Tiago Fernandes Postado Setembro 14, 2014 Postado Setembro 14, 2014 Olá tenho um onix 1.0, pegue ele em dez. de 2012, ja esta co 44mil km, depois de uma viagem que em seu trajeto teve 30 km de estrada de terra bem esburacada, notei que ao subir ladeiras mais forte ou arrancar com o carro mais pesado em primeira macha sinto forte trepidação em todo o carro principalmente no motor. Hoje tive a curiosidade de retirar o coxim da caixa e precebi que a borracha é muito mole e maleável, alguem ja teve este tipo de problema ou conhece este coxim sera que ele é mole assim mesmo? Citar
Tiago Fernandes Postado Setembro 14, 2014 Autor Postado Setembro 14, 2014 A força do motor não muda em nada, simplismente trepida muito, da impressão que é o motor ta solto, mais me disseram que poderia ser a embreagem, será que tem alguem que ja teve esta problema? Citar
Thersyw Postado Setembro 14, 2014 Postado Setembro 14, 2014 Não era pra ser embreagem não, mas visto que vc já tá com 44mil km rodados, no onix tudo é possível... O mais próximo que encontrei da sua situação, e inclusive eu passo pelo mesmo, é o assunto que está sendo discutido neste outro tópico, dê uma olhadinha por lá: http://clubedoonix.com.br/topic/12799-trepida%C3%A7%C3%A3o-estranha-ao-ligar-o-carro-pela-manh%C3%A3/ Mas ainda não levou na css? Bom dar passada por lá pra ver o q a "rapaziada" diz. Inclusive dê uma volta com eles estando em tais condições de rodagem, como as que vc descreveu Abç. Citar
Tiago Fernandes Postado Setembro 15, 2014 Autor Postado Setembro 15, 2014 Obrigado pela atenção, O meu carro trepida em qual quer situação quente ou frio, ja levei em cc mais dissera so depois de desmontar a embreagem que podem falar o que é portanto teria de pagar a mao de obra de desmontagem por um problema que não poderia esta lá, depois de algumas pesquisas notei que este suporte da caixa pode esta com defeito vou amanhã ver um pra trocar, caso de certo conto aqui no clube Citar
Thersyw Postado Setembro 15, 2014 Postado Setembro 15, 2014 Esta foi uma desculpa muito infeliz dessa css. Funciona assim: o carro tem 3 anos de garantia; neste período vc reclama de um problema que está ocorrendo. A obrigação deles o que é? Resolver. Então, vão ter que procurar a causa, e então, após encontrarem, no caso de ser na embreagem, por exemplo, ou seja sendo em peças que a garantia já não cobre mais, aí sim vc vai ter que arcar. Já se for constatado problema em alguma parte que "ainda" não era pra ta acontecendo defeito, aí a garantia tem por obrigação cobrir. Resumindo: não tem isso de eles mexerem em tal parte e se não for aí vc que arcará. Eu, no seu lugar, de cara logo já teria mandando eles pra... Essa galera é esperta. Só querem lucrar, e os mechanicos, por ganharem tbm por produção, tbm não querem trabalhar apenas em garantia. Converse com o gerente, ou se não resolver, tente mudar de css. E se mesmo assim não obtiver bons resultados, PROCON neles ou até mesmo a justiça. Boa sorte. Abç. Citar
