1 hora atrás, CHARLY_A1961 disse:
Cuando el my link no tiene las 2 particiones entra en loop seguro. Usted debe lograr generar las 2 particiones, no siempre bajar la version del software garantiza eso.
E como faço para gerar essas duas pastas, ou generar las 2 particiones??
desde já te agradeço
Hace 2 horas vinib dijo:
Chicos, tengo una Mylink con OS 23.3, que No Tiene sistema EL / StorageCard2. ME GUSTARIA Hacer el Procedimiento de Liberación de vídeo y LUEGO MirrorLink del poseer v La Carpeta StorageCard2, temo que Deje en bucle. Mi idea seria su rebajar p / OS 20:03, Despues de que Lo Hacen el Procedimiento de intercambio de Archivos y ClientApp Mons. ¿Alguien Tiene Alguna idea de por sí ESTO SERIA SI La mejor alternativa de no se ejecuta el Riesgo de Manera el dispositivo bricar que no Tiene storageC2 ?
Busque en este sitio hay mucha informacion para evitar que my link entre en look empieze desde la pag 49
boa tarde pessoal
    acompanho o clube a um tempo e meus parabens a todos os envolvidos nesta luta..  fiz a atualização do ml para versao  24.5 porem perdi o back up do original (onix 2014 2015 sem comandos no volante nem camera re tambem nao uso nenhum app) depois da atualização nao aparece a temperatura no ml e as vezes nao libera as configuraçoes do veiculo.
alguem ja passou por isso tem como habilitar novamente a temperatura no ml o restante funciona normal e video destravado, ja li as 106 paginas aqui e nao consegui resolver se alguem puder ajudar agradeço..
41 minutos atrás, netopaca disse:
boa tarde pessoal
usa esse arquivo e vê se dá certo: https://drive.google.com/file/d/0B0WjnC1i9eF6Rl92ampyWi15Q28/view
Tenho um LTZ 13/13 sem comandos, com câmera de ré. Ficou tudo normal, inclusive apps, temperatura e config. do veiculo.
3 horas atrás, netopaca disse:
boa tarde pessoal
Cara tenta outros exe do mgr , se não faz um downgrade da versão. Ex: 23.1
Em 30 de novembro de 2015 at 14:14, adellane disse:
O Russo Wbif publicou um video em que ele mostra como acessar o MirrorLink pelo explorer mode: https://www.youtube.com/watch?v=tGGj9zvttQI&feature=youtu.be
Eu não tenho idéia de como usar o emulador. Você acha que a linha a ser acrescentada no registro seria algo do tipo:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\init]
"Launch20"="device.dll"
"Launch30"="gwes.dll"
"Depend30"=hex(3):14,00
"Launch??"="AppTm.exe" ??
"Depend??"=hex(3):14,00 ??
"Launch60"="servicesStart.exe"
"Depend60"=hex(3):14,00
"Launch50"="BYOMloader.exe"
"Depend50"=hex(3):14,00,1e,00
"Launch80"="jacminit.exe"
"Depend80"=hex(3):14,00
sabe me dizer qual qual pasta retorno para dentro da storage para que as funções do veiculo voltem a original?
perdi a maioria das configurações, e estou tentando entender o mylink, quanto as atribuiçoes do veiculo com so som.
Em 30 de novembro de 2015 at 16:14, afonsoft disse:
Povo, no registro do windows não funciona.
Pois ao reiniciar o MyLink ele volta para a configuração original.
O Windows CE está em uma EPROM somente leitura.
As alterações tem de ser feita nas pasta NORDATA, na Storage Card e na "Storage Card\Backup Data"
Tenho algumas imagens para usar o mirrorlink pelo explorer mode.
provavelmente é uma alteração em HEX em alguns arquivos 2 ou 3 no .
Tenho todas as verões do MyLink no dropbox
Segue a URL novamente
https://www.dropbox.com/sh/10eqgn80zj6a2ur/AACX-1fmPpNEu9Skm0anuzSua?dl=0
Atenciosamente,
esses dados que postou e de qual versão?
8 horas atrás, jeferson disse:
boa noite jeferson obrigado pela ajuda e mais uma vez desculpe minha ignorância mas este arquivo e a atualização completa(colocar no pen drive e atualizar novamente e tudo certo) ou é a alguma pasta para ser colocada em algum local especifico??
