Rafael Prado Postado Agosto 29, 2014 Postado Agosto 29, 2014 Fala galera, acredito que como muitos aqui no forum, estou incomodado com uma carecteristica do Mylink, ele só tem comando fisico de volume e home, sendo assim pensei em alguma possibilidade fazer alguma adaptação técnica* para usar botões, pensei até em comprar a alavanca da seta com os comandos do Comp. de Bordo para fazer as vezes dos comandos de passar faixas musicais ou até selecionar a fonte (radio, usb, bluetooth), para mexer com um volante com os comandos, detale: o meu é LT 1.0, sem CB. Para isto seria precisso o esquema do conector do Mylink, alguém sabe se neste conector existe lugares expecificos para cada comando ou é preciso uma "central" para adaptar os comando em um unico ponto do conector? Se alguém já tiver uma solução melhor e puder compartilhar conosco ficariamos muito gratos.
Ney Viana Postado Agosto 29, 2014 Postado Agosto 29, 2014 Vamos pesquisar, tem vários tópicos sobre o assunto aqui no Clube.
