Djoni Araújo Neves Filho Postado Maio 11, 2014 Postado Maio 11, 2014 (editado) Se tem uma coisa que é altamente chata quando se tem um carro novo é que praticamente tudo que é acessório que mexa ao menos um pouco na parte elétrica a css praticamente te força a colocar lá, sob ameaça de perder a garantia. Dizem que tem um aparelho que pega tudo, que percebe quando o problema vem por conta de algo colocado fora da css... algumas lojas dizem que css implica muito com qualquer acessório colocado que mexa na parte elétrica. Outras falam que muitos carros colocam peças fora da css e nunca tiveram nenhum problema... Eu quero colocar sensor de estacionamento, por exemplo... não corta fio nenhum, só descasca. Farol de neblina também, e por aí vai... até onde eu tenho que ficar refém desses exploradores que chegam a cobrar até 500% do preço justo para uma peça? Editado Maio 11, 2014 por Djoni Filho Citar
Thersyw Postado Maio 11, 2014 Postado Maio 11, 2014 Acredito q esse "desencapar" entre no grupo do "cortar fio", ou seja, perde SIM a garantia (pelo menos elétrica). Mas existe técnica à qual utiliza o próprio conector do terminal, para q não seja necessário o corte/desencapamento. É só procurar um bom instalador q já tenha feito. Abç. 1 Citar
