Boa tarde senhores,
Quando retirei o veiculo da concessionaria pude reparar que estava configurado para aparecer a temperatura, ao clicar no botao, mudou para o horario, e nunca mais consegui voltar para a temperatura.
Alem disso notei que estava sem medição.
Como faço para voltar ?
Abraços,
Qual botão  vc esta falando, e como assim mudou para o horário????
A temp sempre aparece COM A CHAVE LIGADA, com ela desligada não aprece.
Explique melhor oque aconteceu e oque vc fez...
no painel do carro, onde aparece a kilometragem, quando peguei na concessionaria estava aparecendo a temperatura.
porem quando cliquei no botaozinho, mudou para o horario, e nunca mais consegui voltar para a temperatura.
vc deve estar enganado, pois o unico lugar q aparece a temp, é no Mylink, caso o seu não tenha o mesmo, até onde sei, nunca informou a temperatura.
Mas espere alguem que tenha um na memsa versão do seu para responder..
Amigo, o onix não tem mostrador de temperatura no painel (nem nos que tem CB), creio que vc possa ter se confundido. Apenas acende a luz referente a temperatura quando há um superaquecimento e que este precisa ser sanado.
quando vocês clicam ali no botao do painelzinho ele mostra uma opção UNIDADE de medida, que é para voce escolher CELSIUS ou FAREINHEIT, certo ?
Pra que serve entao ?
  Em 30/05/2014 at 16:26, queija disse:
Excelente pergunta!
Inclusive pesquisei aqui no manual e a coisa mais próxima que encontrei foi:
"Temperatura externa
Se o veículo possuir um sensor de
temperatura externa, essa
informação é exibida no sistema de
Conforto e conveniência (por meio do
visor do MyLink) ou no Mostrador
digital com funções múltiplas (visor
do painel de instrumentos para
veículos sem MyLink)."
O que não deixa claro QUAIS versões exibiriam este marcador (mesmo não sendo no ML)
Mas pelo menos no meu, LT 1.0, não tem! (ou pelo menos não encontro)
  Em 31/05/2014 at 14:43, Jose Ferreira da Silva Fil disse:
O sensor de temperatura externa fica localizado na grade dianteira logo a esquerda da placa policial, e só vem na versão LTZ  e indica na tela do my link se a chave de inginição estiver na posição 2.
Abraço
Mas a questão principal não é esta, amigo. Nos q tem o ML, é fácil saber, o problema é aquela parte ali que diz:
"é exibida no sistema de
Onde eu pelo menos nunca vi isso no meu PAINEL, e já o colega autor do tópico diz q viu, tbm a uns meses atrás li comentário semelhante ao dele... Daí fica a dúvida...
Olá amigo entendí, fiz umas pesquisas e cheguei a seguinte conclusão, sobre o texto do manual, esta temperatura é indicada no painel só se o carro não vir com o My Link, então temos que ver um carro LTZ sem ML e checar se tem a temperatura indicando no painel.
Não achei foto nenhuma com o painel com esta indicação, vamos ver se algum menbro do clube tem um carro assim.
Abraço
  Em 10/06/2014 at 23:29, Jose Ferreira da Silva Fil disse:
Abraço
Acho q não terá essa resposta pois todos os LTZs vem com ML, e caso vc troque o ML por outra central, não terá mais a informação da temperatura...
Abs.
  Em 31/05/2014 at 16:52, Thersyw disse:
Veja se seu carro tem o sensor  preso na parte preta do parachoque dianteiro do lado esquerdo da placa, se tiver vc vê logo a fiação que é prateada.
  Em 11/06/2014 at 01:45, Jose Ferreira da Silva Fil disse:
Já "averiguei" faz tempo rs... Não tem!
  • 4 meses depois...
o ideal era pegar um multímetro e medir continuidade entre as extremidades entre Sensor e conector do My link ,dessa  teríamos certeza se realmente se os fios são eles e o pinos onde estão ligados ;
pessoal segundo diagrama do conector A11 RADIO X1 , os pinos  são leitura temperatura externa 2,3(-) e 16,27 (+)  , como um colega disse aqui no tópico o sensor trabalha com variações de resistência e tensão (5v) podendo ser traduzido direto na tela display do MY LINK , vou testar assim que o sensor chegar ;veja o link com diagrama abaixo e traduza para o Inglês que a tradução fica melhor ;
http://www.motor-talk.de/forum/aktion/Attachment.html?attachmentId=674279
INFOTAINMENT DISPLAY -
COLOR INFO DISPLAY (CID)
4.9 INCH OR
COLOR INFO DISPLAY (CID) 7
CUSTOMS, QVGA
