rca sub: $27,00
ampli sd: R$ 165,00
onde comprou o kit 2 vias e os amplificadores , achei um bom preço.
n acha mais por esse preço... no fórum do terra de som, tem um vendedor com preços bons... não sei se posso postar o link aqui, mas se quiser me procura no skype : rafaeltojal que te mostro o tópico com o vendedor.. abrs
Olha, eu não tenho o MyLink entao fica complicado de dizer, mas acho que da tranquilamente pra fazer um "y" em um dos canais do mylink e ligar na entrada de sub do amplificador...
quando ao resto do set eu faria diferente... acredite quando dizem que não há necessidade de falantes nas portas traseiras quando se usa kit 2 ou 3 vias.... eu não compraria coaxial e compraria um kit mais top com o valor que tu pagaria no kit + coaxial... tipo o 3 vias ESK de 6,5 polegadas, 3 vias Focal Access, Morel Tempo, Focal Ps165, Ground Zero GZRC 165FXII...  nesse caso também nao precisaria do "y", puxa um canal de saida traseiro direto pro sub e os da frente pro kit
quanto ao sub por esse preço eu daria uma olhada em algum JL ou algum Questo também... mas não compraria a caixa pronta, mandaria fazer uma caixa especifica para ele
quanto aos falantes serem de 5" nao tem problema pois na hora de instalar tem que fazer os adaptadores em MDF, dai corta no tamanho necessário do falante
Ambos foram comprados na Black Friday de 2014... kit na R2Audio e ampli no mercado livre com a Tops Hi Tech
Faz muita diferença essa manta asfáltica? Você tem fotos com mais detalhes da aplicação dela?
faz uma !#@&*%$ diferença sim Fabio, pena eu não ter encontrado nenhum lugar bacana e com preço legal pra colocar no meu...
Em lojas de som, mas nem todas, acredito que somente nas mais tops vai ter... as que fui não achei, e as que achei pela net, o custo pra um som básico de qualidade igua oq pretendo não é viavel.
Mas onde a gente acha isso? Em loja de som?
Manta asfaltica se acha em qualquer loja de material de construção, aqui na minha cidade eu paguei +- R$ 14,00 o metro  da manta com 1m de largura....
existem as especificas pra som automotivo, mas são bem mais salgadas o preço... e sim, faz bastante diferença
pra fazer as portas foi gasto +- uns 6 ou 7 metros, foi utilizado na folha externa e na folha interna das portas.... fiz somente nas portas dianteiras, nas traseiras como não uso nada, dexei sem
parabens pela primeira vez vejo alguem qu se importa com a qualidade do som e não com a quantidade coiza rara no youtube se acha videos de como colocar a manta fica otimo o som e outro
da ate pra se defenir a diferença de som de um lado e do outro com um som puro
valeu
