Robson Borges Postado Abril 29, 2014 Postado Abril 29, 2014 Boa noite galera Sou novo com o onix, acabei d adquirir um LT 1.4 2013 ontem, estou notando que quando freio a lanterna acende o freio fraco e a ré fraca tbm e a seta acende junto tbm, retirei a lanterna pra ver e vi que tem um fio vermelho cortado, parece q ali tinha algo q foi retirado, o que vcs acham q pode estar acontecendo?? Citar
Thersyw Postado Abril 29, 2014 Postado Abril 29, 2014 O que eu acho, amigo, é q vc não era nem pra ter aberto, pois corre o risco de porem a culpa em vc. Leve-o imediatamente para a css, pois isso tá com cara de curto-circuito (o que pode gerar mais problema em todo o sistema elétrico do carro), para que possa ser resolvido tudo dentro da garantia. Bem-vindo ao fórum! Boa sorte, um fort abraço e não esqueça de dar o retorno aqui com a fonte real do problema e sua devida solução. Citar
Mano Postado Abril 29, 2014 Postado Abril 29, 2014 Explique melhor. Vc fez alguma alteração tipo troca de lâmpadas, instalou o engate para reboque, etc?? comprou o carro usado??? Quando vc freia, acende o freio/pisca/ ré ao mesmo tempo??? Esta acusando algum erro no painel???? Caso tenha comprado zero, ou mesmo usado, ele esta na garantia, então leve a uma CS para verificarem, pois isso seria sintoma de falta de terra no sistema, mas como no Onix é o módulo que controla tudo, só levando na CS para uma analise mais detalhada. Citar
Robson Borges Postado Abril 30, 2014 Autor Postado Abril 30, 2014 Eu comprei usado sim, não troquei lâmpada nenhuma, pelo visto foi retirado o mylink, não sei se tinha a câmera de ré. Isso mesmo quando freio acende o pisca e a ré ao mesmo tempo só q fraca, e hj notei q o pisca dianteiro acende nesse momento tambem. Citar
Thersyw Postado Abril 30, 2014 Postado Abril 30, 2014 Eu comprei usado sim, não troquei lâmpada nenhuma, pelo visto foi retirado o mylink, não sei se tinha a câmera de ré. Isso mesmo quando freio acende o pisca e a ré ao mesmo tempo só q fraca, e hj notei q o pisca dianteiro acende nesse momento tambem. xiii.... Já resolveu o problema? Levou na css? Neste caso, se ainda não, lhe aconselho a andar beeem longe dela e levar em uma auto elétrica de confiança para corrigir isso tudo. Pois se vc levar assim a uma css, automaticamente condenarão sua garantia, pelo menos da parte elétrica. Citar
Robson Borges Postado Abril 30, 2014 Autor Postado Abril 30, 2014 Liguei na css hj e a atendente me perguntou se o veiculo estava na garantia, respondi q sim mais não sei se está, como faço pra saber? Voltando caso, ela mandou aguardar que ela iria ver com o eletricista, daí quando retornou disse que é pra levar o carro até lá que o cara vai dar uma olhada, agora não sei o q fazer pois tambem liguei na agencia de usados onde comprei e o vendedor falou que sabia do problema e mandou levar lá o veiculo para irmos a um eletricista pra solucionar esse problema. Citar
wda Postado Abril 30, 2014 Postado Abril 30, 2014 Liguei na css hj e a atendente me perguntou se o veiculo estava na garantia, respondi q sim mais não sei se está, como faço pra saber? Olha a data de venda do veículo na última folha do manual, a partir desta data, são 3 anos de validade da garantia.... Citar
Thersyw Postado Abril 30, 2014 Postado Abril 30, 2014 Liguei na css hj e a atendente me perguntou se o veiculo estava na garantia, respondi q sim mais não sei se está, como faço pra saber? Voltando caso, ela mandou aguardar que ela iria ver com o eletricista, daí quando retornou disse que é pra levar o carro até lá que o cara vai dar uma olhada, agora não sei o q fazer pois tambem liguei na agencia de usados onde comprei e o vendedor falou que sabia do problema e mandou levar lá o veiculo para irmos a um eletricista pra solucionar esse problema. Neste caso, lhe aconselho a levar na loja de usados onde vc adquiriu (pois alem do mais, é DEVER deles darem o carro completamente funcional a vc). E assim, vc evita da css ficar sabendo do ocorrido, salvo o "estrago" não tenha sido muito grande na eletrica do carro, capaz de ser percebido em uma posterior necessidade sua de acionar a garantia. COM CERTEZA seu carro ainda está no prazo de garantia (independentemente da data de aquisição do primeiro proprietário), pois o onix tem 3 anos de garantia e foi lançado no final de 2012, ou seja, o onix mais antigo agora q tem um ano e meio de uso e mais um ano e meio de garantia pela frente! Boa sorte, abç e não deixe de nos dar retorno. Citar
Robson Borges Postado Abril 30, 2014 Autor Postado Abril 30, 2014 Na sexta-feira irei ate a cidade onde está localizada a loja d usados q comprei, e tbm tem Css para resolver caso o eletricista não consiga. Citar
Robson Borges Postado Maio 3, 2014 Autor Postado Maio 3, 2014 Olá pessoal, como disse no inicio do post levei o carro lá aonde comprei e o vendedor me mandou ir até uma auto eletrica d sua confiança, lá chegando o eletricista retirou a lanterna e viu uma emenda d fios mal feita e foi lá e consertou a cagada, agora é só curtir o carrinho rsrsrs! 1 Citar
Thersyw Postado Maio 3, 2014 Postado Maio 3, 2014 Olá pessoal, como disse no inicio do post levei o carro lá aonde comprei e o vendedor me mandou ir até uma auto eletrica d sua confiança, lá chegando o eletricista retirou a lanterna e viu uma emenda d fios mal feita e foi lá e consertou a cagada, agora é só curtir o carrinho rsrsrs! Q bom q foi coisa simples e q não avariou outras partes do circuito elétrico. Lhe desejo boa sorte com seu carro. Fort abraço! Citar
Ricardo Rocha Postado Maio 5, 2014 Postado Maio 5, 2014 Olá pessoal, como disse no inicio do post levei o carro lá aonde comprei e o vendedor me mandou ir até uma auto eletrica d sua confiança, lá chegando o eletricista retirou a lanterna e viu uma emenda d fios mal feita e foi lá e consertou a cagada, agora é só curtir o carrinho rsrsrs! Seria interessante você verificar porque esse fio estava com emenda, visto que o carro original não possui isto, veja se o antigo dono não alterou alguma coisa importante no carro, pois isso pode lhe trazer problemas no futuro. Citar
Robson Borges Postado Maio 6, 2014 Autor Postado Maio 6, 2014 É pq tinha instalado uma camera de ré, vi vestigios proximo a placa. Citar
Adriano Di Piero Filho Postado Maio 6, 2014 Postado Maio 6, 2014 Legal que vc resolveu. Sacana mesmo foi o dono antigo do Onix, pq vc não deve tirar nem o MyLink nem acessórios sem fazer isso direito... deixar a bomba para os outros é muita sacanagem. Citar
Robson Borges Postado Maio 6, 2014 Autor Postado Maio 6, 2014 Ele ainda tirou os alto falantes tbm, muita sacanagem, pra mim isso foi mesquinho demais Citar
