Bom, sou novo aqui. Creio estar fazendo a postagem de maneira correta. Comprei um Onix preto muito lindo recentemente to feliz pra cara... Pórem percebi que de noite a câmera de ré fica ofuscada pela lâmpada que fica iluminando a placa do carro quando os farois estão acesos. Será que tem uma solução pra que não seja necessario delisgar essa lâmpada. Já pensei em trocar a câmera de lugar mas me parece que ela tem que ficar centralizada. Bom é isso. Ah a câmera em questão é a original da GM. Desde já Obrigado!
Ela nao prrcisa ficar centralizada. Basta vc ter noção de que ela esta mais para a esquerda ou mais para a direita... mas ofusca mesmo! A minha fica um pouco a esquerda da lampada, mesmo assim vc ve uma pontinha ofuscada rs
Acredito q possa ser possível encontrar uma posição boa para a fixação da câmera e consequentemente, onde mesmo não conseguindo reduzir este ofuscamento a zero, poderá sempre melhorar um pouco mais.
Quanto a centralização, isso não tem problema (como o amigo aí acima já falou), veja o exemplo das Hillux, que tem a câmera mais para um lado e detalhe: já vem de fábrica assim!
E ai galera, fotografei a minha agora são 19:37hs logo está escuro não preto total mas escuro e não percebo essa ofuscação na camera, minha também é original GM, mas encontra-se a direita da lâmpada de placa. Segue as imagens ai, acredito que possa vir a ajudar. Forte abraço.
post-19969-0-05226400-1400452884_thumb.j
post-19969-0-17772900-1400452903_thumb.j
A minha também é o kit original, mas não percebo essa ofuscação...
Você já tentou regular os parâmetros da tela?
É só clicar na tela com a ré engatada, ou seja, quando a imagem da câmera estiver aparecendo na tela...
Esta sua foto não foi de dia? Pois a galera se queixa mais durante a noite, justamente pela ofuscação causada pelo, acredito eu, led infravermelho q faz com q filme no escuro. ¿
O meu não tem nada disso, coloquei a câmera em uma loja de som em sp, modelo tartaruga
Sim, foi durante o dia, mas o objetivo foi apenas mostrar o ajuste disponível nas configurações...
Aí já não sei te dizer se apenas a câmera original tem essa opção, mas eu acho que é configuração da tela do MyLink mesmo...
Não na câmera kkkkk, não tem ofuscação ..
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk... Interpretação é osso, kkkkk....
