Fio Que Liga Ao Falante, Som Das Setas!
como assim os fios q são responsáveis pelo som das setas????
o ML é quem fornece o som aos falantes, e é ele quem da o som das setas..
Se vc pensa em tirar o ML, perderá os avisos.
Abs.
Abs.
Vlw Mano!
é que quando instalei o modulo, o som das setas ficou extremamente alto! ai o cara da loja recomendou instalar um falante de 4" somente para os sons de aviso.. só que isso iria me custar R$100,00.. Ai eu iria fazer por conta própria..
Também tenho essa dúvida, você perdeu o som das setas com o mylink desligado? ou ainda funciona? visto que amplificou os alto falantes com o módulo.
e eu creio que não terá como colocar um falante separado para os sons de aviso, também já pensei na possibilidade, só que a saida que sai os sons de aviso é a mesma que "sai" a música, ai esse falante vai tocar música também, ou será que não?
o som das setas e avisos é pelo mesmo canal do áudio da porta do motorista. Se vc amplificar aquele canal os sons de advertências serão amplificados.
Ex:
Se vc pretende fazer um som amplificando todas as portas mais um sub, use apenas os canais das portas traseiras( direita e esquerda) desligando os canais dianteiros. Consequentemente perderá os sons de advertência.
Para manter estes sons, basta instalar um pequeno falante sob o painel no canal esquerdo dianteiro, assim este canal ficará origina e sem amplificação, e por estar sem amplificação, o som do áudio será mais baixo não atrapalhando o resto do som,  e sim ele sai a musica neste pequeno falante.
Muito obrigado!!!
Quando eu destravo o carro com o alarme, o meu modulo liga, consequentemente o som das setas e avisos liga junto. Já com o mylink completamente desligado (tela apagada) nunca testei...
Ex:
Vlwww
Como vc fez a ligação do módulo???? me refiro a como vc fez para acionar, usou algum conversor RCA com saida remoto, ou ta usando o remoto no pos chave, ou de outra maneira, pois no meu esta da seguinte forma:
(+)positivo direto da bateria;
(-)Negativo no parafuso do cinto;
Acionamento: uso conversor RCA com saida remoto da JFA, o qual necessita de um positivo e um negativo. O negativo esta junto com o parafuso do cinto(mesmo do módulo), e o positivo esta ligado junto ao acendedor de cigarros(tomada 12V) a qual só é acionada com a chave ligada.
No meu caso meu módulo nunca liga a não ser q esteja com o ML e a Chave ligada.
Ex: se vc ligar a chave e voltar para a posição 1 sem abrir a porta do motorista, o ML eo mõdulo vão tocar por 10 min, até o relé desligar o sistema. Após isso se vc ligar apenas o ML sem mecher na chave, o ML ligará por mais 10 min, mas o módulo não vai mais funcionar, pois a tomada 12v q aciona o convesor só voltará a funcionar quando girar a chave para a posição 2 permanecendo nela e/ou voltando para a posição 1 por mais 10 min.
Acho q consegui esplicar heheh
Abs.
