waltersk Postado Abril 12, 2014 Postado Abril 12, 2014 Ola pessoal. alguém sabe dizer se o ônix já vem com o sistema ESS ? já vi funcionando em uma Spin Abraço Citar
henriquegalvan Postado Abril 12, 2014 Postado Abril 12, 2014 que eu saiba nao. Somente ABS com EBD. Citar
Thersyw Postado Abril 12, 2014 Postado Abril 12, 2014 Vem não. Inclusive no começo até pensei que vinha, porém, depois comprovei q não. O Gol tem, uma vez vinha um na minha frente e deu uma frenagem brusca na lombada, daí ativou o sistema. Abç. Citar
Mano Postado Abril 13, 2014 Postado Abril 13, 2014 Oque seria ESS? Se for oque estou pensando que quando se faz uma frenagem de emergencia, as luzes do freio piscam rapidamente para alertar, sim, ele tem esse sistema, caso seja outra coisa não sei informar... Basta olhar o video da onix no power full, que em um momento em uma curma as luzes piscam...... Abs Citar
Thersyw Postado Abril 13, 2014 Postado Abril 13, 2014 Em 13/04/2014 at 02:17, Mano disse: Oque seria ESS? Se for oque estou pensando que quando se faz uma frenagem de emergencia, as luzes do freio piscam rapidamente para alertar, sim, ele tem esse sistema, caso seja outra coisa não sei informar... Basta olhar o video da onix no power full, que em um momento em uma curma as luzes piscam...... Abs Exatamente. Só que além dele piscar as luzes do freio, quando o carro vai parando, ou para total, acendem-se os piscas tbm. Pelo menos no meu nunca notei isso, nem tampouco vi esta informação no site da GM. Citar
eduu.esteves Postado Abril 13, 2014 Postado Abril 13, 2014 (editado) Este video que vc se refere? Coloquem em 2:00min http://youtu.be/8JqhOuuVZwQ Editado Abril 13, 2014 por Edu. Citar
jeferson Postado Abril 13, 2014 Postado Abril 13, 2014 Eu acredito que não tenha pois no manual não há nenhuma informação do tipo. O que ocorre no vídeo é que o piloto dá algumas "bombadas" em sequência pra não desgastar ou até mesmo fritar o sistema de freios, o que acaba piscando as luzes daquela maneira. Mas pode até ter e não sabemos... Vai saber! Citar
Thersyw Postado Abril 13, 2014 Postado Abril 13, 2014 Em 13/04/2014 at 02:54, Edu. disse: Este video que vc se refere? Coloquem em 2:00min http://youtu.be/8JqhOuuVZwQ É esse mesmo Em 13/04/2014 at 03:48, jeferson disse: Eu acredito que não tenha pois no manual não há nenhuma informação do tipo. O que ocorre no vídeo é que o piloto dá algumas "bombadas" em sequência pra não desgastar ou até mesmo fritar o sistema de freios, o que acaba piscando as luzes daquela maneira. Mas pode até ter e não sabemos... Vai saber! Exatamente, Jeferson, foi o que pensei quando o colega Mano se referiu ao vídeo do fullpower (já até tinha o assistido, mas não tinha notado as piscadas), que este procedimento, além de evitar maiores danos as pastilhas, discos e afins, segundo especialistas, deve ser adotado com o uso de freios COMUNS, no caso de não ter ABS, pra se manter o "controle" do carro, evitando assim sua derrapagem, como geralmente acontece em carros sem o sistema anti blocante. Citar
wda Postado Abril 14, 2014 Postado Abril 14, 2014 (editado) Não sei se o que vemos nesse vídeo é o acionamento desse sistema... Mas segundo o manual, pelo menos no MY2014, diz que tem essa função: Editado Abril 14, 2014 por WDA 1 Citar
Mano Postado Abril 14, 2014 Postado Abril 14, 2014 (editado) Em 13/04/2014 at 02:25, Thersyw disse: Exatamente. Só que além dele piscar as luzes do freio, quando o carro vai parando, ou para total, acendem-se os piscas tbm. Pelo menos no meu nunca notei isso, nem tampouco vi esta informação no site da GM. No caso do Onix, apenas as luzes de freio piscam.. Em 13/04/2014 at 03:48, jeferson disse: Eu acredito que não tenha pois no manual não há nenhuma informação do tipo. O que ocorre no vídeo é que o piloto dá algumas "bombadas" em sequência pra não desgastar ou até mesmo fritar o sistema de freios, o que acaba piscando as luzes daquela maneira. Mas pode até ter e não sabemos... Vai saber! Então o piloto é um The Flash para bombar nessa velocidade, coisa q não haveria necessidade pois o Onix possui ABS, mais uma prova q existe esse sistema. E sobre não ter no manual, nem tudo eles informam no manual. Abs. Editado Abril 14, 2014 por Mano Citar
