Som Estranho No Motor
Boa noite galera.
Voltei agora da rua e ao estacionar o carango, percebi um som estranho vindo do motor. Como o carro é silencioso só conseguia ouvir o tuc tuc tuc tuc. Esse tuc tuc tuc vem de dentro do motor, na parte da admissão.
Fora também que eu notei que a água do radiador ao voltar pela mangueira de cima, está saindo muito pouco. Mal está caindo a água. Antigamente (dias atrás) eu não tinha esse barulho, muito menos essa vazão do líquido ser pouca.
Não tenho trancos, perda de potência e até agora não apareceu nenhum código de erro no painel.
Alguém tem ideia do que seja isso? Irei gravar um vídeo e postarei já já.
Vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=6ngDxl_DDlE&feature=youtu.be
Editado por Vilanova
Realmente a água está caindo bem pouca...
Quanto ao barulho, não deu muito pra mim identificá-lo.
Não tem jeito... É levar logo na css. Com sistema de arrefecimento não se brinca e nem "pague pra ver" a luz de superaquecimento acendendo no painel ou qualquer uma outra de anomalia.
É verdade, pelo vídeo não tem como ouvir bem, mas pessoalmente se consegue. Agora o pior, é intermitente, juntamente com o retorno do líquido de arrefecimento do motor. To ficando preocupado veio.
Viajo daqui a duas semanas e o carro não pode ficar mais tempo do que isso na CSS
A única troca que eu fiz de combustível foi da comum pra GRID. Sempre revezava entre comum e supra, agora como veio a GRID, troquei por ela.
Vou levar sim na CSS, vou agendar isso.
Como esse problema é intermitente só quero ver o que os mecânicos irão falar. Fora que tenho ver a trepidação da embreagem quando o carro sai da inércia.
Como a SUPRA não existe mais, você vai usar sempre a GRID! :) Recomendo que você SEMPRE use a aditivada, pois se vc ficar revezando, a gasolina comum pode sujar seu carro (tanque, filtro e válvulas) e depois a aditivada sai "limpando" essa sujeira e pode acabar gerando problemas.
Sobre sua embreagem, uma vez me disseram que é vazamento do fluido de freio no disco da embreagem, que só aparece qdo liga o carro a primeira vez pq depois disso ele acaba evaporando conforme o carro esquenta. Dá uma olhada se o seu fluido está OK!
Editado por Dric_Dolphin
Valeu Dric. Agora o problema da embreagem acontece a toda hora, mas de maneira intermitente. Acontece mais de manhã com o ar ligado e menos com o ar desligado. Durante o dia tem hora que acontece, hora não (independente do ar estar ligado ou não).
Editado por Warley Dias
Boa noite galera.
Vídeo:
E aí vilanova, achou o que era?
Comprei o meu carro hj e está com o mesmo barulho e no vídeo dá para ouvir direitinho. Ninguém percebe pq não ouvirm pessoalmente.
É verdade, pelo vídeo não tem como ouvir bem, mas pessoalmente se consegue. Agora o pior, é intermitente, juntamente com o retorno do líquido de arrefecimento do motor. To ficando preocupado veio. Viajo daqui a duas semanas e o carro não pode ficar mais tempo do que isso na CSS
Vc sescobriu o que ki é?
