Pessoal,
Gostaria de saber se alguem tem o tutorial de como trocar a luz da placa por uma de led?
Eu cheguei a retirar o suporte que protege a luz, porém não descobrir como retirar a lâmpada. O cabo de alimentação possue um conector neste suporte (até ai é facil desconectar), porém a lâmpada esta dentro dele e parece ser lacrada. Aproveitando o tópico, preciso saber qual o melhor led para colocar na placa.
Desde já agradeço.
Valeu!
Primeiramente, gostaria de saber se vc já está ciente dos erros que aparecerão no painel do carro a partir do momento em q vc instalar esta lâmpada...
Já viu este tópico? http://clubedoonix.com.br/topic/9635-lampadas-da-luz-de-r%C3%A9/
Bom dia! Sim, fiquei sabendo que ocorre o code 24, correto?
Qual seria a melhor lampada led para colocar? e como faz essa troca? existe algum manual?
Abs.
Abs.
Pois é. Não posso lhe indicar alguma lâmpada, nem como se faz pra desmontar, pois nunca troquei. Mas com certeza aparecerá algum colega aqui pra lhe ajudar.
Boa noite amigo, para trocar a lampada da placa eh simples;
Existe uma trava que basta precionar para remover todo suporte onde esta a lampada. Remova ela e vera o cabo acoplado. Desconecte o cabo; feito isso, para remover a lampada basta girar o conector de plastico onde estava conectado o fio, assim vai soltar o plug da lampada, a lampada vai estar presa no lado de dentro. Com a lampada fora do suporte agora vc substitui;
VC solta ela apenas puxando e substitui por outra apenas empurrando. depois encaixe o conector, verifique se ficou bem vedado. E encaixe novamente no veiculo.
O led que cabe corretamente eh t10 de 5 LEDs. Lembrando que se nai ligar de primeira basta virar o led. Ele tem lado certo...mas não se preocupa se não acerta o lado, ele não vai queimar, apenas não liga. Feito a troca o erro do painel indicara a lampada queimada. Mas logo VC aprende conviver com ele hehehe
Editado por gabrieljaq
  • Like 2