rudysouza Postado Abril 14, 2014 Postado Abril 14, 2014 As luzes de freio (as 3) piscam sim quando o ABS é usado. O piloto usou sim o ABS, não foi manualmente não. O Onix não tem o sistema para piscar o alerta automaticamente. Eu faço isso manualmente, mas já tá no sangue... Sempre que dou uma frenagem mais brusca já aperto o botão. Citar
Thersyw Postado Abril 14, 2014 Postado Abril 14, 2014 Em 14/04/2014 at 00:50, WDA disse: Não sei se o que vemos nesse vídeo é o acionamento desse sistema... Mas segundo o manual, pelo menos no MY2014, diz que tem essa função: Manual_Onix_2014_9_26.jpg Confirmado aqui tbm no meu manual (ver. 10/2012, pág. 188), encontrei este mesmo texto. Em 14/04/2014 at 01:18, Mano disse: No caso do Onix, apenas as luzes de freio piscam.. Então o piloto é um The Flash para bombar nessa velocidade, coisa q não haveria necessidade pois o Onix possui ABS, mais uma prova q existe esse sistema. E sobre não ter no manual, nem tudo eles informam no manual. Abs. Sobre ter ou não ter esta informação no manual/site, realmente os fabricantes deixam escapar e erram muita coisa (embora isto tbm seja motivo de "recall"). Mas no caso de uma informação tão importante dessa, creio q a GM falhou, e MUITO em não ter dado mais atenção a ela (pois até uma coisinha tão insignificante, quanto os bolsos nas laterais dos bancos do onix, ela fez questão de frisar em seu site). Como já disse, no site não consta nada (pelo menos q eu tenha visto), já no manual, como informado acima, achei o trecho q o amigo "WDA" mencionou, q como puderam ver, completamente sem o "chamativo" necessário. Acredito tbm q a própria GM não descreva tal função como o verdadeiro "ESS", pois além de tal sigla (ou sua tradução) não foi vista nem mesmo no manual. Diferentemente do Gol, que quando jogamos no google a pesquisa "onix tem ess" simplesmente quase todos os resultados fazem referência a Volkswagen. Nada consta quanto a GM, nem tampouco ao Onix. Creio que esteja tendo uma ligeira confusão dos termos. Citar
Adivalson Postado Abril 15, 2014 Postado Abril 15, 2014 Página 188 do Manual do Proprietário: " Dependendo da gravidade da frenagem de emergência, o veículo poderá piscar as luzes de freio como um aviso para os outros veículos." Citar
adriano cm Postado Maio 25, 2014 Postado Maio 25, 2014 Olá Pessoal um dia a noite tive que frear de repente para não bater com o carro da frente. aí ao mesmo tempo olhei pelo retrovisor pra ver se o carro de tras não ia colidir na traseira, se estava como uma distancia boa. nessa percebi que quando o abs estava funcionando, vi que a luz de freio que refletia do carro de tras piscou várias vezes. alguém percebeu isso que quando o carro está acima de 70 km/h e ativa o abs a luz do freio pisca?? valeu Citar
Thersyw Postado Maio 25, 2014 Postado Maio 25, 2014 O que pode ter sido foi o "Emergency Stop Signal Ess", que embora tal função não seja descrita no site e manual do Onix claramente, isso já foi até discutido bastante neste tópico. Veja: http://clubedoonix.com.br/topic/12643-emergency-stop-signal-ess/ Abç. Citar
adriano cm Postado Maio 31, 2014 Postado Maio 31, 2014 eu tinha feio um novo topico com a descrição e não sabia que tinha esse. pois bem. agora que li vi vários dizendo que não tem o ESS que eu não sabia que existia isso até eu ver no reflexo na placa do carro de trás. então eu, após ler este topico, e aprender o que é. confirmo sim, que o onix tem o ESS. agora resta saber se é todas as versões. garanto que o LT tem essa função; Citar
Thersyw Postado Maio 31, 2014 Postado Maio 31, 2014 Em 31/05/2014 at 02:45, adriano cm disse: eu tinha feio um novo topico com a descrição e não sabia que tinha esse. pois bem. agora que li vi vários dizendo que não tem o ESS que eu não sabia que existia isso até eu ver no reflexo na placa do carro de trás. então eu, após ler este topico, e aprender o que é. confirmo sim, que o onix tem o ESS. agora resta saber se é todas as versões. garanto que o LT tem essa função; Qlqr dia q eu tiver a oportunidade, irei pedir para que um colega filme uma frenagem destas (eu fazendo no meu) pra ver como acontece... Citar