10 horas atrás, netopaca disse:
Já que disse que é ignorante, leia tudo e siga todos esses passos 1 por 1 que dará certo:
Buenos días. Perdón la ignorancia pero tengo el sw 24.1 y he leído todo el hilo, desarmé el mylink y puse los cables para la cámara de reversa en el 7 y 8 de los pines. Es una cámara inalámbrica. Probé con todos los clicks puestos acá y no he podido visualizar la cámara. Hay manera de habilitarla sin ir al css? Gracias por la ayuda. Y perdón por no traducir. Le tengo miedo a los translates.
24 minutos atrás, bichobicho disse:
En Mercadolivre Brasil tenes un "reprogramador" que te habilita la cámara de reversa, anda en 240 reales mas o menos con cámara y todo.
Ola amigos estou acompanhando o fórum a meses sou cadeirante e quis desbloquear o mylink tenho um prisma 2015 LTZ automático com câmera de re instalada na cs
fiz o desbloqueio com a ajuda aqui, acho justo compartilhar meu resultado com os demais amigo do clube.
enfim o ML ficou 100% com o mirrorlink, comandos do volante, câmera de re, piloto automático, temperatura, vídeo em movimento... acesso total com o mirrorlink ex: whats,face,google,ate camera de seguranca da residencia, Perfeito!!!!Nao perdi nenhuma função com o desbloqueio so ganhei com isso.
sobre o mirrorlink no sony z3 D5803--Sony z3 6653--samsung A5 funcionou total, no samsung s4 consegui fazer aparecer a opcao "com o root" do mirrorlink e nao deu mais a informação "dispositivo não compatível
versão instalada 24.5
versão que estava 23
Tenho um Samsung S4, e não sei como ativar o morro link nele, você poderia me ajudar?
O ícone do mirrolink está lá no ML, mas não habilita, e o S4 não enxerga o ML
*meu telefone já está roteado.
*versão instalada 24.5
14 horas atrás, grk disse:
Amigo gostaria de saber quais arquivos MgrMcm.exe e MgrMcm.map vc usou!
Na boa, boa tarde, pra  que eu possa habilitar a função câmera de ré, é somente na CCS mesmo? Já testei as att 23 e 24,5...
Meu carro é um LT 1.4, normal, não tinha nada, porém instalei a câmera de ré e o sensor por conta própria, só que não consigo habilitar a câmera de ré, de forma alguma...
Na CCS tão querendo R$ 150,00 só para habilitar essa maldita kkk
Se alguém puder me ajudar, tentei ler o tópico inteiro, mas não consigo... rsrs
 Alguém que não tinha ela habilitada conseguiu habilitar por conta ?
Em 04/05/2016 at 17:54, madruga99 disse:
Em 26/05/2016 at 22:46, grk disse:
amigo somente usei o MgrMcm.exe o clik 1 aqui do forum e o  MgrMcm.map nao alterei
abaixo como fico no samsung s4 mini i9192 com o root
GRK, o click 1 que voce usou é do russo  seria um destes - 3) For Brasil
click 1
click 2
Onix
O meu carro é o Onix 1.4 LT automatico, usei o clik2, o video funciona normal desbloquiado, porem o mirrorlink, não funciona ja tendei de tudo estou com a att 20. ja coloquei a 24 e tambem nao funcionou, sera que tenho que usar o que esta escrito MgrMcm.exe do Onix?
Se aguem ja testou esse?
No S4 GT-I1905 ou 1915L só vai conseguir fazer o espelhamento de tela se tiver o android versão 4.2.4 ou abaixo, ou então alguma ROM customizada do S5 (só achei pro S4 1905, meu celular é o 1915L).
A Samsung desabilitou o mirrorlink no 4.4.2 e 5.0.1.
2 horas atrás, gauchodf disse:
O meu android é versao 4.4.2 e é o S4 i9192 mini, sera que nao consigo nada com ele?
Boa tarde pessoal, acho q consegui uma façanha. Consegui rodar um galaxy s3 com android 4.3 + DriverLink + Button Savior no mylink. Só isso mais nada. Claro que segui todos os passos do tutorial para desbloquear o vídeo em movimento e copiei o ClientAppConf para as pastas.
Agora vou continuar testando.
Editado por Adtoni
